WU-Beton Aussen-Kellerwände sind 20cm feucht
Diskutiere WU-Beton Aussen-Kellerwände sind 20cm feucht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; bei angenommenem geschlossenem Fenster Tja, vielleicht ist die Luftdichte ja auch nur angenommen :smoke An sonsten fallen mir dazu die...
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 20.07.2006
    An sonsten fallen mir dazu die Stichworte:
    • nachstoßende Baufeuchte
    • Restfeuchte
    • Dampfsperre (fehlende)
    • Wäsche
    • Wasserschaden
    • Baumangel
    ein.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Doch, nur für Dich nicht, weil Du es für ein geschlossenes System hältst und den Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchte nicht siehst.
  3. #43 Tarantinoo, 20.07.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    @Lukas
    1. Wie Du darauf kommst, dass ich diesen einfachen Unterschied nicht kenn, musste mir mal erklären.
    2. Ich halte es nicht für ein geschlossenes System, deshalb habe ich es in Anführungszeichen gesetzt! Gelle? Ich habe ja selbst den Vorschlag gemacht, dass es sich um Diffusion über Keller wände handelt. Und dann ist es ja kein geschlossenes System. Es kommt einem eben nur so vor.
    @Dühlmeyer
    Nehmen wir an, die von Ihnen genennten Punkte wäre "in durchschnittlichem" ordnungsgemäßen Zustand, also insbes. Dampfsperre vorhanden, keine Bauschäden etc. Das einzige Fenster schließt halbwegs dicht, ausserdem ist es "einbetoniert".
    Gibt es eine Richtgröße bzw. Erfahrungswert, wie lange es dauern darf(!), bis nach erfolgter Lüftung auf ca 70% der Wert wieder bei 90-95% liegt.
    12h
    24h
    48h
    Mir ist klar, dass da zu viele Unsicherheiten in der Fragestellung liegen. Aber was sind denn Euere Erfahrungen?
    Danke
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dazu sind immer die jeweiligen Temperaturen notwendig.
  5. #45 Tarantinoo, 20.07.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    @Lukas,
    Ja so isses. Es sei angenommen, diese liegen in etwa konstant in dem Kellerraum. In der aktuellen Realität vor dem Lüften ca. 17Grad, nach dem Lüften Nachts auch 17Grad.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie lüftest Du denn? Fenster, Tür, beides?
    Wie lange, wie waren die Außentemperaturen zur Lüftungszeit?
    Ich habe Dir nicht unterstellt, daß Du den Unterschied nicht kennen würdest.
  7. #47 Ralf Dühlmeyer, 20.07.2006
    Schietegol....
    wärs, wenn es so:
    wäre. Denn dann wärs einfach so. Man/frau könnt natürlich ne Versuchsreihe draus machen ;)
    Ist irgendwas nicht in durchschnittlichem" ordnungsgemäßen Zustand , ists das auch, weil Kenntnisse über irgendwelche "normalen" Verhältnisse nicht bei der Ursachenforschung helfen.
    So what
  8. #48 contoso, 20.07.2006
    contoso
    contoso Gast
    Wie trocknen
    @all
    also, schöne zu lesen, aber noch zu weit von meinem Problem. Ich versuch noch mal ein paar Daten zu liefern:
    - Keller aus KS, gedämmt, gegen nicht drückendes Wasser mit Dickbeschichtung und umlaufender Drainage abgedichtet, Drainage funktioniert, Wasser wird abgeführt
    - Außenwände werden bei hoher Luftfeuchte, bzw. Temperaturwechsel ca. 20cm feucht
    -Wände sind mit Kalk-Zement-Putz geputzt und mit Farbe gestrichen
    -Estrich wurde Ende April eingebracht- kein Bodenbelag
    -Loch in die Wand wurde gebohrt (Josef), alles trocken
    -es wurde über 4 Kellerfenster gelüftet (langanhaltend)
    -derzeit sind alle Fenster zu und der Keller ist auch trocken, mal abwarten wenn die Luftfeuchtigkeit wieder steigt
    Meine Frage war eigentlich wie lüfte ich richtig, damit ich den Keller dauerhaft trocken bekomme? Wie lange kann sich der Vorgang hinziehen? Wie kann ich erkennen, ob diese Feuchtigkeit normal ist oder ob ein Mangel vorliegt?
