WPC Terrasse auf Mauerwerk bauen?
Diskutiere WPC Terrasse auf Mauerwerk bauen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ein freundliches hallo an alle,bin neu hier. Benötige eure Hilfe und Meinung! Ich möchte mein Kleingartenhaus auf 24 qm ausbauen,dadurch hätte...
  1. #1 Hypergerdi, 26.05.2019
    Hypergerdi
    Hypergerdi
    Ich möchte mein Kleingartenhaus auf 24 qm ausbauen,dadurch hätte ich allerdings nur noch eine Terasse von 1 m breit und 5 m lang.ich möchte die Terasse um 2,5 m in der Breite erweitern,so das sie später 3,5 m breit und 5 m lang wird.
    Die Gartenlaube steht in Hanglage und die derzeitige Höhe der jetzige Terasse(Abschlusskante) beträgt 70 cm.
    Wenn ich die zusätzlich 2,5 m herausziehe,dann habe ich am Ende eine Höhe von 1 m.
    Es soll praktisch eine U Form noch gegossen und gemauert werden damit ich auf das Höhenniveau von der jetzigen Höhe der Terasse komme.
    Der Platz unterhalb der neuen Terasse möchte ich als Unterstellplatz für Gartengeräte nutzen.
    Eine Betondecke möchte ich nicht giessen,da ich WPC Dielen verbauen.
    Der Regen kann ruhig durch die WPC durchsickern,umso besser für das Holz,wegen der Feuchtigkeit.
    Kommen wir zum Bauvorhaben:
    Ich möchte ein Betonfundament mit Eisenverstärkung giessen,bis zur Rasenkante und auf dem Betonfundament mit Kalksandsteine weiter mauern,weil ich ca 1000 Stück noch darumliegen habe17,5 er.
    Um alles etwas kostengünstig zu halten,möchte ich 10x10 Holzbalken auf das Mauerwerk legen,so das ich auf das Höhenniveau komme auf das ich die WPC Dielen verschrauben möchte.
    Die Holzbalken sollen längst noch einmal mittig mit jeweils 10x10 Balken als Senkrechtstüzung mit Punktfundament und und Einschlaghülse einbetoniert werden,zur Stabilität.
    Ich möchte den Rest der vorhandenen Terasse einschneiden ca 20 cm,darauf die Holzbalken auflegen und auf der neu gemauerten Wand ebenfalls die Balken auflegen.
    Die Balkenlänge wäre dann 3,7 m.
    Die Balken sollen rechts und links ebenfalls auf der Mauer aufliegen,ich möchte 8 Balken von 3,70 m verbauen.
    Hierzu einige Fragen,ich nummeriere die!
    1.Wie die Holzbalken auf der Betonmauer befestigen um ein verrutschen zu verhindern.
    2. Welches Holz Kiefer,Fichte oder anderes,weil nicht überdacht wegen der Feuchtigkeit.
    3. Reicht es aus auf den Holbalken die Unterkonstruktion für die WPC Dielen zu schrauben,oder auf den Holzbalken nochmals Ouerbalken in kleinerer Form verschrauben und dann darauf die Unterkonstruktion für WPC.
    4. reicht Sägerauh ,oder besser gehobelt,werden natürlich noch gestrichen.
    5.Auf den WPC Dielen soll noch später eine Absturzsicherung mit Milchglas Plexi und Edelstahlkonstruktion verbaut werden,reicht es da aus,wenn ich die Edelstahlrohre mit Sockel durch die WPC Dielen und die Holzbalken verschraube,wegen der Stabilität?.
    6.Oder besser die Holzbalken ca 8 cm auf die Kalksandsteine jeweils aufliegen lassen und den Rest auf 17,5 cm mit Beton verfüllen,platzt das nicht weg später?
    Das war es erstmal,hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Gerd
  2. #2 simon84, 26.05.2019
    Skizze bitte
  3. SIL
    1.Schuhe BMF oder Schwerlast Anker ggf mit Dübel Geka oder Bulldog Siemens etc
    2.KVH und entsprechend behandeln
    3.Abstände und Verschraubungs/Klemmaße gibt Ihnen der WPC Lieferant vor
    4.erledigt sich mit KVH
    5.privat können Sie da 'basteln' was Ihnen beliebt - Ansonsten bei Vermietung oder Fremdnutzung m+a 200 kg am Holm Angriff
    6.das platzt weg, definitiv
  4. #4 Hypergerdi, 27.05.2019
    Hypergerdi
    Hypergerdi
  5. #5 Hypergerdi, 27.05.2019
    Hypergerdi
    Hypergerdi
    Danke Sil für die schnelle Antwort,ich werde die Balken mit der Kalksandsteinmauer bündig abschließen lassen und ein Kantblech aus Edelstahl oder ähnliches davor setzen als Kantenabschluss.
    Habe allerdings die Befürchtung,daß die Kalksandsteine den Dübeln nicht ganz gewachsen sind wegen den Hohlkammern im Stein.
    Frage: soll ich nicht oben lieber eine Reihe Betonsteine setzen,oder wie die heißen,die Steine die mit Beton verfüllt werden,oder oben lieber einschalen und 20 cm mit Beton und Eisen eine Betonschicht gießen.
    Letzteres hätten den Vorteil,daß ich problemlos auf meine Höhe komme,die ich haben möchte.
  6. SIL
    Einschalen und dann betoniert ( 20 cm) , paar Eisen rein die können unterschiedlich sein im Durchmesser, Schalungsteine verlohnen dafür nicht extra.
  7. #7 Hypergerdi, 28.05.2019
    Hypergerdi
    Hypergerdi
  8. #8 Hypergerdi, 28.05.2019
    Hypergerdi
    Hypergerdi
    Soweit habe ich jetzt den Überblick SIL, kurze Frage noch.
    Also werde ich die Unterkonstruktion direkt auf die Balken verschrauben?
    Soll ich die WPC Dielen direkt in 3,5 m Länge verlegen oder in Versatz 1/3 und 2/3 als Beispiel ?
  9. SIL
    Genau.Die Abstände gemäß Herstellervorgabe.
    Direkt und bitte beachten falls keine Massivdiele mit Gefälle verlegen gemäß Hersteller.
WPC Terrasse auf Mauerwerk bauen? - Ähnliche Themen
  1. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  2. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  3. Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.
    Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.: Wir stehen davor unsere Terrasse zu planen. Es wurde mit einem Bauträger gebaut; dieser sieht einen Spritzschutzstreifen und beim...
  4. Abdichtung - Terrasse/Haustür
    Abdichtung - Terrasse/Haustür: Guten Abend, ich habe heute unsere Terrasse und Haustür abgedichtet. Mache ich das soweit richtig? Was soll ich sondern beachten?
  5. Terrasse über Mauerwerk verlängern
    Terrasse über Mauerwerk verlängern: Hallo, aktuell ist meine Dachrinne und Wasserablauf in der Zwischenwand von der Terrasse. Dies möchte ich jetzt aufgrund von Undichtigkeiten...
