WW und wieder Ärger
Diskutiere WW und wieder Ärger im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem wir das Thema WW schon mehrfach diskutiert haben (Danke für die vielen Infos) wird´s nun ERNST. Ich habe verstanden, daß es...
  1. R.B.
    Ich habe verstanden, daß es für eine WW keine DIN gibt. Trotzdem gibt es anscheinend Vorgaben, Richtlinien o.ä. . M.Carden schreibt beispielsweise, daß der Beton nur bei einer Betontemperatur zwschen +5°C und +30°C eingebaut werden darf. WO findet man das zum Nachlesen, so daß man die Info an einen RA weiterleiten kann? Ich kann wohl kaum auf die Webseite von M.Carden verweisen.. :)
    Zudem habe ich gelesen, daß es zu Rissbildung kommen kann, es genügt eine Beschränkung der Rissbreite gem. DIN1045. Bei dem vorliegenden Fall wurde eine Kellerwand (11m lang, ca. 2,50m hoch) in 2 Abschnitten betoniert, ohne daß dies mit dem Statiker abgestimmt wurde. Zwischen den beiden Einzelelementen wurde auch die Bewehrung sträflich vernachlässigt. An der Betonierfuge ist nun ein Riss entstanden durch den Wasser von außen eindringt. Der Riss geht vom Anschluß an die Bodenplatte bis hoch an den Dachfírst. Was wird nun als RISS angesehen und was wäre noch zu tolerieren? Kann ein SV das nachträglich noch feststellen ohne die ganze Wand zu zerlegen? (Falls die vom Bauherr und Archi (BL) beim Umsetzen der Schalung gemachten Fotos und Videoaufnahmen nicht verwendet werden können)
    Vielleicht kann mir jemand die Fragen beantworten. links o.ä. Infos wären auch hilfreich.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.11.2005
    Es gibt...
    die WU-Richtlinie sowie (nicht unbedingt in gedruckter Form vorliegenden) a.R.d.T..
    Warum kann man nicht auf Mark´s Seite verweisen?? Im Zweifel ausdrucken.
    Betonage in zwei Abschnitten mit geteilter Bewehrung ohne Freigabe des Statikus ist heftig. Beweisführung entweder durch inneres Freistemmen der Bewehrung oder mittels Bewehrungssuchgerät.
    Was mich stutzen lässt:
    Da ich annehme, das nicht das gesamte Haus betoniert wurde, ist durch den (damit fast schon im Alleingang bewiesenen) Verstoss gegen die Bewehrung entstandenen Kellerriss auch Mauerwerk beschädigt worden. Das würde bedeuten, dass der Riss kein Schwundriss, sondern ein Riss aus Setzung oder anderer Bewegung der Hausteile gegeneinander entsatnden ist.
    Hier sollte ganz dringend der Statiker sein (Macht-)Wort dazu aussprechen.
  3. #3 Carden. Mark, 23.11.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Da Sie schreiben dass Wasser durch diesen Riss kommt, brauchen wir über tolerierbare Rissbreiten nicht mehr zu sprechen.
    Im Bereich von Betonierfugen – ob diese unbedingt mit dem Statiker abzustimmen sind ist ein anderes Thema – sind aber Abdichtungstechnologische Maßnahmen in Form von Fugenbleche o.ä. einzubauen. Dann kann es hier auch ruhig zum Riss kommen, wird sogar kommen, ohne sich schädlich auszuwirken.
    Die Undichtigkeit festzustellen ist sicherlich ein Kinderspiel. Wenn Sie dann auch noch Fotos von dem Problembereich haben, dann umso besser.
    Wenn nicht, dann müsste zur Ursachenforschung ein Bereich geöffnet werden. Hierfür würde eine Kernbohrung über diese Fuge aber ausreichen. Dieses wäre für Beweiszwecke Notwendig.
    Wenn es aber um die Besserung des Mangels geht, wäre auch dieses nicht unbedingt Erforderlich.
    Temperaturbereiche zum Einbau von Beton können Sie in den DBV Merkblättern, in den Normen und in anderen einschlägigen Fachliteraturen nachschlagen. Ob Ihr RA aber in der Lage ist den Zusammenhang herzustellen???? Wer sagt Ihnen denn, dass der nächste nicht ein anderes MB zieht? Man sollte also schon einiges gelesen und verinnerlicht haben, um nicht vom Gegner (soweit ist es hoffentlich noch nicht) ausgebootet zu werden.