    Die Temperaturverhältnisse die Bruno unterstellt stimmen recht gut mit den örtlichen Gegebenheiten überein.
    Danke für Eure Hilfe
    Contoso
  9. #49 Tarantinoo, 24.07.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    ich wollte mal nur noch die Rückfragen beantworten, auch wenn der betroffene Raum (Waschküche) meines Keller (nach dem Lüften) nun doch "längeranhaltend" trocken (Luftfeuchte unter 90%) ist. Insofern beantwortet sich meine obige Frage für mich derart, dass es doch ca. 3 Tage dauert, bis die Luftfeuchte von 70 auf 90 ansteigt. Ich lüfte nun immer dann wenn die Aussentemperatur (meist ab ca. 22-23Uhr) unter 17 Grad sinkt bis in die Morgenstunden mittels mehrerer geöffneter Kellerfenster und "Durchzug". Ist natürlich immer so eine Gefahr von einem nächtlich Gewitter überrascht zu werden. Aus dem Grund kann man das nicht einfach bedenkenlos jede Nacht machen. Tagsüber lüften ist derzeit wohl das Falscheste, oder?
    Danke und schöne Grüße
    Markus
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Zur Frage des Anstiegs von 70% auf 90% in drei Tagen:
    Das entspricht 3 g Wasser pro m3 Luft. Bei einem Keller 10x10x2,5 m aus WU-Beton ohne diffusionsdichten Anstrich würde es ca. 10 Tage dauern, um einen solchen Anstieg durch eindiffundierende Erdfeuchte zu erzielen (habe ich a.a.O. mal berechnet, nur als Größenordnung). Es ist also noch ein anderer Effekt im Spiel, m.E. der natürliche Luftwechsel, der auch bei geschlossenen Türen und Fenstern nicht ganz Null wird. Ein Luftwechsel von 0,1 pro Tag reicht aus, um bei schwüler Wetterlage die Luftfeuchte derart ansteigen zu lassen.
  11. #51 Der Innviertler, 24.07.2006
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    Typographiker
    Oberösterreich / Innviertel
    @ Tarantinoo
    Offensichtlich haben wir beide dieselbe Situation...auch bei mir verschwanden die fechten Flecken an der Wand, als sich die Außenluft wieder normalisierte.
    Habe mir ein billiges Thermohygrometer gekauft.
    Kurzzeitig, so konnte ich es verfolgen, sank die Luftfeuchte vom Maximalwert 98% auf 45% bei jeweils konstanten 19 Grad Raumtemperatur.
    Mittlerweile bin ich wieder bei 85% (Stand gestern).
    Der Anstieg des Wertes von 45 auf 85% dauerte ca. 5-6 Tage.
    Noch sind keine Flecken erkennbar.
    Gebohrt habe ich mittlerweile auch: das Bohrgut erschien mir trocken.
    Eine Dampfsperre (im Sinne von einer Folie unter der Bodenplatte) gibt es bei mir natürlich nicht.
    Habe mich ja auch bei anderen Häuslbauern erkundigt:
    Von dieser Dampfsperre oder von der Hohlkehle wusste so gut wie keiner Bescheid.
    Nur einer (der alsbald selbst den Hausbau beginnen möchte) und den ich selbst auf die Kellerproblematik gebracht habe, konnte feststellen, dass nur 1er von drei befragten Bauunternehmern auf die Dampfsperre bzw. die Hohlkehle zu sprechen kam.
