Womit beschädigte GK-Wände verspachteln?
Diskutiere Womit beschädigte GK-Wände verspachteln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine Altbauwohnung gekauft, in der vor 10 Jahren drei (neue) Rigips-Wände ohne Grundierung :irre tapeziert wurden. Da ich jetzt alle...
  1. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    Da ich jetzt alle sonstigen Wände neu tapezieren möchte, will ich auch die Tapeten von den Rigips-Wänden abziehen, aber es sieht danach aus, dass dadurch diese Papierschicht auf der RiGi-Wänden kaputtgehen wird.
    Also welche Materialien brauche ich jetzt vor dem erneuten Tapezieren? Mir ist klar, dass diese beschädigten RiGi-Wände verspachtelt werden müssen, Frage nur womit:
    - zuerst irgendeine Grundierung? Wenn ja, welche?
    - welche Art von Spachtelmasse? :bef1006:
    Es sind Rigips-Wände in trockenen Wohnräumen, also außerhalb von Bad.
  2. #2 renovierer1975, 21.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Mit einem speziellen Dampfgerät ( ca. 28 €) lassen sich sämtliche Tapeten ohne Beschädigung der Rigipsplatten abziehen.
  3. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    ich habe dieses dampfgerät und habe es im Bad an Rigips-Platten ausprobiert, die sowieso neu gemacht werden musste, das hat nicht wirklich an allen stellen funktioniert
  4. #4 renovierer1975, 21.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Ich habe meine Rigipsplatten komplett überputzt, zuerst grundiert, dann mit einer Mischung aus Rotband und Maschinengips.
    In die Oberfläche wird nach kurzem Anziehen mit einem Schwammbrett ein Muster gerieben. Sieht toll aus und kann danach überstrichen werden.
  5. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    danke für den tipp, da die anderen wände im wohnzimmer aber sowieso wieder mit rauhfaser tapeziert werden müssen, geht es mir nur darum, womit ich diese rigips-wände
    - grundieren, und dann
    - spachteln muss, um wieder tapezieren zu können
  6. #6 renovierer1975, 21.08.2011
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    wer sagt, dass die Wände mit Raufaser tapeziert werden müssen ?
    Raufaser kann meiner Oberfläche nicht das Wasser reichen, und außerdem gibts keine Stöße oder abstehende Tapetenkanten.
  7. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    Ich weiss, dass das gut gemeint ist, aber Thema des Threads ist nicht pro und kontra Rauhfaser.
    Ich WILL in meinem Zimmer an allen 4 Wänden eine Rauhfasertapete haben, eine von den vier Wänden ist aus Rigips, also es geht darum
    - womit soll man diese (beschädigte) Rigips-Wand verspachteln, um sie nachträglich problemlos tapezieren zu können (und auch in Zukunft diese Tapete problemlos abziehen zu können=
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Glätt-und Füllspachtel,
    LF-Tiefgrund
  9. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    Vielen dan für den konkreten Hinweis!
    Gibt es den Glätt- und Füllspachtel nur als Pulver oder kann man auch Fertigspachtel/Instantspachtel?
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Bei allem Verständnis für die Grundproblematik, eine großflächig beschädigte Kartonoberfläche unauffällig und preiswert so zu kaschieren, dass eine Neubeschichtung (hier mit Rauhfasertapete) möglich erscheint ...
    ... sollten doch einige grundlegende Aspekte nicht unerwähnt bleiben:
    Gipskartonplatten dienen von ihrer Grundfunktion her nicht nur als Beschichtungsträger. Die mit dem Gipskern verbundenen Kartonlagen sind u.a. für die Aufnahme von Zugkräften in der Wand verantwortlich und sind nicht so einfach durch eine Spachtel- oder Putzlage ersetzbar, ohne die vom Hersteller zugesicherten Eigenschaften zu verlieren.
    Insbesondere bzgl. statischer und/oder brandschutztechnischer Anforderungen an GK-Bekleidungen ist Vorsicht geboten.
    Dann lieber den Sondermüll ensorgen und durch unbeschädigte Platten ersetzen.
  11. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Man kann auch eine Wissenschaft draus machen .
    Es gibt den Spachtel auch als fertige Masse (Promix) , den kannst Du gleich Null abziehen , also ideal für Dein Vorhaben .
    Ich hoffe geholfen zu haben .
  12. Kalixt
    Kalixt
    Beamter
    Vielen Dank Yanape!
    Ich bin auch der Auffassung, dass die Ausführungen des Mathematikers etwas an den Haaren vorbeigezogen sind, es ist sowieso eine halboffene Trennwand zu einem anderen Raum, was soll da als Statik oder Brandschutz dienen.....
