WP Pufferspeicher FBH sinnvoll/sinnlos?
Diskutiere WP Pufferspeicher FBH sinnvoll/sinnlos? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach Aussage von Buderus kann ich nur die Laufzeiten aus der Steuerung ermitteln, nicht aber die Taktung. Wäre ein Impulszähler...
  1. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    Wäre ein Impulszähler sinnvoll? Ich stelle mir das so vor, dass ich z.B. jeden Monat die Impulse ablese und die Laufzeiten.
    Ihr schreibt auch was von einem Datenlogger? Was ist das und wie funktioniert das Teil?
    Danke,
    PL
  2. R.B.
    Ein Impulszähler hilft Dir nicht viel weiter, denn dann fehlt Dir der Zeitbezug.
    Der von mir erwähnte Datenlogger ist nichts anderes als ein Aufzeichnungesgerät, das Messwerte von Sensoren (Spannung, Temperatur, Druck o.ä.) über einen langen Zeitraum aufzeichnet. Dabei wird beispielsweise jede Sekunde ein Messwert gespeichert.
    Aber bevor es zu kompliziert wird, nimm meinen Vorschlag mit der Uhr. Ist am einfachsten und erfordert keinerlei Investitionen. Tasse Kaffee, Stoppuhr, und dann die Kiste mal über eine etwas längere Zeit beobachten. Temperaturen notieren, Zeiten (ein/aus) notieren, und schon weiß man mehr.
  3. #23 planfix, 12.12.2008
    planfix
    planfix Gast
    und was helfen datenlogger und impulszähler, wenn die kiste in dieser beziehung nicht regelbar ist?
    bei einem puffer gibts sicherlich nur nur eine minimalregelung, mehr brauchts ja ned, ...da gibts ja nen puffer in den man volle pulle reinballern kann. dass das nicht im optimalen temperaturbereich der WP eschieht ist eh klar, aber nach dem puffer lässt sich ja ein mischer setzen mit dem man das mühsam erwärme wasser wieder runtermischt. energetischer nonsens.:mauer
  4. R.B.
    Man muß den Puffer ja nicht permanent durchströmen. Alles eine Frage der Hydraulik.
    So isses. :28:
  5. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    ob der Pufferspeicher sinnvoll oder sinnlos ist, kann hier wohl nicht geklärt werden.
    Aber noch mal zu dem Thema Taktzeit/Laufzeit.....
    Wenn ich einen Impulszähler verbauen würde, der jedes zählt wenn die WP anspring und wieder aus geht, dann hilft mir das doch im Zusammenhang mit der in der WP ablesbaren Kompressorlaufzeit weiter oder???
    Bsp.
    - tägliches ablesen
    - Laufzeit pro Tag 5 Std. (lt. WP)
    - Taktung 10 (lt. Taktzähler)
    Ergebnis = eingeschaltet, 1 Std. gelaufen, dann ausgeschaltet / und dies 5 mal in 24 Std.
    ODER??????
    PL
  6. R.B.
    Nö. Hatte ich doch schon geschrieben, der Zeitbezug fehlt, und zwar der Zeitbezug pro "Takt".
    Bsp.: Der Impulszähler zeigt 10 Impulse, Kompressorlaufzeit 5 Stunden. Was sagt uns das? Richtig, nichts. Das könnten 4 Takte (Ein/Aus also 2 Impulse) mit je 5 Minuten und 1 Takt mit 4h40min gewesen sein, oder auch 5 Takte mit je 1 Stunde oder oder oder....
    Was hast Du immer mit Deinem Impulszähler? Hast Du davon noch eine Kiste im Keller rumliegen?
Thema: WP Pufferspeicher FBH sinnvoll/sinnlos?
  1. Pufferspeicher sinnlos
WP Pufferspeicher FBH sinnvoll/sinnlos? - Ähnliche Themen
  1. Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden
    Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden: Hallo euch allen, wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum...
  2. Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
    Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur: Hallo zusammen, wir haben seit jetzt bald eineinhalb Jahren eine Wärmepumpe und damit einen Pufferspeicher "Citrin Solar WP-SKS 650-1 premium"...
  3. Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?
    Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?: Hey Leute, ich habe eine Frage zur Wärmepumpe und Einzelraumregelung, vielleicht weiß ja der ein oder andere Profi hier was dazu. Natürlich hab...
  4. Hygiene-Schicht-Speicher sinnvoll??? wenn ja welche Größe?
    Hygiene-Schicht-Speicher sinnvoll??? wenn ja welche Größe?: Moin moin liebe Experten, wir sind im Begriff unsere Heizungsanlage auszubauen. Soll heißen, es wird ein wassergeführter Kaminofen (8kw...
  5. Hargassner Pelletsheizung auch ohne Pufferspeicher sinnvoll?
    Hargassner Pelletsheizung auch ohne Pufferspeicher sinnvoll?: Hatte bisher einige Gespräche mit einem Heizungsbauer. Er empfahl mir, zu der Pelletsheizung einen Pufferspeicher (~500l) und einen für Solar...
