Womit beschädigte GK-Wände verspachteln?
Diskutiere Womit beschädigte GK-Wände verspachteln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Die Lösung mit der Untertapete ist das Beste, was man in einem solchen Fall machen kann. Dann hast Du quasi Deine vormals vorhandene Kartonage...
  1. #21 Gast943916, 08.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so einen Quatsch liest man selten....
    KPS hat vollkommen recht, der Karton ist nicht nur da um eine glatte Oberfläche zu haben, zieh ihn doch mal von einem Stück GK Platte und schau was davon übrigbleibt
  2. #22 Maximus85, 31.10.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Man man, da hast du recht. So ein Quatsch liest man selten...
    Also laut BFS-Merkblatt 12. Teil 2 Abschnitt4.4 (aktuellste Ausgabe) ist grundieren und spachteln die fachgerechte/einfachste Lösung.
    freundliche Grüße aus Schalke
  3. alsk1
    alsk1
    Servicetechniker
    Gummersbach
    Was ihr da schreibt ist vollkommener Blödsinn und daran sieht man das manche null Ahnung von der Materie haben.
    Natürlich muss die Oberfläche durch Spachteln wiederhergestellt bzw geglättet werden, wenn die obere Schicht der Kartonage teilweise weggerissen ist.
    Aber was ihr da schreibt von wegen Statik etc, das ist vollkommen Stuss.
    Zum Spachteln oder glätten eignet sich Ardex 828 am Besten, das lässt sich super verarbeiten. Danach spricht nichts dagegen eine Untertapete aufzubringen, die Karton-ähnlich ist, um die gesamte Rigips Platte bzw das Gespachtelte zu schützen.
    Danach kann dann grundiert werden und sauber auftapezieren.
    Von wegen am Besten alle Rigips Platten wegreissen, das ist doch nicht Euer Ernst.
    Ich lache mich schlapp.
  4. #24 Fred Astair, 12.05.2020
    Und Du hast wohl die letzten 9 Jahre tief geschlafen und bist jetzt beim Aufwachen auf die "Senden"-Taste gefallen?
    Manufact und Blackpiazza gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    :sleeping
  6. #26 jodler2014, 12.05.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das Thema ist auch immer noch aktuell.
    Von daher darf man #24 auch einfach überlesen .
  7. Alex88
    richtig und dazu gehörst du,
    ob deine Variante funktioniert oder nicht ist doch vollkommen irrelevant, unwichtig ist auch was in div. Merkblättern für Farben etc. steht,
    das einzige was hier zählt ist das was der Plattenhersteller dazu sagt
    außerdem ist das ein Expertenforum, das sollten fachlich korrekte Aussagen gemacht werden und keine Bastelwastel Anleitungen,
    sonst könnte man ja auch beim Bäcker oder Metzger fragen
  8. #28 Belenos, 31.01.2023
    Belenos
    Belenos
    Ist zwar jetzt schon wieder etwas her, aber das Thema mag ich grad mal aufgreifen. Gerade zum Thema Blasenbildung der Kartonschicht.
    An einer GK Wand hier kommen ständig einige Blasen, sobald da nen bisschen drübergespachtelt wird. Wie kommt man dem am besten bei?
Thema: Womit beschädigte GK-Wände verspachteln?
  1. beschädigte rigipsplatten reparieren
  2. beschädigte gipskartonplatten spachteln
  3. beschädigte rigipsplatten verspachteln
  4. beschädigtes rigips verspachteln,
  5. rigipsplatten nachträglich verspachteln,
  6. beschädigte rigipsplatten tapezieren,
  7. gkp platten papierschicht beschädigt,
  8. gipskartonplatte wellige Oberfläche ,
  9. rigips pappe beschädigt,
  10. gipskarton verputzen leichte beschädigung,
  11. Spachtel auf beschädigte gipskarton,
  12. gipskarton tiefengrund beschädigt,
  13. gipskarton pappe geht ab,
  14. rigips oberfläche stark beschädigt,
  15. gipskarton wellig,
  16. gipskarton löst sich,
  17. rigipsplatten vor neuem tapezieren womit ausbessern,
  18. beim fliesenentfernen regipsplatte kaputt,
  19. beschädigte rigipsplatten reparieren verspachteln,
  20. gipskarton nach tapetenentfernung beschädigt,
  21. gipskarton kaschierung kaputt ,
  22. karton spachteln rigips,
  23. gipskarton papier beschädigt,
  24. beschädigte gipskarton verspachteln,
  25. Rigips fläche beschädigt
Womit beschädigte GK-Wände verspachteln? - Ähnliche Themen
  1. Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?
    Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?: Liebes Forum, ich möchte einen kleinen Riss in der Stufe/dem Bodensockel vor der Terrassetür abdichten und die Stufe überstreichen, um eine...
  2. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  3. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  4. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  5. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
