WPC als Balkon Bodenbelag
Diskutiere WPC als Balkon Bodenbelag im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, ich habe ein Problem. Ich besitze einen Balkon aus einer Betonplatte. Diesen möchte ich mit einem Stahlanbau verbreitern. Ich bin...
  1. #1 lastlama, 05.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.03.2016
    lastlama
    lastlama
    Elektriker
    baden-baden
    Hallo Forum,
    Ich besitze einen Balkon aus einer Betonplatte. Diesen möchte ich mit einem Stahlanbau verbreitern. Ich bin derzeit in der Planungsphase. Statik Konstruktion ist fertig, habe auch schon mit diversen Stahlbauern geredet und dafür Angebot erhalten.
    Für den Belag wollte ich WPC-Dielen verwenden.
    Damit es unterhalb des Stahlanbaus nicht durchregnet (sind ja quasi „Wasserdicht“) sind die WPC-Dielen von istimmernochegal geplant, diese hier: isdochegal
    Zudem haben diese auch noch eine Bauliche Zulassung.
    Die Dielen sollten vom Haus aus weg verlegt werden. Zuerst auf den Beton-Balkon bis vor auf die Stahlkonstruktion werden. Gefälle 1-2% sowie es der hersteller vorschreibt.
    Jetzt gibt es hier 2 Probleme:
    1: Der Balkonteil mit der Betonplatte ist mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Laut isdochegal müsste ich die WPC Dielen mittels Befestigungsklammern auf der Betonplatte befestigen d.h. Bohren und Dübeln.
    Dadurch wird natürlich die Bitumenschweißbahn verletzt und undicht.
    isdochegal
    gibt an ich solle so eine Art Waschbetonplatten unter die Konstruktion legen und auf diesen Bohren. Dicke ca. 5cm. Das mit den Waschbetonplatten ist definitiv keine Option (Siehe Punkt 2).
    Hat jemand eine Idee wie ich durch die Bitumenschweißbahn bohren kann und diese anschließend wieder dicht bekomme?
    2: Ich habe nur knapp 7cm Aufbauhöhe für die WPC Dielen und deren Unterkonstruktion.
    Die WPCs sind 38mm dick, die Unterkonstruktionsriegel ebenfalls. D.h. der Gesamtaufbau wäre schon zu Dick (Es sei den ich Trickse etwas an den Türen, bleibt aber Problem 1).
    Eine von mir erdachte alternative wäre andere Unterkonstruktionsriegel zu verwenden z.B. von einem anderen Hersteller. Da habe ich z.B. diese hier gefunden:
    isdochegal
    Wäre komplett schwimmende Verlegung auf Alu-Profilen.
    isdochegal rät natürlich davon ab andere Unterkonstruktionen / Befestigungen zu verwenden als die von ihnen vorgegeben. So kann man die Unterkonstruktion nicht vollkommen schwimmend verlegen, da sich die Unterkonstruktionsriegel samt Belag nach oben Biegen könnten durch kälte/wärme Einfluss.
    Kann mir jemand sagen der Erfahrungen mit diesen isdochegal Dielen hat ob diese Dielen wirklich so „empfindlich“ sind?
    Oder kennt jemand vielleicht einen alternativen Bodenbelag der quasi „Wasserdicht“ verlegt werden kann?
    Gruß und Danke im Voraus
    Das Lama
  2. #2 Gast036816, 05.03.2016
    wenn du diese pseudoholzbretter später mal entsorgen musst, zahlst du vielleicht mehr geld dafür, als sie in der anschaffung gekostet haben.
    lass dir von einem dachdecker den balkon nach den regeln der technik abdichten und mach werksteinplatten - naturstein oder betonwerkstein - auf stelzlager oder mit mörtelsäckchen drauf. das ist und bleibt wasserdicht. die werksteinplatten kannst du aufnehmen und darunter sauber machen.
  3. #3 lastlama, 05.03.2016
    lastlama
    lastlama
    Elektriker
    baden-baden
    den Balkon Belag mit Steinplatten zu belegen war natürlich die allererste Idee. Da ist dann aber das Problem das die Verlängerung des Balkons mit einem Stahlanbau nicht möglich ist bzw. sehr aufwendig wird.
  4. #4 Frau Maier, 05.03.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Wer sagt, dass das nicht möglich ist?
    PS: Ich habe eine Abneigung für Plastik am Bau.
  5. #5 wasweissich, 05.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann dürfte dich WPC nicht stören , denn das ist noch nichtmal plastik ... :shades:mega_lol:
  6. Aspi
    Aspi
    Berater
    Borgfeld
    Hallo! Würd mich mal interessieren was hier jetzt draus geworden ist. Hast du WPC verbaut? Wie hast du das gemacht? Wie sind deine Erfahrungen? Wi planen eine ähnliche Maßnahme und sind noch unschlüssig.
    Lieben Gruß!
Thema: WPC als Balkon Bodenbelag
  1. balkon statik wpc boden
  2. wpc unterkonstruktion schwimmend verlegen
  3. mörtelsäckchen selber machen
  4. balkonbelag wasserdicht auf stahlkonstruktion
WPC als Balkon Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Balkon
    Bodenbelag Balkon: Hallo zusammen, wir renovieren einen Balkon aus Holzdielen, 15 Jahre alt. Wie man auf den Bildern sieht hat der Regen das Holz komplett...
  2. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  3. Wintergarten auf ehemaligem Balkon- Bodenbeläge, estrich notwendig?
    Wintergarten auf ehemaligem Balkon- Bodenbeläge, estrich notwendig?: Hallihallo. Unser wintergartenfirma hat und letzte Woche den Wintergarten auf die betonplatte unseres ehemaligen Balkons gesetzt. Nun stellen sich...
  4. Bodenbelag auf dem Balkon
    Bodenbelag auf dem Balkon: Guten Tag, Ich habe einen Altbau (1969) mit einem Balkon. Aufgrund meiner Dämmmaßnahmen habe ich den Balkon komplett "entkernt" (Am Ende hat nur...
  5. Schneller Bodenbelag für neuen Erker-Balkon
    Schneller Bodenbelag für neuen Erker-Balkon: Hallo Experten! bevor ich hier mit meiner Frage starte, kurz zu mir: ich bin Elektro-Ingenieur, Hobby-Handwerker und gerade viel um die Ohren, da...
