WU- Keller undicht???
Diskutiere WU- Keller undicht??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; ich hab da als neuling hier gleich mal ne frage! haben im dezember 2005 unsere neugebaute dhh bezogen. der keller um dem es sich handelt wurde...
  1. #1 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Kachekofenbaumeister
    Pfarrkirchen
    haben im dezember 2005 unsere neugebaute dhh bezogen. der keller um dem es sich handelt wurde aus wu- beton gegossen.
    jetzt seit einigen wochen bemerkte ich, im unteren bereich der betonwände dunkle verfärbungen.in einer höhe bis zu 10cm ab oberkante estrich.
    in einem kellerraum zieht sich schon leichter bis zu einer höhe von 1,5meter hoch.
    kann es sein dass der beton undicht ist?
    es wurde nach dem der keller fertiggestellt war eine abdichtbahn auf der bodenplatte aufgetragen. müsste eine v60 abdichtung sein.
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?!:confused:
    freundliche grüsse!
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also erst mal ist WU-Beton noch keine Weisse Wanne und erst als WW ist der WU-Beton per Defintion dicht.
    Hast Du FBH im Keller? Liegt eine Wasserleitung unterm Estrich? Ist in der Wand eine Abwsserleitung?
    Oder anders gefragt: wie sicher bist Du, dass das Wasser von außen kommt?
    Hast Du im Keller viel gelüftet? Kann es Kondenswasser sein?
  3. #3 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    hallo!
    habe keine fbh im keller.wird durch holzofen geheizt,so dass der keller immer leicht temperiert ist.
    abwasserleitungen berfinden sich nicht in der wand.
    wie kann ich das mit "WW" verstehen?
    Danke für die antwort!
  4. #4 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    noch zum lüften!
    lüften tun wir stets am späten abend, bzw. nachts, wegen der feuchtigkeit.
  5. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    so: sv-carden-WW
  6. #6 Carden. Mark, 15.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    wenn die Verfärbungen nur im Fußbvereich sind, wird es wohl kein Lüftungsproblem sein.
    Eine WW ist ein Konstrukt was jeder glaubt zu kennen und wenige (scheinbar) beherschen.
    Mal zum nachlesen: http://www.sv-carden.de/linkbauteilerkl.html
  7. #7 Carden. Mark, 15.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Danke Damy - warst schneller:28:
  8. #8 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    danke für die antworten und den info-reichen link.
    ich denke auch dass die verfärbungen kein kondenswasser ist. was mir sehr kopfzerbrechen ist der schimmelbefall.
    wie soll ich weitermachen. die baufirma die das haus baute, redet sich immer auf die baufeuchte raus. kann das sein nach 2 jahren bezug??
    lasse jetzt mal einen anderen maurermeister kommen. aber kann der viel sagen was das sein könnte? er sieht ja auch nicht rein!
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    dann sollen mal lieber die Experten weiter Tipps geben, aber ich befürchte, Du wirst zumindets mal an einer Stelle den Estrich aufschalgen müssen, um zu sehen, wie es da drunter aussieht.
    Hast Du denn außen irgendeine möglichkeit festzustellen, ob (drückendes) Wasser ansteht?
  10. #10 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    das mit dem estrich hatte ich mir auch schon mal überlegt. krieg auch noch hin als kachelofenbaumeister.;)
    jetzt kann ich es nicht nachvollziehen ob wasser ansteht. aber wir wussten dass, wenn das grundwasser ziemlich hoch ist und das oberflächenwasser dazu kommt das der keller im wasser steht.
    deswegen wollten wir anfangs ohne keller bauen, um probleme aus dem weg zu gehn. die baufirma hat uns dann doch überzeugt einen keller zu bauen. er überzeugte uns mit dem wu-beton und das da nichts fehlen würde.
  11. #11 Carden. Mark, 15.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Für so etwas gibt es öbuv Sachverständige des Betonbauerhandwerks.
    Dann noch einen raussuchen der voll im Thema steckt und der den (ev.) Feuchteschaden einschätzen kann.
    Nichts gegen meine Kollegen Mauermeister - da fehlt die Ausbildung - Fortbildung aber nun doch i.d.R..
  12. #12 speedpapa, 15.05.2007
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    danke für den rat.
    wird wohl kein weg vorbei führen.
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Mark
    Soll ich meckern ???
  14. #14 Carden. Mark, 15.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Du ein grinsen hinter gesetzt hättest - hätte ich gesagt - OK
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Ok
    dann :D
  16. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ständig erzählen mir bauherren von ihren weißen wannen, die ihr GU baut. aber von einer fremdüebrwachung weiß keiner etwas. verpassen die nur etwas? einen kurzen moment der abnahme?
  17. #17 Carden. Mark, 15.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ÜK1 braucht keine.
    Und ob Du eine brauchst , wenn die WU-RiLi nicht vereinbart wurde, also z.B. auch kein VOB Vertrag,und Du eigentlich ÜK2 hast, dass sagt die DEIN RA
  18. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    also hier steht das wasser 1,20 m unter der grasnarbe. bewässerungsbrunnen für den garten kann man hier per spaten ergraben. das soll mit ÜK1 gehen?
  19. #19 JamesTKirk, 16.05.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die WU-Rili braucht nicht extra vereinbart zu werden, da sie in der A1-Änderung der DIN 1045-2 genannt ist und damit automatisch mit gilt, wenn DIN 1045-2 vereinbart ist. Und diese sollte doch immer Bestandteil eines Vertrages für die Erstellung eines Gebäudes mit Stahlbetonbauteilen sein.
  20. #20 Carden. Mark, 16.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ist mit klar das wenn die 1045 vereibart wird, die gesamte Macht der MB und Rilies fast automatisch Einzug erhält.
    Nur was, wenn nicht.
    Schau doch mal in die BT Verträge.
WU- Keller undicht??? - Ähnliche Themen
  1. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Keller undicht WU Beton
    Keller undicht WU Beton: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich haben Mitte des Jahres unsere neu erworbene Doppelhaushälfte von 1990 bezogen. Alles ist gut bis auf der...
  4. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  5. Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum)
    Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum): Das DHH wurde vor weniger als einem Jahr bezogen und der Keller ist ungefähr 45 Quadratmeter groß, was Wohnfläche entspricht. Die Außenwände...
