X-Ecoline
Diskutiere X-Ecoline im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte auf einer Holzbalkendecke eine Fußbodenheizung verlegen. Da die Traglast für "Normale Fußbodenheizung" mit Estrich...
  1. #1 SebastianS, 05.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    ich möchte auf einer Holzbalkendecke eine Fußbodenheizung verlegen. Da die Traglast für "Normale Fußbodenheizung" mit Estrich nicht gegeben ist bin ich auf der Sucher nach einem "leichtem" System.
    Auf einer Messe (Consumenta) bin ich auf folgenden Anbieter gestoßen:
    http://pirner.cwsys.org/index.php?id=39
    Hat jemand damit schonmal erfahrungen gemacht ?
    Gibt´s seitens der Profis bedenken gegen das System ?
    Habe irgendwie bedenken ob die Wärmeleitfähigkeit wirklich mit der einer normalen FBH zu verlgeichen ist.
    Danke im Voraus
    Sebastian
  2. R.B.
    Ich würde sagen, jede andere Trockenbau-FBH mit Wärmeleitblechen dürfte den selben Zweck erfüllen.....nur vermutlich günstiger (aber das ist Spekulation).
  3. #3 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Gibt es irgendwo einen Vergleich zwischen Trockenbau FBH und Nassestrich FBH ?
    Ich stehe halt vor der Entscheidung Heizkörper oder Trockenbau FBH.
    Lassen sich Trockenbau und Nassestrich FBH eigentlich problemlos kombinieren ?
    Würde im EG Normale legen, im OG dann die Trockenbau....
    Vielen Dank im Vorraus
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich ist es dem Wasser egal, wie der Bodenaufbau aussieht. Ein Vergleich der Systeme ich mir nicht bekannt. Aber auf dieser Seite werden die Unterschiede dargestellt. :winken
    Bruno
  5. R.B.
    Kein Problem. Man muß nur die geringere Heizleistung bei der Trocken-FBH berücksichtigen. Vergleiche auf Webseiten habe ich jetzt nicht, aber ich kann Dir ein paar Zahlen nennen die ich mal vor einem Jahr gerechnet habe.
    Oberbelag: Fliesen, Rohr 14x2
    Fließestrich: VL Temp. 32°C, RT 20°C, Spreizung 5K, VA 12,5cm, Leistung 62W/qm
    Trocken-FB: VL Temp. 32°, RT 20°C, Spreizung 5K, VA 12,5cm, Leistung 39W/qm
    Fließestrich mit 35mm Überdeckung, Trocken-FBH mit 25mm Estrichplatten
  6. #6 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Danke schonmal für die schnellen Infos.
    Jetzt werfen sich für mich gleich die nächsten Fragen auf:
    - Für eine Trockenestrich FBH benötige ich höhere Vorlauftemperaturen um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen. => Dadurch ist doch aber auch die Rücklauftemperatur höher oder ?
    - Wenn ich im OG eine Trockenestrich FBH und im EG eine Nass Estrich FBH einsetze könnte ich doch bei Trocken FBH einen engeren Verlegeabstand wählen um bei gleich (niedriger) Vorlauftemperatur die selbe RT zu erreichen. Oder ?
    Danke im Voraus
  7. R.B.
    Ohne jetzt zu sehr auf Details einzugehen,
    Beide Male -> JA
  8. #8 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    :respekt
    Danke, das kurze Ja reicht mir schon aus. (Dann weiß ich wenigstens das meine Gedankengänge richtig sind :-))
    Ich habe mir jetzt mal die Berichte zu den elektrischen Stellantrieben durchgelesen, eigentlich schreiben "fast" alle das die Dinger unnütz sind (Wenn das System richtig abgeglichen ist).
    Verstehe ich richtig, ich hätte dann in den Räumen auch keine Raumtermostate, da ja keine ansteuerbaren Stellmotoren vorhanden. Wenn ich es jetzt etwas wärmer oder kälter habe möchte würde ich an der Heizung die Regelkurve verändern.
    Sollte ich jedoch im Nachhinein feststellen das es mir zb. im Schlafzimmer dauerhaft zu warm/kalt ist könnte ich dies noch über den Durchflussregler für diesen Heizkreis ändern.
  9. #9 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Einschränkendes Ja: Höher schon, aber nicht im selben Mass höher wie die Vorlauftemperatur.
  10. #10 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    @ Bauwahn. Was für mich im umkehrschluss bedeutet das die Trocken FBH mehr Verlustleistung hat ?
    @ All: Isch bin total begeistert wie schnell einem hier geholfen wird, großes Lob
  11. #11 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    exactly.
