WP Außeneinheit über Lichtschacht montiert!
Diskutiere WP Außeneinheit über Lichtschacht montiert! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Anscheinend geht es garnicht um die Kondensatableitung. Denn an den Kondensatanschluß ist wohl sogar ein Schlauch angeschlossen: Zitat: "Trotz...
  1. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Zitat:
    "Trotz Kondensschlauch tropft nun munter Wasser in meinen Lichtschacht..."
    Also geht es wohl um Kondenswasser, dass zusätzlich zu dem über den Kondensatschlauch abgeleiteten Wasser noch auftritt? Das wäre ungewöhnlich. Auch kann dass dann eigentlich nicht viel sein.
    Bei meiner Ausseneinheit ist der Konensatablauf (50er Rohr) direkt an die Entwässerung (100er KG Rohr) angeschlossen. Bisher gabs da auch noch keine Probleme.
    Cu KyleFL
  2. #42 anniken, 03.05.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Wie jetzt? Ist das dein ernst? Man sollte im vornherein einen Planer mit der Auslegung und Positionierung der Heizungsanlage beauftragen? Das wird ja immer besser, dann muss nämlich der Installationsbetrieb die WP nur noch in den Keller tragen, die Außeneinheit anschrauben und auf den Werkskundendienst warten, der dann die abschließende Inbetriebnahme macht. Da wäre dieser "Fehler" womöglich nicht passiert, das steht zumindest fest!
  3. #43 Gast56083, 03.05.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Ohoh, anniken...genau das ist die Erwartungshaltung, v.a. hier. Dass das in 99% der Fälle nicht gemacht wird, heißt nicht, dass es nicht sinnvoll sein kann. Ne Gasbuchse irgendwo im HWR an die Wand hängen schafft fast jeder HB, ne WP Anlage ganzheitlich sauber planen, daran scheitern schon die meisten Standard HB oder gehen gerade bei der Dimensionierung und Auslegung auf die gaaanz sichere Seite, was de Bauherr durch höheren Invest und höhere Betriebskosten bezahlt. Von daher ja, ein Planer ist bei teurer Heiztechnik kein Fehler...
  4. #44 Baufuchs, 03.05.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @TE
    Was soll das Ganze rumgejammer?
    Hast Du #33 nicht gelesen, oder nicht verstanden?
  5. #45 anniken, 03.05.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    @Baufuchs
    1. Welchen meiner Beiträge entnimmst du ein "rumgejammere"?
    2. Wie kommst du darauf, dass ich #33 nicht gelesen oder verstanden habe?
  6. #46 Baufuchs, 03.05.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    In fast jedem Deiner Beiträge.
    Bei Ausseneinheiten fällt nun mal Kondensat an.
    Bei dir läufts in den Lichtschacht. Wo ist das Problem?
  7. #47 Skeptiker, 03.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Installationsbetriebe können, wie der Name schon sagt, vor allem eines: Installieren. Planen können - richtig, (Fach-) Planer. In einigen Fällen können Installateure das auch, aber vor allem können und sollen sie - installieren. Eben! Auch andere einberufene Leute tummeln sich da, sogar Architekten und Bauingenieure.
    Weshalb ist die Trennung in Planung und Ausführung und beider Notwendigkeit eigentlich so schwer zu verstehen?
    mobil gesendet
Thema: WP Außeneinheit über Lichtschacht montiert!
  1. split wärmepumpe über Lichtschacht
  2. lichtschacht größe bestimmen
WP Außeneinheit über Lichtschacht montiert! - Ähnliche Themen
  1. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung
    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  2. alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
    alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere: Hallo zusammen, wir haben derzeit eine alte Sprechanlage von Siedle. Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und...
  3. Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?
    Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?: Hallo zusammen, bitte für die Frage nicht steinigen, bin nicht vom Fach und hab nur technisches Interesse, da es in den Anleitungen verwirrend...
  4. Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann
    Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann: Sind dabei Splitwärmepumpe anschließen zu lassen. Sind folgende Dinge fachgerecht?: Heißleitung und Elektroleitung in einem KG Rohr. Verlegung...
  5. Vereisung der Ausseneinheit wegen fehlendem Umschaltventil?
    Vereisung der Ausseneinheit wegen fehlendem Umschaltventil?: Seit 2013 heizt eine Viessmann-LWP VT200 mit 2 übereinander angeordneten Verdampfern (Ausseneinheiten) mein Haus aus den 70ern. Bei...
