Womit Mauer aus Betonsteinen mauern?
Diskutiere Womit Mauer aus Betonsteinen mauern? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Es sind Betonsteine in Sandsteinoptik für eine 1,5m hohe Mauer, die oben und unten plan sind und nicht beschichtet. Jeder rät zu etwas anderem....
  1. #1 Fleissiger, 08.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Es sind Betonsteine in Sandsteinoptik für eine 1,5m hohe Mauer, die oben und unten plan sind und nicht beschichtet. Jeder rät zu etwas anderem. Der Hersteller sagt nur "kalkarm" und empfielt einen bestimmten Hersteller. Dieser sagt "Baukleber" reicht. Im Datenblatt steht aber seltsamerweise : "nicht für statische Wände" ist das bei jedem Baukleber so? Gut, eine Mauer ist ja keine tragende Wand. Ein anderer sagt Trasszement. Der nächste meinte aber, Trasszement sei nicht für dünne Schichten geeignet. Die Steine sind ja an den Außenkanten gebrochen/unregelmäßig und damit es schön aussieht, sollte der Mörtel von außen nicht sichtbar, also in 1-2mm dicken Schichten aufgetragen sein. Was sagen nun die Bauexperten?
  2. #2 Frank S, 09.10.2019
    Frank S
    Frank S
    Maurer- und Betonbaumeister
    Niederkassel
    Hi,
    so wie ich dich verstehe, sollen diese Steine im Dünnbettverfahren vermauert werden, sprich geklebt.
    Fahr zum nächsten Baustoffhändler und frag nach Universal Dünnbettmörtel für Betonsteine.
    Frank
    11ant gefällt das.
  3. #3 Fleissiger, 11.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Vielen Dank! Die unterste Schicht direkt auf dem Fundament muß aber etwas dicker sein, da Unebenheit/Neigung ausgeglichen werden soll. Sollte ich da für unten normalen Zementmörtel nehmen und erst ab der 2. Schicht Dünnbettmörtel? Oder kann man den Dünnbettmörtel auch mal etwas dicker auftragen?
  4. #4 Frank S, 11.10.2019
    Frank S
    Frank S
    Niederkassel
    Ja, die erste Schicht mit normalem Mauermörtel exakt in Waage vermauern, ab der 2. Schicht dann mit Dünnbettmörtel arbeiten.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Fleissiger, 11.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Danke, so werden wir das machen! Da die Steine an 4 Seiten gebrochen sind (nur oben und unten plan) werden die vertikalen Fugen aus Gründen der Optik nicht verfugt. Wo ein Spalt sichtbar ist, wurde mir empfohlen nur 2-3cm dick Mörtel dazwischen zu schmieren, den man von außen nicht sieht.
    Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was mache ich oben wegen dem Frost? Nicht das dann Wasser reinläuft und gefriert. Abdeckung wollte ich aus Gründen der Optik keine machen. Müssen die Fugen da nicht zu sein bzw. oben versiegelt? Die Nachbarn haben ähnliche Mauern, da scheint nur Mörtel drin und es ist über die Jahre nichts gerissen.
  6. #6 Frank S, 11.10.2019
    Frank S
    Frank S
    Niederkassel
    Hast du mal Bilder von den Steinen, oder besser noch einen Link vom Herrsteller ?
  7. #7 Fleissiger, 11.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Das sind die Steine vom Citysteinwerk, Mauer Arcada im Farbton giallo (Sandstein). Links darf ich leider erst ab 10 Beiträgen posten.
    citysteinwerk.de/produkt/arcada/
    Werkstoff Beton steht zwar nicht auf der Seite, hat mir jedoch der Hersteller so mitgeteilt.
  8. #8 Fleissiger, 12.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Dünnbettmörtel für Betonsteine ist scheinbar ein Problem. Die Baustoffhändler meinten, der sei nur für Porenbeton oder Kalksandstein, also den ganz leichten weißen Beton. Meine Betonsteine wiegen aber etwa 2,35kg je Liter, sind also aus normalem Beton. Für den müsse man als Dünnbettmörtel Kleber nehmen, also Baukleber oder Fliesenkleber, denn es sei ungewiss, ob der Dünnbettmörtel für Porenbeton auch auf normalem Beton zuverlässig hält. Was nun?
  9. #9 Fleissiger, 14.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Habe jetzt Baumit Steinkleber mit Trasszement gefunden, der ist für normalen Beton und Fugendicken von 3-6mm geeignet. Der Hersteller der Steine meinte auch, dass Trasszement optimal sei, man müsse nur einen für dünne Schichtdicken nehmen. Mit 3mm Schichtdicke könnte ich leben, Hauptsache es hält. Gibt es hier evtl. noch Einwände dagegen?
  10. #10 Fleissiger, 30.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    So, die Sache ist erledigt. Mauer wurde mit diesem Mörtel gemauert, nur die horizontalen Fugen. Da es hier keine anderslautenden Infos zum Thema Frost und eindringendes Wasser gab, wurden die oberen vertikalen Fugen wie auch beim Nachbarn einfach offen gelassen. Was dort seit Jahren funktioniert, sollte auch hier funktionieren.
Thema: Womit Mauer aus Betonsteinen mauern?
  1. mörtel betonsteine
  2. betonsteine mauern welcher mörtel
  3. betonsteine besser mit zement oder mit kleber machen
  4. schichtdicke mörtel betonsteine,
  5. zementmortel für betonsteine,
  6. mörtel für alte ziegelsteine,
  7. dünnbettmörtel für betonsteine,
  8. womit Betonstein mauern,
  9. welcher Mörtel für Betonsteine,
  10. betonsteine welcher mörtel,
  11. betonsteine zementmörtel
Womit Mauer aus Betonsteinen mauern? - Ähnliche Themen
  1. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  2. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Betondecke und nicht-tragende Mauern - womit Spalt schließen?
    Betondecke und nicht-tragende Mauern - womit Spalt schließen?: Mit welchem Material verschließt man am besten den Spalt zwischen nicht-tragenden Poroton-Mauern und der Betondecke (aus Fliligran-Fertigteilen),...
  5. Aussentreppe erstellen - aber wie und womit?
    Aussentreppe erstellen - aber wie und womit?: Hallo Forum, wir haben uns in unseren Altbau eine neue Aussentür zum Garten/Terasse einbauen lassen. Nun würden wir gerne auch noch eine Treppe...