  4. R.B.
    Soweit ist es bereits...leider
    die Anwälte sprechen, die Sache liegt bereits beim LG. Ich denke, daß der Fachanwalt trotzdem für Hilfe zugänglich ist. Man kann ja trotz Erfahrung immer dazulernen. Wenn vom Gericht ein SV beauftragt wird, dann bin ich der Meinung, daß man diesem konkrete Fragen stellen sollte die er in einem Gutachten beantworten muss. WW ja oder nein reicht meiner Meinung nicht aus...oder doch?
    Der BU versucht sich mit fiktiver Abnahme usw. aus der Affäre zu ziehen und behauptet weiterhin "der Keller ist dicht". Eindringendes Wasser spricht hier aber dagegen, und dabei wurden Höchstwasserstände des Grundwassers noch nicht erreicht. Man kann sich vorstellen wie der Keller aussieht, wenn wirklich mal das Grundwasser steigen sollte (max. in den vergangenen Jahren war ca. 1m über Bodenplatte). Deswegen wurde der (beheizte) Keller ja als WW geplant und beauftragt.
    @Ralf
    Ich habe die Seiten ausgedruckt, doch ich bin mir nicht sicher, ob der RA damit vor Gericht etwas erreichen kann. Da zählen doch nur DIN´s & Co.
    Der Bu hat so ziemlich gegen alles verstoßen, die Aufstellung auf der Webseite von Mark Carden entspricht so in ungefähr der Mängelliste die man dem BU vorwirft. Ja ich weiß, man glaubt es kaum. Aber so etwas gibt es.
    Der Riss zieht sich von der Kellerwand (ca. 25cm stark) über EG, OG (mit KS, Jumbosteinen 17,5cm gemauert) bis hoch in den First.
    @ Mark
    Das mit den Merkblättern ist schon einmal ein Ansatz. In welche DIN´s soll der RA schauen? Natürlich bekommt der Archi, BL und Statiker die gleichen Hausaufgaben....die müßten das doch wissen.
    Zu den Kernbohrungen noch eine Frage, bekommt man die später wieder so dicht, daß kein Wasser eindringen kann? Ich stelle mir gerade vor, daß der SV in die Bodenplatte ein Loch bohrt um die Stärke feststellen zu können....
    oder im unteren Bereich der Wand....nachher hat man einen Springbrunnen im Keller ;)
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2005
    Wenn ihr schon...
    vor Gericht seid, tu Dir selbst (und Deinem Anwalt) einen riesen Gefallen:
    Beauftrage einen Gutachter auf DEINER Seite.
    Denn: Du sagst Mangel, der BU sagt i.O. und schon schreit der Richter nach einem Gerichts-SV.
    Dem sind aber Beweisfragen vorzulegen. Und Dein Anwalt kann die nicht formulieren, weil er -wie Du- Baulaie ist. Also braucht einen "Lotsen".
    Und mit selbst zusammengestoppelten Normen, Richtlinien usw. fahrt Ihr mit Vollgas gegen die Wand!!!! Dann formuliert nämlich die Gegenseite die Fragen - und die weiss, wie sie fragen muss - in ihrem Sinne :yikes
    Kernbohrungen lassen sich auch in WW verschliessen. Keine Angst, es bleibt kein Spagettisieb zurück ;) .
  6. #6 Carden. Mark, 24.11.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sehe ich wie Ralf,
    ich habe hier jede Menge Literatur (MB, DIN andere Materialien) zu weiße Wannen. Ich wundere mich, mit diesem Wissen im Gepäck, immer wieder was andere unter dem Pseudonym weiße Wanne verstehen. Kein RA, so er kein Spezialist ist für weiße Wannen, wird sich die Lektüre (einiges an Wert) zulegen und sich Tagelang im Keller verstecken um sich das Wissen anzulesen. Dafür sollten Sie lieber einen Sachverständigen Ihres Vertrauens auf Ihre Seite nehmen, der auch auf weiße Wanne spezialisiert ist. Die Kosten hierfür sind idR immer geringer, als wegen falscher Beweisfragen den Bach runter zu gehen. Noch besser einen öbuv Sachverständigen des Betonbauerhandwerks oder einer Artverwandten Konstellation (in diesem Fall ein auch in weiße Wannen verbildeter Tragwerksplaner als ausgebildeter Sachverständiger ). Diese Leute haben gelernt, worum es bei der Stellung der Beweisfragen geht.
