WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
Diskutiere WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  1. swoti
    swoti
    Biologe
    Mainz
    wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller erstellt und nachdem der Rohbau fast durch ist endlich auch die Ankerlöcher im Keller abgedichtet. Der Gutachter der es sich angeschaut hat, hat allerdings festgestellt, dass lediglich das Plastikteil des Ankers gezogen und ein Plastikstopfen aufgesteckt wurde. Man konnte diesen mit etwas Aufwand abziehen und bis zum Stopfen an der Außenwand durchschauen. Wie muss sowas denn normalerweise verschlossen werden?
    Danke!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wurden die Ankerlöcher mit eine weitere Abdichtung überarbeitet?
    Wenn Rohbau fast fertig ist gehe ich davon aus das die Kellergrube bereits verfüllt worden ist…?
    swoti gefällt das.
  3. swoti
    swoti
    Biologe
    Mainz
    Außen wurde da was gemacht. Ich meine mit einer Art Gewebe und darauf kam dann die Außendämmung im Kellerbereich drauf.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn die Löcher von Aussen Fachgerecht abgedichtet ist wäre das okay. Von Innen kommt lediglich eine Kunststoffdeckel drauf…
    swoti gefällt das.
  5. swoti
    swoti
    Biologe
    Mainz
    Ok...ich hatte immer gedacht, dass zwischen den Stopfen noch eine Masse zum abdichten rein muss.
  6. #6 SIL, 27.11.2023
    Eigentlich wird Stangenmaterial eingeklebt , die Stopfen sind entsprechend WU zu wählen es gibt Hersteller welche die entsprechende farbige Kennzeichnung haben oder Signierung und aussen wird aufgefüllt mit Mörtel und dann abgedichtet.
    @Yilmaz drückend im Erdbereich ...und ich wette das keine mechanische Bearbeitung vorher erfolgte in den Bereichen...
    Edit: Monilitsch oder Fertig/ Halbfertig Teil ? Verschlossen wird mit Faserbeton oder Schraubstopfen etc Google @swoti Repoxal etc da findest du die entsprechenden Möglichkeiten
    swoti gefällt das.
  7. swoti
    swoti
    Biologe
    Mainz
    Danke! Ich quetsch mal meinen Bauleiter aus :)
WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Betonkeller, Traufenpflaster
    Betonkeller, Traufenpflaster: Liebe Experten, ich möchte euch zu aller erst recht herzlich Begrüßen! Wir haben ein Haus gekauft das in seiner Gesamtheit grundsätzlich gut in...
  2. Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?
    Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?: Liebe Forumsgemeinde, ein um 1955 errichteter Betonkeller hat sehr selten das Problem, dass bei langanhaltenden, extrem starken Niederschlägen...
  3. Betonkeller undicht
    Betonkeller undicht: Hallo in unserem Betonkeller läuft Wasser zusammen. Wo genau das herkommt, kann ich sagen. Gibt es etwas - gesundheitlich unbedenkliches - womit...
  4. WU-Betonkeller / Weiße Wanne (und wieder mal)
    WU-Betonkeller / Weiße Wanne (und wieder mal): Hallo, meine letzte Frage dazu habe ich leider nicht mehr gefunden, da ich diese Frage bereits schon Mal gestellt hatte. Ich weiß, es gibt im...
  5. Ausführung "Weisse Wanne" WU Betonkeller
    Ausführung "Weisse Wanne" WU Betonkeller: Mein BU führt gerade einen WU Betonkeller aus. Etwas merkwürdig finde ich es, dass er die Kellerwände in mehreren Etappen einschalt und betoniert....
