WW: Fugenblech zu verschweißen?
Diskutiere WW: Fugenblech zu verschweißen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe heute auf einer Baustelle eine frisch betonierte Bopla (Prinzip WW) mit einem überlappenden Fugenblech (Arbeitsfuge Bopla->Wand) gesehen....
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Ich habe heute auf einer Baustelle eine frisch betonierte Bopla (Prinzip WW) mit einem überlappenden Fugenblech (Arbeitsfuge Bopla->Wand) gesehen. Allerdings war der horizontale Abstand zwischen den beiden überlappenden Blechen mindestens 4-5 cm.
    Darf der Abstand so groß sein (Gefahr, dass eindringendes Wasser der "Kurve" um die Bleche folgt)?
    Oder muß das Fugenblech am Ende mit dem anderen Ende verschweißt werden?
  2. Mr.Big
    Mr.Big
    Überlebenskünstler
    Sachsen
    Wenn Wasser ansteht findet es diese Lücken mit Sicherheit !:wow
    Ich kenne es das die überlappenden Enden mit kleinen Klemmen verbunden (a'la Schraubzwinge) sind, die einfach mit einbetoniert werden.
    J.
  3. mls
    wie immer:
    kommt drauf.
    natürlich kann und darf man die bleche verschweissen.
    muss man aber nicht. es gibt fugenblechsysteme ohen schweissen - dafür mit zulassung.
    die theorie dahinter ist auch klar: grundsätzlich geht´s beim blech - egal ob vertikal oder horizontal - um e. verlängerung des weges, den das wasser zurücklegen muss.
    schlecht wäre eine lösung mit blechen im 2cm-abstand - das wird selbst mit vorlaufkörnung nix g´scheids.
    zu lang sollte der stossbereich auch nicht sein.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ja"
    nur meist erkennt man an ungeschweißten Fugen- bändern(bleche) den echten Fachmann der´s dann auch ned fertigbringt mit Anschlussbeton zu arbeiten ... "dann" geht´s natürlich gescheit in die Hosen :D
    ich kann "nur" für mich sprechen ... entweder baun wir ein geschweißtes Fugenband oder geklebte Pentaflex KB Fugenbleche ein ... sind natürlich auch die teuersten Varianten ... "aber" von allen Systemen vielleicht die sichersten (!)
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Josef, dann bitte die Pentaflex, wer kein Anschlussbeton kann, kann auch nicht schweißen, dann gehts noch mehr in die Hosen.
    Leider ist das (nach meinem Wissen) alles keine Vorschrift.
  6. Josef
    "nein"
    Michael (ich darf doch Michael sagen?) ... "nein" es ist keine Vorschrift ... "ABER" (fast) immer sind die Einbaurichtlinien des Hersteller´s zu beachten ... Pentaflex ist natürlich schon ne "gute" Wahl "aber" preislich die teuerste Variante "und" sehr oft wird Pentaflex bei oben durchgehender Bewehrung eingesetzt ... gemäß Pentaflex brauchts "nur" eine Betoneinbindung von 3cm (sprich obere Betondeckung) ... "aber" wenn´s mal weniger ist kann der Murks schnell mal gross werden ... drum sag ich pauschal "wenn der Verarbeiter nix taugt hilft auch das beste Material nichts"
    So oder so gegen fachgerechten Einsatz von Fugenbänder oder Fugenbleche kann man ned viel sagen ... "ABER" wenn sogenannte Höcker oder Injektonsschläuche zum Einsatz kommen dann wird´s mehr als haarig (!)
  7. MB
    MB Gast
    Ich neige zu Wiederholungen
    Was Michael geschriben hat, ist etwas ganz wesentliches! Denn darum geht der Streit oft, ob es vorgeschrieben ist.
    Hier müssen wir eine Grenze ziehen. Un zwar zwischen:
    1. optimal und machbar
    2. Mindestforderung nach anerkannter Regel der Technik
    Sonst geht das wieder unausgegoren vor Gericht.
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Danke allen Experten für die Antworten!
    Noch eine kurze Nachfrage zur Aussage von mls:
    "schlecht wäre eine lösung mit blechen im 2cm-abstand - das wird selbst mit vorlaufkörnung nix g´scheids.
    zu lang sollte der stossbereich auch nicht sein."
    a) Ein (zu) kleiner, horizontaler Abstand zwischen den überlappenden Blechen (also z.B. 2 cm) bedeutet, daß die Körnung des Betons nicht mehr dazwischenpaßt? /*Laienhafte_Umschreibung */
    Also sind die von mir beobachteten 4-5 cm eher positiv zu werten, oder?
    b) Soll der überlappende Stossbereich aus genau demselben Grund nicht allzu lang sein?
    Rein logisch wäre es doch gerade umgekehrt richtig, um dem Wasser den Weg um die Bleche "lang zu machen".
  9. mls
    a) ja - ob´s immer hilft, ist e. andere frage
    b) ja - warum sollte der horizontale weg länger sein als der vertikale? :)
  10. #10 Robert12, 14.09.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    Lassen Sie den ganzen Quark
    mit überlappung und verklebung.
    Lassen Sie die Bleche verschweissen und Sie sind auf der sicheren Seite.
    Meine Fugenbänder werden alle verschweisst und hatte noch nie Probleme.
    Für das Einschalen der Aufkantung muss man ein bischen kreativ sein,wenn man denn den Schweisser schon vor Ort hat !
    R.Welschbillig
  11. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    die überlappenden Bleche sollen selbstverständlich fest gegeneinander stoßen, selbstverständlich mit kleber. Die Stöße sollten ca. 10 cm überlappen.
    Ich muß da Josef recht geben, auch wir benutzen nur Pentaflex KB Fugenbleche. Es gibt sachen da ist sparen absolut nicht angebracht.
    Um zu ihrer frage zurück zu kommen.
    Ganz klar nein, es darf keinen abstand geben!!!
    TAMKAT
Thema: WW: Fugenblech zu verschweißen?
  1. fugenband schweißen
  2. arbeitsfügen Bopla
  3. fugenblech schweißen
WW: Fugenblech zu verschweißen? - Ähnliche Themen
  1. Lücke im Fugenblech
    Lücke im Fugenblech: Hallo zusammen, erste Thema der Dämmung wurde mittels zusätzlicher Bewehrung gelöst, prompt taucht das nächste aus. Bei der Verarbeitung des...
  2. Fugenblech verkehrtherum eingebaut
    Fugenblech verkehrtherum eingebaut: Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage für unseren Keller. Wir bauen gerade ein EFH mit Keller (WU-Keller bis 1,4 m). Jetzt scheint es...
  3. Bodenplatte - Fugenblech undicht?
    Bodenplatte - Fugenblech undicht?: Liebe Forenmitglieder, wir suchen euren Rat. Wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller (weiße Wanne) in einem Gebiet mit sehr lehmhaltigem...
  4. Fugenband zu tief in der Bodenplatte?
    Fugenband zu tief in der Bodenplatte?: Hallo zusammen, da ist man mal eine Woche nicht da und schwups ist die Bodenplatte fertig. Da kann ich mir immerhin schonmal keine Sorgen...
  5. Fugenblech wurde vergessen
    Fugenblech wurde vergessen: Hallo, bei unserer Baustelle wurden bisher Fundamente und Bodenplatte betoniert. (Baustelle liegt am Hang.) Jetzt ist uns aufgefallen, dass das...