    Wenn die einzelnen Räume aber zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beheizt werden müssen, dann brauchst Du wieder Stellantriebe und Raumthermostaten, denn der Abgleich kann ja immer nur ein festes Verhältnis der Räume (genauer: der Kreise)zueinander einstellen.
  12. #12 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    ... sozusagen, das Gästezimmer was ja nicht immer benutzt wird, somit auf niedriger Temp gehalten wird. Wenn Besuch kommt, Temp einfach hochregeln. Macht natürlich schon Sinn.
    => Will die ganzen Materie durchschauen um mich nicht nachher in den A...sch zu beißen weil ich was vergessen / falsch durchdacht habe.
  13. #13 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich korrigiere/präzisiere meine Aussagen: Wenn die Vorlauftemperatur beim gleichen Aufbau steigt, dann steigt die Rücklauftemperatur mit, aber geringer, weil die abgegebene Wärmeleistung steigt.
    Bei der Trocken-FBH wird bei gleicher Vorlauftemperatur (verglichen mit einer Nass-FBH) weniger Wärme abgegeben, deshalb ist hier die Rücklauftemperatur von vornherein höher.
    Gleiche Temperaturdifferenz (bei gleichem Durchfluss) = gleiche Wärmeabgabe.
    Verluste gibt es in diesem Sinne gar nicht, denn was dem Heizwasser an Energie entzogen wird, kommt immer dem umgebenden Raum zugute (manchmal ist es aber auch der Raum des Nachbarn, wenn die Dämmung unter der FBH zu schlecht ist. Tatsache ist nämlich: Je höher die Temperaturen umso mehr Wärme wird auch nach unten abgegeben)
    Thomas
  14. R.B.
    :D Was denkst Du warum ich geschrieben hatte:
    :bounce:
    Ob man Raumthermostate sinnvoll nutzen kann hängt stark von der Nutzung der Räume ab und ob der hydraulische Abgleich auch so funktioniert wie in der Theorie zuvor berechnet. Zusätzlich kann der Raumthermostat auch bedingt Fremdwärme kompensieren. Bedingt deswegen, weil so eine FBH eine nicht zu unterschätzende Trägheit hat.
    Ich bevorzuge den Einsatz von Raumthermostaten weil die Praxis meist anders aussieht als die Theorie. Die Mehrkosten sind überschaubar und die Raumtemperatur bleibt konstant,auch wenn mal der hydraulische Abgleich nicht perfekt ist.
    Wer seine Heizung "liebt" der verbringt Stunden, Tage, Wochen, Monate mit optimieren und Abgleich. Otto Normalverbraucher will nur eine funktionierende, möglichst effiziente Heizung....kurz gesagt, "warm in der Hütte".
  15. #15 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Dann hätt´sch also gleich noch eine Deckenheizung :-)
    Aber Prinzip hab ich jetzt wenigstens mal kapiert.
    Nächste Frage:
    Ein elektrischen Stellantrieb vergrößert/verkleinert den Durchfluß stufenlos, oder auch nur wie ein Magnetventil welches nur zu / offen kennt ?
  16. R.B.
    Hatten wir erst hier.
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=296309&postcount=2
    Also beim elektrothermischen Antrieb Auf oder Zu.
  17. #17 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es gibt solche und solche. Die überwiegend (>90%) verbauten Typen machen nur auf-zu, das aber recht langsam (im Minutenbereich). Es gibt Bastler, die es angeblich schaffen, damit auch eine Stufenlose Steuerung (mittels PWM) hinzubekommen.
    Die anderen sind deutlich teuer und brauchen auch andere Raumthermostate.
  18. #18 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ralf war mal wieder schneller.
  19. R.B.
    Aber nur ein kleines bischen schneller.....1 Minütchen.
    Und dabei mußte ich zuerst noch den link suchen. :D
  20. #20 SebastianS, 06.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Jupp wieder in Punkt abgehakt :D
    Werde mich jetzt mal die nächsten Tage mit eingen Anbietern solcher Trocken FBH auseinandersetzten, da werden bestimmt die nächsten Fragen auftauchen. Wenn´sch könnt würd ich jetzt erstmal nen Kasten Bier online stellen :biggthumpup:
    Gibt´s Anbieter für Trocken FBH welche Ihr mir ans Herzen legen könnt ?
    Ach eine Frage hätt´sch noch. Die meisten von mr gesichteten Anbieter verwenden Kunstoffrohre (PB/PE-X, wat weiß ich), einige aber Metallverbundrohr oder Kupfer.
    Kann mir jetzt mal in erster Linie vorstellen das Kupfer teurer und schwerer zu verlegen ist als Kunststoff. Von der Wärmeleitfähigkeit jedoch klar im Vorteil sein wird. Was ist denn hier empfehlenswert ?
    Merci und nen schönen Abend
X-Ecoline
