WW-wie kann ich feststellen ob es unter dem Estrich feucht ist?
Diskutiere WW-wie kann ich feststellen ob es unter dem Estrich feucht ist? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Reihenendhaus 2006(Hanglage, drückendes Wasser) ist auf Basis einer WW gebaut. Kellerfenster besitzen Lichtschacht mit Ablauf (ohne Anschluß an...
  1. #1 wonder172, 25.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Reihenendhaus 2006(Hanglage, drückendes Wasser) ist auf Basis einer WW gebaut. Kellerfenster besitzen Lichtschacht mit Ablauf (ohne Anschluß an Kanäle) und Glasabdeckung . Trotzdem war es um das Kellerfenster undicht. Dies wurde mit "Harz" abgedichtet (6 Bohrungen). Beim Säubern des Fensters, stellte ich fest, dass der Boden des Lichtschachtes sich hochgedrückt hat und von unten Wasser durch den Ablauf in den Lichtschacht läuft.
    Frage 1: Normal?
    Frage 2: Woran erkennt man einen Lichtschacht der LF6 erfüllt?
    Frage 3:
    Wie erkenne ich,ob nicht vielleicht auch schon unser Kellerboden nass ist. Da liegt allerdings ein Estrich drauf. Muss ich den Estrich aufreißen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Lichtschächte müßen gegen drückendes Wasser geeignet und zugelassen sein.
    Was ist unter dem Estrich? sind Zwischenwände feucht ???
  3. #3 wonder172, 26.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Woran erkenne ich als Laie, ob der Lichtschacht geeignet ist?.
    Zwischenwände sind trocken; Sockelbereich zur Außenwand scheint feucht zusein, ein Löschblatt, das zwischen Estrich und Außenwand geschoben wird, ist deutlich feucht-Luchtfeuchte gemessen 50%---an anderen Stellen im Keller ist das Blatt trocken. Wenn es Restfeuchte wäre...dann nur an einer Stelle...????:irre
    Des Weiteren stellt sich die Frage, reicht bei Hanglage und drückendem Wasser eine WW, oder gibt es Norm, die Drainage vorschreibt?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Eine richtige
    WW als Bauteil gem. WU Richtlinie ist an sich dicht gegen drückendes Wasser. Eine Dränung somit nicht nötig, bei Grundwasser sogar schädlich. Die Lichtschächte müßen doch irgendwo eine Nummer Zeichen oder ähnliches haben. Feuchte im Boden kann man messen (lassen). wenn keine Fbhzg. vorhanden ist geht das recht einfach und die Löcher sind auch recht klein. EIn Feuchtehorizont an Wänden weißt auf jeden Fall darauf hin das Feuchte (woher auch immer) vorhanden ist. Einen Fachmann zur Prüfung hinzuziehen.
  5. #5 wonder172, 26.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Danke-
    leider keine Nummer im Lichtschacht zu sehen.Werde aber der Feuchte auf den Grund gehen und Estrich in dem entsprechenden Bereich freilegen, dann weiß ich hoffentlich zu 100%, ob Restfeuchte oder undicht.
    Da aber schon von anderer Seite Andeutungen auf mögliche Undichtigkeiten geäußert wurden...
    Frage wäre dann, wie dichtet man dann ab?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    bei einer WW
    kann man die Undichtigkeit von innen beseitigen. Dafür muß aber der Grund und die Stelle Lokalisiert werden. Der Fachmann kann das
  7. #7 Carden. Mark, 26.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wenn von unten Wasser in einem Lichtschacht hochdrückt, ist dieser sicherlich kein Druckwasserdichter LS
  8. #8 Carden. Mark, 26.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wie wäre es mit Bildern
  9. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    Ich tippe mal eher auf nicht angeschlossen :Roll
  10. Robby
    Kempen / NRW
    oder noch besser
    nicht richtig angeschlossen... häufiger Fehler! die Baugrube wird direkt mit den Entwässerungsrohren angefüllt und abgerüttelt anstatt die Rohre nachher fachgerecht zu verlegen...! Stattdessen werden die Rohre mit hin und hergerüttelt
  11. #11 Carden. Mark, 26.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    So etwas nennt man dan Dammschüttung
    Kennt aber nicht jeder das man so etwas ohne besondere Vorkehrungen (und Mehraufwand) nicht macht.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    und wenn
    du ohne den Mehraufwand die Leitung durch Bodenverdichtung/Setzung abreisst??? am besten noch unter einer Terrasse! dann kmmt Wasser in den Kanal ... Terrasse unterspült... im Lichtschacht gibts Koi Karpfen zum angucken... :28:
  13. #13 wonder172, 27.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Also nur zur Info, der Lichtschacht wurde nicht am Kanal etc angeschlossen...der Abfluß ist da, falls mal Wasser von oben reinläuft, soll dann versickern.( Idee vom Bauleiter:mauer ) Oben schützt Kunststoffplatte den Schacht.