    Diese Rigips-Wand hat einen rein "kosmetischen" Charakter als Raumteiler
  13. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Na dann viel Spass beim Vorhaben :winken
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Sorry, wäre diese Diskussion in einem Heimwerkerforum gelaufen, hätte ich mich bestimmt nicht eingemischt ... :D
    KPS
  15. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    War doch nicht böse gemeint :bef1006:
    ... es ging ja auch nicht um die komplette Fläche einer GK-Platte sondern lediglich um Ausbesserungen , heutzutage ist die Spachtelmasse ja auch schon Faserverstärkt ;)
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Vielleicht war das nur ein bisschen zu hoch für einfache Gemüter. :e_smiley_brille02:
    Nochmalige Erklärung:
    Damit war nur gemeint, dass man, wenn man auch nur ein kleines Schränkchen (oder was auch immer) mit einem Hohlraumdübel aufhängt,
    es schon sein kann, dass durch die fehlende Kartonagenschicht die Minimalanforderung an Zuglast und/oder Konsollast nicht erfüllt wird,
    und das Schränkchen mit nem großen Kawumms einschließlich Dübel herunterfallen kann und einen netten Krater hinterlässt.
    Hoffentlich sitzt grad keiner drunter...
  17. yanape
    yanape
    Trockenbauer
    Cottbus
    Hallo Werner ,
    die Grundproblematik war bei mir schon angekommen :e_smiley_brille02:
    ... aber das war nicht die Frage des TE`s
  18. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ... muss aber bei den ganzen Bastelwastelreparaturvorschlägen dazu gesagt werden.
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    für mich der Alptraum :yikes
    Peeder
  20. alsk1
    alsk1
    Servicetechniker
    Gummersbach
    Ich hatte exakt dasselbe Problem. In unserem Haus waren Wände mit Riemchen teilweise verklinkert, mit so flachen Verblender Riemchen. Durch den Einbau einer neuen Haustüre mussten diese teilweise weichen.
    Bei Entfernen ist auch die obere Kartonageschicht der Rigips-Platten mit abgerissen, das liess sich nicht vermeiden, da der Kleber der Riemchen in die Kartonage eingezogen war.
    Wichtig ist halt, das die beschädigte Oberfläche grundiert wird. Schön satt auftragen, am besten sogar 2 Mal, wenn der erste Auftrag durchgetrocknet ist.
    Wenn Du die gesamte Platte überspachteln willst und somit glätten, dann besteht die Gefahr, das die verbliebene dünne Kartonage Blasen wirft. Deine Spachtelmasse trocknet und hat dann überall Luftlöcher aufgrund der Blasen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
    Das Beste in einem solchen Fall wäre im Fachhandel eine sogenannte Untertapete zu kaufen. Diese gibt es in verschiedenen Stärken. Man sollte eine möglichst dicke Ausführung nehmen, das käme so 150-200g/m² Schreibmaschinenpapier gleich.
    Zum Verkleben Vlieskleister mit Ovalitzusatz oder aber es gibt auch fertigen Kleber, der ausreichend Kraft besitzt (im Eimer fertig angerührt).
    Satt die beschädigte Platte einkleistern und die Untertapete auflegen und mit Tapetenrakel oder Andruckrolle festdrücken. Dann hast Du quasi Deine vormals vorhandene Kartonage wiederhergestellt. Das gibt eine saubere Oberfläche, die Du sogar ohne Tapezieren so streichen könntest. Natürlich kann man auch drübertapezieren, verputzen oder sonstwas.
    Die Lösung mit der Untertapete ist das Beste, was man in einem solchen Fall machen kann. Hast Du allerdings eine wellige Wand, weil die Rigipsplatten nicht gleichmässig mit Ansetzgips geklebt wurden oder Ausbrüche etc.. Dann musst Du natürlich spachteln und kannst damit die Wellen,Beulen oder was auch immer herausziehen.
    Unser Haus ist Baujahr 1973 und hier wurden überall die 9,5mm Rigipsplatten mit Ansetzgips geklebt, leider zum Teil etwas wellig, da ungleichmässig angeklopft. Im Wohnzimmer und in 2 anderen Räumen habe ich mir die Mühe gemacht, die Wände "gerade zu ziehen", was mir auch gelungen ist, aber die Spachtelei ist eine Mordsarbeit und hält auch sehr lange auf (immer schleifen, spachteln, schleifen, spachteln).
Thema: Womit beschädigte GK-Wände verspachteln?
  1. beschädigte rigipsplatten reparieren
  2. beschädigte gipskartonplatten spachteln
  3. beschädigte rigipsplatten verspachteln
  4. beschädigtes rigips verspachteln,
  5. rigipsplatten nachträglich verspachteln,
  6. beschädigte rigipsplatten tapezieren,
  7. gkp platten papierschicht beschädigt,
  8. gipskartonplatte wellige Oberfläche ,
  9. rigips pappe beschädigt,
  10. gipskarton verputzen leichte beschädigung,
  11. Spachtel auf beschädigte gipskarton,
  12. gipskarton tiefengrund beschädigt,
  13. gipskarton pappe geht ab,
  14. rigips oberfläche stark beschädigt,
  15. gipskarton wellig,
  16. gipskarton löst sich,
  17. rigipsplatten vor neuem tapezieren womit ausbessern,
  18. beim fliesenentfernen regipsplatte kaputt,
  19. beschädigte rigipsplatten reparieren verspachteln,
  20. gipskarton nach tapetenentfernung beschädigt,
  21. gipskarton kaschierung kaputt ,
  22. karton spachteln rigips,
  23. gipskarton papier beschädigt,
  24. beschädigte gipskarton verspachteln,
  25. Rigips fläche beschädigt
Womit beschädigte GK-Wände verspachteln? - Ähnliche Themen
  1. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  2. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  5. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