  7. Eric
    Eric
    Zur Formulierung der Beweisfragen:
    Es kommt darauf an, was für ein Verfahren beim LG anhängig gemacht wurde:
    a.) Selbständiges Beweisverfahren: Der Anwalt des Antragstellers formuliert die Beweisfragen, das Gericht nickt sie ab und gibt sie an den von ihm bestellten öbuv SV zur Beantwortung.
    b) Klageverfahren: Anwälte müssen den Sachverhalt vortragen und das Gericht formuliert zu den streitigen und aufklärungsbedürftigen Punkten die Beweisfragen. Der Vortrag des Anwalts muß also so klar, eindeutig und verständlich sein, daß der Richter in die Lage versetzt wird, die streitigen Punkte in Beweisfragen zu kleiden.
    Egal welches Verfahren: Die Beauftragung eines Privatgutachters ist in der Regel mit den Vorrednern in jedem Fall sinnvoll, denn dieser wird
    a) das gesamte Bauvorhaben beurteilen und nicht nur den ins Auge fallenden Mangel ( wasserführender Riss )
    b) als Bauanwalt sollte man zwar in der Lage sein, eine Mangelerscheinung zu beschreiben und die hieran anknüpfenden Beweisfragen zu formulieren bzw. zu überprüfen, ob der Richter im Fall b) die Beweisfrage(n) richtig formuliert hat. Manche Bauherren sind allerdings schon nicht in der Lage, die Mangelerscheinung ( hier recht einfach: wasserführender Riß in der WW und Rißfortsatz im aufgehenden Mauerwerk vom Kellerraum .... bis .... ) zu beschreiben. Also müßte der Anwalt an den Bau, was er in der Regel nicht macht ( aber machen sollte! ). Selbst wenn der Anwalt die Mangelerscheinung hinbekommt, benötigt er
    a) im selbständigen Beweisverfahren Hilfestellung bei der Beurteilung und Auswertung des eingeholten Gutachtens ( Mangel richtig erkannt, Art der Mangelbeseitigung in Ordnung, dafür veranschlagte Kosten zutreffend )
    b) im Klageverfahren ist der Anwalt ohne Privatgutachter oder vorangegangenes selbständiges Beweisverfahren ganz arm dran, weil er nicht nur die Mangelerscheinung darlegen muß, sondern auch was damit geschehen soll. Geklagt wird in der Regel auf Vorschuß der Mangelbeseitigungskosten. Dafür muß dann aber das ganze Repartoir vorgetragen werden: Mangel, wie zu beheben, welche voraussichtlichen Kosten. Damit ist er dann endgültig überfordert.
    Wo ist das Problem?
    Der Gegner bestreitet den Mangel. Außerdem beruft er sich auf Abnahme nach dem unsinnigen Motto, nach Abnahme ist die Gewährleistung für mich rum ( obwohl sich durch eine etwaige Abnahme nur die Beweislast umkehrt ). Mit diesem Verhalten zwingt er den sach- und fachunkundigen BH, eine externe Beratung ( Privatgutachten ) einzuholen. Die Kosten hat er nach der Rechtsprechung als Veranlasser zu ersetzen, wenn und soweit zu Recht Mängel geltend gemacht wurden.
    Also: Bei Bestreiten von Mängeln erst Privatgutachten. Das bekommt der AN vorgelegt mit der Aufforderung, seinen Standpunkt zu überdenken und bis zum .... nachzubessern, verbunden mit der Androhung, daß weitere Schritte eingeleitet werden, wenn er nicht spurt. Nach fruchtlosem Fristablauf hat der Anwalt mit dem BH zu entscheiden, ob mit dem Privatgutachten gleich ins Klageverfahren übergangen wird oder noch ein selbständiges Beweisverfahren vorschaltet wird ( was allerdings die Abwicklung erheblich verzögert ! ).
  8. R.B.
    zuerst einmal vielen Dank für die Infos. Das Gespräch mit nem SV läuft, ob er Ahnung von WW hat kann ich aber noch nicht sagen.
