WW bei Reihenhäusern!
Diskutiere WW bei Reihenhäusern! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich hab hier im Forum gelesen, dass es bei DHH sinnvoll beim lastfall aufsteigendes sickerwasser eine gemeinsame WW auszubilden, wie sieht das bei...
  1. #1 Boeserwolf, 24.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Ich hab hier im Forum gelesen, dass es bei DHH sinnvoll beim lastfall aufsteigendes sickerwasser eine gemeinsame WW auszubilden, wie sieht das bei reihenhäusern aus?
    Einen nachbarn finden mit dem zusammen eine ausbilden und so kosten sparen? oder gleich mit beiden Nachbarn?
    Oder dann doch lieber ne eigene?
    Dann noch ne Frage wir wollten ein Bodengrungutachten erstellen lassen, wäre es da sinnvoll, dass gemeinsam mit den beiden Nachbarn machen zu lassen, zwecks Einsparpotential (Grundstücke nur 6m breit), oder doch lieber jeder separat?
    Danke schön! :konfusius
  2. mls
    EINE für alle ...
    EINE wanne!
    so spart man die lästigen fugen.
    2 oder 3 separate WW nebeneinander funktioniert fast nie.
  3. #3 Boeserwolf, 24.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Wi sieht es bei unterschiedlichen abmessungen aus?
    Es kann sein, das die Gebäudelängen differieren (offene Bauweise möglich). Wäre es ein Problem wenn der eine 50cm länger baut als der andere? Auch die Sockelhöhen (oder auch die Rohbauhöhen der Keller) könnten unterschiedlich sein.
    Oder wäre es da einfach das beste mit den Nachbarn zusammenhocken und gemeinsam planen?
    Danke!
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Ein vernümpftiger Gutachter wird wohl für alle Drei zusammen den Preis für einen verlangen.
    Ich bin grundsätzlich dafür, das jeder eine eigene WW hat.
    Vernümpftige Handwerker haben damit kein problem.
    Eine für alle geht schon garnicht, bei verschiedene Sohlenhöhen.
    Stellen Sie sich mal vor, sie haben mit drei eine WW.
    Der Nachbar setzt seinen Keller unter Wasser, und es wird nicht lange dauern, bis das Wasser bei Ihnen im Keller ist, denn die Haustrennwände im Keller haben dann ja keine abdichtung.
    TAMKAT
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Auch mein Senf dazu geben muss
    Wieso 3 Gutachten ??? ... bei Reihenhäuser mit vermutlich keine 7m Breite ? ... meiner Meinung nach reicht beim linken und rechten Haus ein Gutachten samt Wasseranalyse ... das eingesparte Geld sollte man sinnvoller in nen Statiker investieren zumal es sich ja um ne Weisse Wanne dreht (!)
    Eine Bodenplatte für 3 Häuser klingt gut ... "ABER" schallschutztechnisch sollte man die Aussenwände im Dehnfugenbereich mittels Dehnfugenband trennen ... "ABER" hier fangen dann die Probleme bei geschlamperten Firmen an :motz
  6. #6 Boeserwolf, 25.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Reihenhausanlage!
    Also danke für eure Tipps, bei dem geplanten Baugebiet entsteht ne Reihenhausanlage mit insgesamt 10 Häusern, ist aber kein Thema wenn z.B. 3 Stück davon eine gemeinsame WW, oder sieht die Sache da schon anders aus?
    Problem ist natürlich, dass wir die Nachbarn dazu bringen müssten die gleiche Planung (Länge, Sohlentiefe) wie wir zu verwenden.
    WW ist aber für diesen Lastfall das einzig vernünftige nehm ich an, oder?
    Gutachten liegt zwar noch nicht vor (aber in Bebauungsplan steht: Keller sollten grundsätzlich Wasserdicht ausgeführt werden. Mit hohen GW Ständen ist zu rechnen.) Laut lokaler Grundwassermessstelle liegt das HGW bei -2,3m ( im 20 Jahre Schnitt -3m) allerdings muss das Gelände noch ca. 5cm aufgefüllt werden (momentan noch Acker, Baustraße liegt höher). Der Boden dürte wohl ein Schluff, Sandgemisch sein (Meinung Archi, der sich in der Gegend bestens auskennt). Keine Angst ich werde nicht auf ein Bodengutachten verzichten, aber wäre es möclich mt den oberen Daten, dass es gar keinen Sinn macht eine WW auszubilden?
    Danke
  7. mls
    ´zwischenreingestreut ...
    meine definition (afaik wie sepp und johannes):
    EINE WW hat e. durchgehende bopl. und mit fugenbändern getrennte aussenwände (und getrennte decken). der gesamte innenraum aller hauseinheiten auf dieser einen wanne hängt zusammen und ist trocken.
    alles andere (geflutete wandtrennfugen, getrennte bodenplatten) verursacht mehrkosten, mehrrisiko und weniger spass - ohne jetzt auf weitere technische details einzusteigen.
    oder du machst das so, wie tamkat empfiehlt: verlass dich bei der fehlerträchtigsten konstruktion einfach auf den handwerker: "Vernümpftige Handwerker haben damit kein problem." na dann... :fleen
  8. #8 Boeserwolf, 25.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Dann is es ja einfach!
    Also nur nen vernünftigen Handwerker suchen. :D
    Na wo isser denn? :winken
Thema: WW bei Reihenhäusern!
  1. Getrennte Decken bei Reihenhäusern
WW bei Reihenhäusern! - Ähnliche Themen
  1. Mysteriöse Feuchtigkeit am Kaminmauerwerk und Treppenhaus im Reihenhaus?
    Mysteriöse Feuchtigkeit am Kaminmauerwerk und Treppenhaus im Reihenhaus?: Hallo, vor zwei Wochen haben wir plötzlich Feuchtigkeit an zwei voneinander entfernten Stellen festgestellt: (1) An der Decke im Erdgeschoss des...
  2. Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus
    Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus: Hallo zusammen, ich bin nach der Sanierung unseres Daches derzeit an der Planung zum Dachbodenausbau unseres Reihenhauses zum Wohnraum, Baujahr...
  3. Anbau Reihenhaus ohne Zustimmung vom Nachbarn?
    Anbau Reihenhaus ohne Zustimmung vom Nachbarn?: Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem ein Reihen-Mittelhaus gekauft in Mönchengladbach (NRW) und überlege nun, das Haus um einen Anbau zu...
  4. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
