Womit Schraubendurchdringungen der Traglattung für GKP durch Dampfbremse abdichten?
Diskutiere Womit Schraubendurchdringungen der Traglattung für GKP durch Dampfbremse abdichten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich hoffe ich bin hier in dieser Rubrik richtig. . Ich stehe nun vor folgendem Problem: . Dachschrägenverkleidung: Die...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    Dachschrägenverkleidung: Die Tragekonstruktion für die Gipskartonplatten muss an den Sparren festgeschraubt werden. Um diese plan ausrichten zu können muss die Lattung ein paar Millimeter wieder gelöst werden. Somit liegt die Tragekonstruktion nicht mehr press auf der Dampfbremse und auf dem Sparren. Nun kann warme Raumluft durch diese Schraubenlöcher in die Dämmung. Naja, den Rest wissen wir ja :-).
    Wie bekomme ich diese Schraubenlöcher am besten dauerhaft luftdicht? PUR Weichschaum, Butylklebeband, Nageldichtband, PRIMUR, ....
    Für eine hilfreiche Antwort wäre ich dankbar.
    Dieter Rinke
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo Dieter,
    ich habe als Bauherr die Dampfbremsfolie (Stösse, Durchdringungen, Einrisse) sorgfältigst abgedichtet. Bei dieser "elenden" Arbeit wird es niemals gelingen, alle Öffnungen im Millimeter (!!) bereich absolut dicht bekommen.
    Ich spreche von Millimetern, nicht von Zentimetern.
    Deshalb hoffe ich zumindest, dass solche Schraubenlöcher unkritisch sind.
    Tommi
  3. Mr.Big
    Mr.Big
    Überlebenskünstler
    Sachsen
    Aber die Schraube steckt ja immer noch im Loch, oder !?
    Und damit dichtet die Schraube das Loch ja ab, oder ?
    mfG. :winken
  4. #4 stefanSmi, 27.08.2005
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    zur palnen ausrichtung
    Um die Konterlattung plan auszurichten solltest du aber nicht nur einfach die schraube eine paar milimeter rausdrehen, sondern ganz rausdrehen, Lattung unterfüttern und neuanschrauben, damit ist das Luftproblem gelöst und die Konterlattung "hängt" nicht nur an einer Schraube sondern ist fest angezogen.
  5. #5 Andreas77, 28.08.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Du könntest auch erst eine Lattung press auf die Sparren schrauben, und dann noch einmal quer Latten, und den ausgleich dann mit der Querlattung vornehmen. Das ganze könntest du dann noch mit eine Untersparrendämmung in der Querlattung abrunden. Nachteil ist das du halt etwas mehr Wohnraum verlierst!
    Gruß Andreas
  6. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    vielen Dank für die Antworten.
    und
    schöne Woche
    Dieter
Womit Schraubendurchdringungen der Traglattung für GKP durch Dampfbremse abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  2. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  5. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