    Foto habe ich schon probiert, aber man sieht nicht viel drauf...zumindest Wölbung ist nicht zu erkennen.
    Heute habe ich übrigens festgestellt, dass unter dem Fenster mit beasgtem Lichtschacht, unter dem mit Harz ausgepresst wurde, ein Bohrloch feucht ist bzw. Wasser am Fenstersims steht.
  14. #14 DerKlaus, 27.03.2007
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    Dazu eine kleine Anekdote aus einem hier vorliegenden Schreiben einer Baufirma:
    "Eine Entwässerung der Lichtschächte wurde nicht gefordert, da keine Drainage vorhanden ist."
    Das steht original so da!
    Zum Thema: Abnahme ist wohl schon erfolgt, Gewährleistung dürfte noch laufen. Ist der Mangel schon schriftlich gerügt?
  15. #15 wonder172, 27.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Mangel ist angezeigt, ich warte bis heute auf Stellungnahme der Baufirma, ob WW so dicht ist bzw. bleibt ...:sleeping Morgen, will sich die Fa. das mal ansehen...da sie aber meint alles ist richtig so...:lock
    Mein Anwalt sitzt schon in den Startlöchern...und eigentlich möchte ich seinen Einsatz aus Kostengründen vermeiden...
  16. Robby
    Kempen / NRW
    manchmal
    muß man halt druck machen damit die Ausführung DRUCKwasserdicht ist...
  17. #17 wonder172, 28.03.2007
    wonder172
    wonder172
    Apotheker
    Tja so wird es dann wohl laufen...die Baufirma hat heute natürlich gesagt, ist so ok-hauptsache dicht-wie könnte ich es auch wagen, dass Ventil zu öffnen, dann kommt Dreck rein und Dichtung ist hin:frust ...HALLO-geht es noch?:irre
    Ein Nachfragen bei der Herst. Fa des Schachtes ergab ein: das kann ncht sein, so was haben wir noch nie gehabt, dass sich der Boden hoch drückt, aber im Notfall kommt sich einer von denen die Sache ansehen. Ist ja schon mal positiv.:lock Auf jeden Fall wollen sie sich der Sache annehmen.
    Wenn das mit dem Lichschachtboden denn so normal ist, warum ist der bei unseren Nachbarn nach unten gewölbt?:confused:
    Na mal sehen, ach ja die Fa mit dem Harz versucht dann auch nochmal ihr Glück am Fenster.
    Fortsetzung folgt...
Thema: WW-wie kann ich feststellen ob es unter dem Estrich feucht ist?
  1. woher weiß ich ob der estrich feucht ist
  2. woran erkennt man ob estricht trocken ist
  3. wie stelle ich fest ob unter dem Essstrich schimmel ist?
WW-wie kann ich feststellen ob es unter dem Estrich feucht ist? - Ähnliche Themen
  1. Fenster von zugeleiteten Zigarettenrauch lokalisieren bzw.Übetragungswege feststellen
    Fenster von zugeleiteten Zigarettenrauch lokalisieren bzw.Übetragungswege feststellen: Hallo, Ich wohne erst seit kurzem in einer Mietwohnung in Bad Muskau, nach den ersten normalen Wochen bin ich fast ständig vorsätzlichen...
  2. Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen
    Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen: Wie kann man bei einer bereits aufgetragenen Wandfarbe im Innenraum feststellen, ob diese eine normale Innenraumfarbe oder eine Außenfarbe ist?...
  3. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  4. Beschädigung von Leitung der Lüftungsanlage mit Fräsmaschine wie feststellen?
    Beschädigung von Leitung der Lüftungsanlage mit Fräsmaschine wie feststellen?: Hallo, ich habe als Vermieter das Problem, dass der Mieter vermutlich das Lüftungsrohr der Lüftungsanlage demontiert hat, vorher die schwarze...
  5. Scheibengröße für Scheibentausch feststellen
    Scheibengröße für Scheibentausch feststellen: Ich will 2-Scheiben-Isolierverglasung durch Wärmeschutzverglasung ersetzen. Kann ich am Kunsstoffenster-Rahmen die notwendige Scheibengröße...
