WP Heizung und WP Brauchwasser getrennt?
Diskutiere WP Heizung und WP Brauchwasser getrennt? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ein Speicher mit Mischer macht Sinn wenn noch von woanders Wärme herkommt z.B. Solaranlage. 90°C hätte ich auch nicht so gerne in der FBH. ;)...
  1. R.B.
    Zustimmung. Wenn ein zusätzlicher Wärmeerzeuger eingebunden wird, dann sieht die Sache anders aus.
    Diese Rechnung wird aber knackig. Wieviel Energie kann ich im Puffer zwischenspeichern, und wieviel Energie wird für die Heizung benötigt? Bei einem normalen "bezahlbaren" Speicher funktioniert das wohl nur in einem PH.
    Falscher Ansatz. Das funktioniert nur mit Heizkörpern und Zwangslüftung. Bei einem ordentlich gedämmten Haus und FBH kannst Du die Heizung abschalten und die Temperatur wird im Verlauf der Nacht nur um wenige Zehntel °C absinken.
    Unterschiedliche Raumtemperaturen kann man bedingt über den hydraulischen Abgleich beeinflussen, aber Abends "kühl" und tagsüber "warm", das wird nichts.
    Was gerne vergessen wird, das Heizverhalten in einem hoch gedämmten Haus unterscheidet sich erheblich vom Heizen einer alten Hütte.
  2. #22 alex2008, 06.08.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    @R B
    mein Beitrag war ja auch eher als Ergänzung zu deinen Ausführungen gedacht.
  3. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Die erste Variante hat auch nicht für ideal. Wenn schon 1 WP für Heizung und BW, dann mit einem extra Puffer für BW.
    Folgende Argumente sprechen für eine getrennte Lösung.
    - die Heiz-WP kann eine Nummer kleiner ausfallen
    - Heiz-WP kann im Sommer abgeschaltet werden
    - Umschaltventil und Verrohrung entfällt
    - Luft-BW-WP gerade im Sommer effektiver als Wasser/Wasser (geringe Wassertemp. !)
    - sehr geringere Investitionskosten (ca. 1700 für BWWP inkl. 300l-Puffer)
    - Entfeuchtung am Aufstellungsort
    - niedrige Verbrauchskosten (bei mir 2 KWh/Tag bei 4 Pers.)
    Ich habe selbst die getrennte Lösung mit einer Dimplex BWP300 LW realisiert. Im Winter läuft zusätzlich eine Ochsner Split LW-WP.
Thema: WP Heizung und WP Brauchwasser getrennt?
  1. wärmepumpe brauchwasser warmwasser getrennt
  2. brauchwasser von pufferspeicher trennen
WP Heizung und WP Brauchwasser getrennt? - Ähnliche Themen
  1. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  2. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  3. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  4. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  5. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
