WW-Speicher im Spitzboden möglich?
Diskutiere WW-Speicher im Spitzboden möglich? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Latentwärmespeicher? Könnte leichter sein und mehr Energie speichern. Es gibt aber widersprüchliche Aussagen bezüglich der Sinnhaftigkeit.
  1. #21 Stromfresser, 23.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
  2. #22 biertrinker, 26.07.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    nun ja, typischer Reihenhausaufbau halt. Die Räume mit Aussenseiten möchte man halt gerne für Räume mit Fenstern nutzen. Kommt das bei raus was wohl immer so raus kommt. EG Küche, Wohnzimmer und Eingangsbereich, 1OG Bad, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, HWR. Im DG dann noch zwei "Kinderzimmer" und voll ist das Haus...
    Nun war ja in der Planung auch höchstens eine Waschmaschine in dem Raum vorgesehen und die muss nun nicht unbedingt nachts laufen.
    Leider besitzt keiner in meinem Bekanntenkreis ein solches Gerät, das im Laufenden betrieb zu bwundern wird also schwierig.
    Unser BT hält das Thema Lärmbelästigung für übertrieben und meint diese Geräte wären schon Schallentkoppelt und es sei kein Problem.
    Nun ja, jetzt müssen wir wohl erstmal abwarten, was wir für nähere Infos zu dem Gerät bekommen, vorher kann man ja schlecht über zahlen meckern.
    vielen Dank schonmal für das aufzeigen möglicher Probleme...
    Biertrinker
  3. R.B.
    Na wenn das kein Problem ist, dann wird er Dir doch sicher die Einhaltung von Grenzwerten garantieren, und zwar schriftlich.
  4. #24 biertrinker, 26.07.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Wenn dann nur sehr wiederwillig. Dem muss man sowas immer rauskitzeln. Das nervt... ich glaube der hat sich das angewöhnt möglichst wenig belastbares Material abzusondern.
    Bisher versuche ich aber noch die Stimmung auf ertäglichem Level zu halten, wenn man nurnoch Schriftlich kommuniziert wird es ja nicht einfacher...
  5. #25 papabaut, 26.07.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin zusammen?
    Nur mal eine Frage, bekommt das Haus eine Lüftungsanlage? D.h. kalte Luft strömt dann durch Lüftungsöffnungen ins Wohnzimmer, wird von der Heizung erwärmt und erwärmt via Abluftwärmepumpe dann das Warmwasser?
    Grüße, Helge
  6. #26 biertrinker, 26.07.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Eine Lüftungsanlage bekommt das Haus meines Wissens nach nicht. Also bisher jedenfalls nicht, sonst wüsste ich davon. Was steckt hinter der Frage?
    viele Grüße
    Biertrinker
  7. Julius
    Es muß aber zumindest Zuluft(in den Räumen, Außenwand)- und Überström(zwischen den Räumen, Tür)-Öffnungen bekommen!
    Wie sonst sollte die Abluft-WP ausreichend Luft aus dem Gebäude ziehen können???
    Aber auf diese Weise kämst Du recht preiswert zu ner durchaus brauchbaren einfachen Lüftungsanlage! :28:
  8. #28 biertrinker, 26.07.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Hm, der BT sagt die WP würde einen Abluftauslass bekommen. Macht das denn überhaupt immer Sinn? Ich meine im Sommer würde ja vielleicht lieber die Kalte Luft im Haus behalten, im Winter ist die nach-strömende Luft von Draußen noch kälter als die, die aus der WP kommt?
    Liege ich da so falsch?
    viele Grüße
    Biertrinker
  9. R.B.
    Nein.
    Letztendlich muss aber die WP mit ausreichend Luft versorgt werden, und die muss irgendwo herkommen. Ist der Raum selbst zu klein, dann hilft nur eine Versorgung "von außen".
WW-Speicher im Spitzboden möglich? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  3. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...
    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...
  4. Spitzboden Statik
    Spitzboden Statik: Hallo Forumsteilnehmer, in unserem Neubau ist ein Spitzboden (nicht ausgebaut) vorgesehen. Über eine Einschubtreppe komme ich da rauf. Ich...
  5. Spitzboden oder Speicher - Verkehrslast etc.
    Spitzboden oder Speicher - Verkehrslast etc.: Hallo, unser Bauträger hat anscheinend ziemlichen Murks im Dachspitz gemacht. Im Nachhinein wurde nämlich jetzt festgestellt, daß der...
