Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen?
Diskutiere Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe einige Bohrlöcher zu verfüllen (Kalksandsteinmauer, verputzt). Die Löcher sind mit einem 10er-Bohrer gebohrt werden und...
  1. #1 Florian Obst, 26.11.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Hallo, ich habe einige Bohrlöcher zu verfüllen (Kalksandsteinmauer, verputzt). Die Löcher sind mit einem 10er-Bohrer gebohrt werden und vergleichsweise tief (zwischen 5 und 10 cm). Normalerweise hätte ich auf Moltofill zurückgegriffen, aber ich glaube, dass ich damit nicht annähernd bis zum Grund der Bohrlöcher komme. Habt Ihr Alternativvorschläge (Injektionsmörtel, z. B. von Fischer; Mörtel im Schlauch zum Auspressen [mit Silikonpresse o. dgl.])? M. f. G.
  2. #2 Julius, 26.11.2006
    "Abfallwiederverwertung"
    Ist das innen oder außen?
    Womit ist verputzt?
    10er Löcher, die nicht tiefer sind als die genannten 10cm, bekommt man unter Zuhilfenahme eines schlichten Bleistifts (aber Büroausführung, nicht Zimmermanns...) zum Stopfen (plane Seite) problemlos sauber gefüllt.
    Ansonsten (oder wenn es mehrere sind) mache ich folgendes:
    Leere Kartusche von Silikon oder Acryl nehmen, mit geeigneter Stange den Kolben herausdrücken, ggf. reinigen (Düse). Je nach Verwendungszweck einen Becher Mörtel bzw. Gips anmachen (auf die nicht zu feste Konsistenz achten) und in die Kartusche füllen. Dann hinein damit in die Auspreßpistole!
    Geht wunderbar, selbst Bohrungen von 30cm Länge lassen sich mühelos vollständig füllen. :biggthumpup:
    Zügig verarbeiten und nicht vergessen, dann den Kolben gleich wieder herauszudrücken. Kann auf diese Weise mehrfach wiederverwendet werden.
  3. #3 Florian Obst, 26.11.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Servus Julius,
    es ist innen, im Keller. Deine Methode klingt vielversprechend. Ich werde mal versuchen, es auf diese Weise zu probieren.
    Dennoch würde mich grundsätzlich interessieren, ob es nicht schon fertige Kartuschen- bzw. Schlauchware gibt, die man ohne viel Gepansche, mit den normalen Auspresspistolen, einbringen kann.
Thema: Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen?
  1. tiefe bohrlöcher füllen
  2. bohrlöcher verfüllen
  3. tiefe bohrlöcher verschließen
  4. tiefes bohrloch füllen,
  5. bohrloch verfüllen,
  6. kartusche mauerlöcher füllen,
  7. aussen löcher verfüllen,
  8. Verfüllen von Bodenlöchern,
  9. Kartusche zu füllen von Dübellöchern,
  10. dübellöcher verfüllen,
  11. betonbohrlöcher sicher verschließen,
  12. Bohrlöcher füllen,
  13. bohrloch verfüllen bauexpertenforum,
  14. tiefe bohrlöscher füllen,
  15. bohrloch füllen,
  16. beton bohrlöcher verschließen www.bauexpertenforum.de,
  17. tiefe bohrlöcher verfüllen,
  18. betonbohrlöcher verfüllen,
  19. tiefes bohrloch verschließen,
  20. löcher verfüllen,
  21. bohrlöcher vergiesen,
  22. 10er dübelbohrloch verputzen ,
  23. Asphalt Bohrloch verfüllen,
  24. Bohrloch verfuellen,
  25. Bohrloch aussen verfüllen
Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen? - Ähnliche Themen
  1. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  2. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen ? -2-
    Womit tiefere Bohrlöcher verfüllen ? -2-: Hallo, eigentlich wollte ich auf das Posting von Florian Obst aufspringen, kann aber leider nicht darauf antworten, meine Einstellungen lassen...
  5. Womit tiefe Schlitze in Ziegeln auffüllen?
    Womit tiefe Schlitze in Ziegeln auffüllen?: Womit kann man denn möglichst bombensicher tiefe Schlitze und alte Elektrodosenlöcher in (Hohl-)Lochziegeln stofpen? Das ganze ist eine Innenwand...