    Ich bin auch der Meinung, daß man dem RA die Details möglichst genau formuliert übergeben sollte. Die Story in Kurzform,
    - RMH, WW vereinbart (VOB Vertrag), Statik entsprechend erstellt
    - BU hat erhebliche Mängel verursacht, Bauherr und Archi haben Mängel dokumentiert. Es wurde gegen Statik und Vorgaben für eine WW verstoßen
    - Archi hat abgemahnt
    - BU hat den Rohbau abgeschlossen und schnellstens die Baustelle geräumt
    - Archi hat Teil der Schlußrechnung einbehalten (Druckmittel)
    - Vergleichsangebot des BU (über RA)
    - Mängel zeigen erste Folgen (Setzrisse, Wasser im Keller)
    - BU hat Zahlung angemahnt, dem wurde vom Bauherren aus o.g. Gründen widersprochen
    - RA des Bu hat Klageschrift aufgesetzt
    - RA des Bauherrn hat Klageabweisung beantragt
    - BU ist weiterhin der Meinung, daß mängelfrei erstellt wurde
    Er bestreitet (teils mit Unwissen) die Mängel
    - RA des BU versucht fiktive Abnahme zu kontruieren
    Stand heute:
    Nun ist der RA des Bauherrn wieder an der Reihe. Erstes Gespräch mit einem SV läuft.
    Ich wollte keinen zu langen Text schreiben, aus der Aufstellung werden hoffentlich die wichtisten Punkte ersichtlich
    Mal sehen was daraus noch wird. Dabei sollte doch nur ein nutzbarer Keller erstellt werden, doch anscheinend war der BU selbst damit überfordert. Kleinere "Mängel" im Bereich des EG, OG wurden ja bereits toleriert, doch die Probleme mit dem Keller sind schwerwiegend.
  9. Eric
    Eric
    OK etwas anderer Fall, denn der BU klagt. Ich dachte Sie klagen.
    Mit der Abnahme kehrt sich die Beweislast für das Vorhandensein von Mängeln um. Deshalb argumentiert der BU mit einer fiktiven Abnahme. Ich vermute mal: Er behauptet, Sie seien eingezogen und hätten über Monate keinen Mangel geltend gemacht.
    Wenn der BU mit fiktiver Abnahme nicht durchbekommt, muß er den Vorschuß für den SV für die Beweisfrage " Vorhandensein von Rissen " bezahlen. Liegt fiktive Abnahme vor, dann zahlen Sie den Vorschuß.
    Im übrigen gilt auch hier das vorher Gesagte. Einschaltung eines Privatgutachters ist unbedingt zu empfehlen, um das wahre Ausmaß des Mangels und der Nachbesserungskosten zu ermitteln. Denn wer sagt Ihnen, daß der noch ausstehende Einbehalt zur erforderlichen Ersatzvornahme durch anderen Unternehmer ausreicht? Wenns nicht reicht, dann muß Widerklage auf Vorschuß erhoben werden. Berechnung: Nachbesserungskosten ( 1-facher Betrag ) - vorgenommener Einbehalt = zu zahlender weiterer Vorschuß durch Unternehmer.
    Hier: Der Unternehmer dürfte Nachbesserungsrecht verloren haben. Denn er hat trotz Aufforderung nicht nachgebessert und durch Klage zu erkennen gegeben, daß er die Nachbesserung verweigert > doppelte Vertragsuntreue.
    Näheres sagt Ihnen Ihr Anwalt!
  10. R.B.
    nochmals vielen Dank für die Infos. Der RA des BU versucht natürlich mit allen Mitteln irgendwie zu seiner Abnahme zu kommen. Richtig, er hat zuerst versucht eine Abnahme durch Inbenutzungnahme hinzukriegen, doch das Gebäude wurde noch nicht bezogen. Nun versucht er´s mit der fiktiven Abnahme weil angeblich die Mängel nicht fristgerecht nach der Fertig-/Rechungstellung geltend gemacht wurden (wurden jedoch schon lange vor der Rechnungstellung geltend gemacht). Na ja, er muss eben die Interessen seines Mandanten vertreten.
    Am Donnerstag ist wieder RA Termin, mal sehen wie´s weitergeht. Zuerst soll eine Güteverhandlung stattfinden, doch wenn der BU den ersten Vorschlägen schon nicht zugestimmt hat, ist zu befürchten, daß er auch die neuen Vorschläge nicht akzeptieren wird. :frust
    Der bisherige Einbehalt wurde vom Archi/BL festgelegt. Wie hoch der Schaden bzw. Aufwand für die Beseitigung sein wird, soll dann der SV klären.
