Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
Diskutiere Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  1. #1 Cr4zYG4M3S, 27.07.2026
    Cr4zYG4M3S
    Cr4zYG4M3S
    Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit ich am besten die Kabelschlitze und größeren Ausbrüche (wie alles über der Tür) wieder zu machen kann? Und wie Stelle ich bei Holzbalken einen passenden Untergrund her?
    Der kalkputz geht leicht in die Sandsteinfarbe, weswegen mein Verdacht darauf liegt das man zum Kalk damals die Sandsteine aus dem Boden noch klein gemacht hat und dazugemischt hat.
    Ich habe im Internet jetzt alles gelesen von normalen rotband über kalkzementputz und anderen diversen Dingen. Jedoch sind diese Teils wiedersprüchlich.
    Bei Gips kann es zu abplatzern kommen durch ausblühen usw. Kalkzementputz wäre zu hart und kann auch zu Rissen führen.
    Reinen kalkputz bekomme ich hier in der Umgebung absolut nirgendswo.
    Zudem habe ich noch die Frage womit ich die tiefen Steckdosen "eingipsen" soll.. Kann ich da den normalen Elektriker Gips nehmen oder nehme ich dafür am Schnellzement/schnell-Mörtel?
    PS: Bin zwar Elektrofachkraft aber mit verputzen von Kalk hatte ich bisher nix am Hut gehabt, da fande ich Gips bisher am nutzerfreundlichsten :'')
    Vielen Dank euch schonmal :)
  2. #2 Tikonteroga, 27.07.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Du könntest dir aus Sand und Weißkalkhydrat einen Kalkputz mischen. Das Weißkalkhydrat gibt es z. B. bei Hornbach. Wenn man Kalkputz verwenden möchte, kann man anstatt Gips z. B. den Baumit Eckschienenmörtel auf Zementbasis verwenden. Den gibt es auch bei Hornbach.
  3. #3 nordanney, 27.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Den gibt es z.B. von Baumit im Hornbach (RK 38) oder beim Globus (Calcea / meistens auch beim OBI). Du wirst doch wohl einen Baumarkt bei Dir haben? Und jeder Baustoffhändler besorgt Dir den auch.
    Davon abgesehen sehe ich keinen einzigen Grund, warum Du nicht Kalkzementputz nutzen kannst.
  4. #4 Cr4zYG4M3S, 27.07.2026
    Cr4zYG4M3S
    Cr4zYG4M3S
    Bei uns sind Baumärkte leider rahr in der Ecke. Wir haben einen Hellweg mit schlechter Auswahl und einen Hagebaumarkt der aber relativ klein ist. Obi, Globus, Toom sind jeweils ca. 1stunde über Landstraße/Bundesstraße entfernt. Hornbach ist man 2 Stunden unterwegs. Und halt diverse Baustoffmärkte, welche aber vorwiegend nur an Gewerbetreibende verkaufen.
    Laut diversen Quellen im Internet soll man entweder komplett kalkzementputz nutzen oder komplett kalkputz. Da sich die unterschiedlichen härten nicht vertragen, wenn das Material arbeitet.
    Bin jetzt bei einem Baustoffmarkt in etwas größerer Entfernung fündig geworden, die haben von Knauf den rotkalk als Unterputz und Filz Putz.
    Danke dir
  5. #5 Cr4zYG4M3S, 27.07.2026
    Cr4zYG4M3S
    Cr4zYG4M3S
    Danke dir, bin jetzt bei einem Baustoffmarkt fündig geworden, welche von Knauf den rotkalk führen.
    Hornbach ist 1½-2h von uns entfernt, obwohl wir mitten in Deutschland leben:')
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Für Schlitze und Fehlstellen mMn zu viel Aufwand.
    Dann einfach bei den Gewerbetreibenden nachfragen, ob die das Material verkaufen.
    Habe hier sowohl beim Maler als auch beim Fliesenleger schon Putz gekauft.
    Das war natürlich keine ganze Palette, aber wenn man mal auf die schnelle 2 Sack braucht, war das noch nie ein Problem.
Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?
    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?
    GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?: Hallo, Ich habe meine Betonplatte für mein Gartenhaus fertig. Es sind ca 3x4m. Aufgrund der Lage von Nachbarn und eigene Terrasse liegt ein Teil...
  3. Womit Gipsfaserplatten schlitzen?
    Womit Gipsfaserplatten schlitzen?: Hallo! Wir machen grade Schlitze im Haus für die Elektrik. Nun haben wir (Altbau) Gipsfaserplatten an der Wand kleben und dahinter...
  4. Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten?
    Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten?: Hallo. Heute musste ich erfahren, dass kommende Woche die Heizungsinstallateure kommen. Aus Kostengründen sollte ursprünglich alles Aufputz in...
  5. Womit tiefe Schlitze in Ziegeln auffüllen?
    Womit tiefe Schlitze in Ziegeln auffüllen?: Womit kann man denn möglichst bombensicher tiefe Schlitze und alte Elektrodosenlöcher in (Hohl-)Lochziegeln stofpen? Das ganze ist eine Innenwand...