    Diese (meine) Art des Kellerbaus scheint in meiner Gegend die "anerkannte Regel der Technik". :confused:
    Einen langen Atem im Kampf gegen den feuchten Keller wünscht,
    Der Innviertler
  12. #52 Tarantinoo, 24.07.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    Ja Hallo Invierteler,
    ich denke (hoffe?), dass nicht nur WIR in dieser Situation sind, sondern sehr sehr viele Hausbesitzer. Bei mir ist jedoch nur die Waschküche alleine betroffen. Dies ist der kühlste Raum, denn im Heizraum herrschen Temperaturen jenseits der 20 Grad. Und die beiden Hobbyräume verfügen über größere Fenster, in die den ganzen Tag die Sonne hineinscheint, und damit über 1-2 Grad höhere Temperatur.
    Im Keller meiner Schwiegerleute sind, wo es noch nie Probleme gab, dieses Jahr erstmals Schuhe angeschimmelt...
  13. Clausi
    Clausi Gast
    Kondensfeuchte
    Dein Problem gibt es z.B. in Tiefgaragen öfter.
    Du solltes die Oberflächentemperatur der Aussenwände messen. Entweder eine Thermographie oder mit einem Infrarotthermometer.
    Vermutlich steht dein Haus etwas im Wasser und das Wasser kühlt die unteren Wandteile. Bei deiner hohen Luftfeuchtigkeit dürfte der Taupunkt bei etwa 10°C liegen. Diese Temperatur kann hier durchaus vorliegen. (Siehe z.B. die Temperatur deines Trinkwassers) Das Problem kriegst Du nur durch richtiges Lüften (z.B. Mechanische Lüftung mit Wärmetauscher) oder durch zusätzliche Wärmedämmung in den Griff.
    Grüße vom Architekt, Sachverständigen und Energieberater
  14. #54 Carden. Mark, 30.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    steht doch oben schon alles:biggthumpup:
Thema: WU-Beton Aussen-Kellerwände sind 20cm feucht
  1. wird kellerwand aus beton feucht?
  2. wu beton nasse stelle
  3. wu betonwand wird nass
  4. kellertemperaturen weiße wanne,
  5. wu wand nass,
  6. Feuchtigkeit von außen WU keller,
  7. loch in wu-beton außen,
  8. kondenzwasser im wu keller
WU-Beton Aussen-Kellerwände sind 20cm feucht - Ähnliche Themen
  1. wie Garagendach aus Beton außen dämmen ?
    wie Garagendach aus Beton außen dämmen ?: Hallo zusammen, Dieses Garagen-Bestandsobjekt hat ein Pultdach aus 20 cm Stahlbeton, ca. 8 Grad Gefälle. Abgedichtet mit geflämmten Bitumenbahnen,...
  2. Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?
    Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?: Hallo Zusammen, wir haben ein Bestandshaus aus 1994 erworben. Hier wurde in der Bauphase innerhalb der 4 Lichtschächte vergessen die...
  3. Hochlochziegel und Beton verputzen außen
    Hochlochziegel und Beton verputzen außen: Moin Leute, Habe Außen zum Kellerabgang eine Mauer aus HLZ darauf befindet sich ein Betonpodest mit Betontreppe zur Terassentür. Diese Mauer will...
  4. Außen Kellertreppe aus Beton sanieren
    Außen Kellertreppe aus Beton sanieren: Hallo, Ich möchte unsere Außen Kellertreppe aus Beton sanieren . Baujahr ca 1968. die Stufen fallen zum Teil nach hinten ab, sodass dass das...
  5. Freitragende Treppe für Außen - Beton oder Sandstein?
    Freitragende Treppe für Außen - Beton oder Sandstein?: Wir sind nun dabei, die Stufen für die Außentreppe auszusuchen. Da wir Mauerscheiben haben, soll es eine freitragende Treppe werden. Das "Loch" in...