    Nach dem ersten Gespräch war zu erkennen, daß der Einbehalt sowieso nicht ausreichen wird um den Schaden zu beheben. :(
    Gruß und ein schönes Wochenende
  11. Eric
    Eric
    " Nun versucht er´s mit der fiktiven Abnahme weil angeblich die Mängel nicht fristgerecht nach der Fertig-/Rechungstellung geltend gemacht wurden ".
    Der gegnerische Anwalt ist aber sehr " mutig ". Das geht in die Hose und ist ein Fall für seine Haftpflichtversicherung, es sei denn, der BU hats nach eingehender Belehrung unbedingt so gewollt.
    Denn § 12 Nr. 5 Abs.1 VOB/B setzt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal voraus, daß die Leistung im wesentlichen fertiggestellt ist und keine wesentlichen Mängel hat. Wenns in den Keller reinsüppt und ein Riß im Mauerwek bis zum Dach geht, wird wohl kein Mensch daran vorbeikommen, daß soetwas ein wesentlicher Mangel ist. Außerdem auch noch vorher beanstandet.
    Wäre ja noch schöner, wenn der AN eine Bruchbude erstellen könnte, Rechnung schickt, 12 Tage wartet und dann erklärt, Pech gehabt, da abgenommen.
    Ihr Archi ist aber auch nicht ganz bei Trost. Der hätte sicherheitshalber ( " Grundsatz des sichersten Wegs " ) nach Eingang der Rechnung sofort an den BU schreiben müssen, daß die Abnahme verweigert wird. Aber na ja: Die vereinbaren halt für den AN die Geltung der VOB/B, ohne zu wissen, was dort drin steht.
    Entspannt zurücklehnen!
    Berichten Sie mal nach dem Termin.
  12. R.B.
    Bericht
    So, nachdem nun der Termin mit dem RA vorüber ist, hier ein kurzer Statusbericht.
    Also, RA sieht eine Güteverhandlung kritisch und hat diese abgelehnt. Frühere Kompromissvorschläge wurden vom Kläger ja bereits ignoriert, so daß er keinen Sinn in einer Güteverhandlung sieht.
    Er empfiehlt nun auch dem Archi/BL den Streit zu erklären (Juristenjargon). Es soll ein SV eingeschaltet werden, das Gericht soll Kostenvorschuß beim Kläger einfordern. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre es noch nicht erforderlich unsererseits einen SV zu beautragen.
    Die "Mängel" seien eineutig, auch wenn der RA des Kläger (BU) dies weiterhin (teils in Unwissen) bestreitet.
    Ansonsten....im Westen nix Neues...
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2005
    Na da hoff ich ja mal...
    das der RA nen guter Baufachmann ist, damit er alle Beweisfragen richtig stellt.
  14. gast-
    gast- Gast
    Also
    Sie gehen nun paralell auch gegen Ihren Archi vor (weil er weitergebaut hat).
    Folglich wird aus den früheren Partner ihr Gegner.
    Somit verlieren Sie allen sachkundigen Beistand.
    Wer schätzt die Sanierungskosten bzw. teilt die "Schuld" zwischen Kellerpfusch und Folgeschaden Weiterbau auf.
    Hoffentlich kommen Sie da nicht zwischen die Stühle.
  15. R.B.
    hmmm
    das Thema "dem Archi den Streit erklären" muss doch nicht bedeuten, daß man GEGEN den Archi/BL vorgeht. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Es geht doch primär darum, daß der Archi/BL mit eingebunden ist, ohne daß er jedesmal als Zeuge usw. antreten müsste.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 05.12.2005
    Laienerklärung...
    (aus eigener Erfahrung)
    Den Streit erklären beinhaltet das Wort STREIT. Tut also erstmal weh.
    Dann bedeutet es im Prinzip folgendes. Der Archi muss erklären auf wessen Seite er steht: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Er muss erklären, ob er mit Ihnen gegen den BU antritt oder nicht.
    Und wenn Sie den Prozess gegen den BU verlieren weil der Archi einen Fehler gemacht hat, haben Sie ihn auch gleich am Wickel.
    Aus Sicht des Archi also eher der Blick in die Mündung einer Waffe als eine dargereichte Hand
    Einziger echter Vorteil (wenn ich mich nicht irre) ist, das der Archi - anders als ein Zeuge - über seinen RA Anträge im Verfahren stellen (lassen) kann. Weil er ja Streitpartei ist.
  17. Eric
    Eric
    Mit der Streitverkündung wird der Archi an den Ausgang des Prozesses zwischen Ihnen und dem AN gebunden, d.h. wenn das Gericht feststellen sollt, daß der Archi - wider erwarten - mitverantwortlich ist und sich deswegen Ihr Anspruch gegen den AN mindern oder ganz entfallen sollte, kann der Archi später nicht damit kommen, der Prozeß zwischen Ihnen und AN sei falsch entschieden worden. Wegen dieser Bindungswirkung kann sich der Archi nach der Streitverkündung auch aktiv an Ihrem Prozeß beteiligen, also selbst vortragen, Beweisanträge stellen usw.
    Mit " Streit " hat das zunächst einmal nichts zu tun.
    Als reine Vorsichtsmaßnahme empfehlenswert. Ihr Anwalt käme selbst in die Haftung, wenn er es nicht täte und sich hierdurch für sie später Rechtsnachteile ergeben würden.
  18. R.B.
    vielen Dank für die Info. So (ähnlich) hatte ich das auch verstanden. Es geht nicht darum den Archi zu ärgern, doch der RA hat diesen Schritt dringendst empfohlen. Also liegt der RA mit diesem Vorschlag zumindest richtig.
    Sollte sich wider Erwarten herausstellen, daß der Archi einen Fehler gemacht hat, dann kriegen wir uns deswegen sicherlich nicht in die Wolle (dafür kennen wir uns schon zu lange). Dann sind eben Lösungen gefragt.
    Ich werde weiter berichten wie sich die Sache entwickelt.
  19. R.B.
    Weihnachtsüberraschung
    wie versprochen werde ich weiter berichten. Hier in Kurzform.
    Heute gab´s die Weihnachtsüberraschung. Der Kläger (BU) hat Insolvenz angemeldet. Angeblich wurde auch ein Teil der Firma an eine GmbH im Osten der Republik verkauft. :irre
    Der ehemalige GF ist nun "nur" noch Angstellter. Ob die neue GmbH Forderungen und Verpflichtungen mit übernommen hat, ist im Moment noch nicht bekannt. Die Dokumente kann ich nach Weihnachten einsehen. :deal
    Ich möchte nicht wissen wieviele Häuslebauer nun mit ihrem Schrott im Regen stehen und wieviele Lieferanten in die Röhre schauen. :confused:
    Na dann, frohes Fest
    Der natürlich weiter berichten wird.
  20. #20 Josilika, 25.12.2005
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    Frohe Weihnachten, aber das ist leider kein Einzelfall.
    Oft haben die BU s gleich mehrere Firmen, da bauen die ab Januar auf neuen Baustellen mit neuen Logos auf den alten Autos weiter ........ als Ausrede kam dann: Die Arbeiter haben statt Lohn die Geräte bekommen und dann in die neue Firma eingebracht und es funktioniert - Existenzgründer werden ja gefördert. Neue Firma - keine Chance für den der da noch was fordern wollte.
    Sorry so ist es aber - und ne Firma zumachen geht scheinbar richtig fix, die ganzen Subunternehmer schauen in die Leere und der Bauherr hat keinen, den er sich greifen kann, außer er macht sich strafbar.
WW und wieder Ärger
WW und wieder Ärger - Ähnliche Themen
  1. Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!
    Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!: Hallo zusammen! Ich hoffe sehr auf eure Hilfe! (Leider deckt unsere Rechtsschutz den Part nicht ab.) Wir haben eine Nutzungsänderung von zwei...
  2. Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus
    Ärger mit Warmwasser im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, in einem Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten (3 Wohneinheiten EG,1.OG,2.OG jeweils Links/Mitte/Rechts) wurde vor ca. zwei Wochen...
  3. Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung
    Neubau nebenan - Ärger wegen Unterfangung: Liebe Forenmitglieder, wir wohnen an einem Hanggrundstück in Hessen. Unsere Garage steht direkt auf der Grenze und ist unterkellert. Nebenan...
  4. Ärger mit dem Nachbarn wegen Betonsockel + Gartenschränke
    Ärger mit dem Nachbarn wegen Betonsockel + Gartenschränke: Hallo, wir haben seit kurzem einen mehr und mehr eskalierenden Streit mit den Nachbarn unserer Doppelhaushälfte in Baden Württemberg. Und zwar...
