XPS-Dämmung als Schalung
Diskutiere XPS-Dämmung als Schalung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, zerbreche mir seit einigen Tagen den :confused: wie Hr. Thalhammer das gemacht hat. Falls ich das richtig sehe wurde hier die...
  1. #1 Mario B., 24.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Hallo Leute,
    zerbreche mir seit einigen Tagen den :confused: wie Hr. Thalhammer das gemacht hat. Falls ich das richtig sehe wurde hier die Dämmung gleich mit der Frostschürze mitbetoniert. Wie fixiert man das ganze bzw. wie könnte man das ausführen????
    Hat jemand Ideen oder Vorschläge wie man soetwas machen kann?
    Um zahlreiche Vorschläge wird gebeten.
    PS:
    Ich hoffe es kommen nicht so Antworten wie Dämmung rein und Beton dazwischen.
    THX
    Mario
  2. #2 Markus Gräfe, 24.07.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    Ich darf mal aus Josef's Seite zitieren:
    "Die Idee mit den gedämmten Frostschürzen kam eigentlich vom Robert ... Kostensparen hat er es genannt ... naja wenn des in die Hose gegangen wäre hätten Sie uns beiden den Kopf runtergerissen ... ABER SO können wir sagen "ALLES was ZÄHLT ist der Erfolg" ... urspürunglich wollte ich ja mal unser kleines Geheimnis wie´s sowas zum Erfolg führt verraten ... ABER man soll ja nicht alles ausposaunen. "
    Vieleicht erbarmt sich Josef oder Robert dennoch... :cool:
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Man kann sich denken, wie das geht. Falls nicht, sollte man es nicht machen, da das Risiko zu hoch ist (persönliche Meinung). Wenn sowas schief geht...gut Nacht. Eine " Anleitung" zu veröffentlichen, na ich weiss nicht. Das kann nach hinten losgehen. Falls also keine Gebrauchsanweisung kommt, nicht böse sein, ja?
  4. #4 Mario B., 24.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Ich glaube jeder der versucht hinter dieses Rätsel zu kommen findet eine Lösung. So auch ich.
    Die Frage dabei ist:
    Kann das funkionieren wie man sich das vorstellt oder nicht und wo ist das Risiko.
    Ich könnte mir auch vorstellen das schon jemand das nachgemacht hat ohne sich des Risikos bewust zu sein.
    Man könnte doch das Risiko etwas genauer Umschreiben um zu erfahren auf was man sich da einlassen würde, oder?
  5. #5 C. Schwarze, 24.07.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  6. #6 Mario B., 25.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Danke !
    Ist sehr aufschlußreich
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Gretchenfrage, Mario:
    Hast du das so gedacht?
  8. Gast
    Gast Gast
    *zensiert*
    "sorry" ich hab keine Zeit ... wollte "ABER" bescheid sagen das ich den Link entfernt habe (!)
    Der Grund dafür ist den meisten eh bekannt ... wenn nicht dann kann ich das gerne nochmal wiederholen (!)
    J.T.
  9. #9 Mario B., 25.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    @Lebski:
    Nein, habe ich nicht. Ich überlege da ich mit dem XPS nur 40-50cm in den Boden legen kann, der Rest ca. 40cm wird aufgeschüttet.
  10. #10 bauworsch, 25.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Und wo liegen die Sorgen?
    Die im link dargestellte Perimeterdämmung wurde später auch noch ( zwar nicht ganz soviel ) angefüllt. Das einzige was bei Dir wäre, dass die Randabschalung gleichzeitig auch noch in Teilbereichen für die Frostschürze dient und insgesamt etwas höher ausgebildet werden muss. Ansonsten ändert sich nix.
  11. MAB
    MAB Gast
    Und ich
    Hätte trotzdem Foamglas genommen :)
  12. #12 Mario B., 26.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Meine Sorge gilt mehr der Drucklast seitlich auf die Schalung. Ich überlege welche Materialstärken ich verwenden müsste damit sich da nichts verschiebt.
    Habe da eine Grafik auf der man sieht wie ich es machen würde.
    Rosa=XPS
    Grau=Erdreich
    Braun=Holz(Schaltafeln und Kantholz)
    Welche stärke vom Kantholz würdet ihr verwenden ?? Die Hölzer werden natürlich nicht in die Erde eingegraben sondern verspreitzt. War da etwas faul beim detailierten zeichnen.
    (Hab nicht so tolle Eisensteher)
    Mario
  13. #13 bauworsch, 26.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Was soll ich dazu sagen?
    Diese Frage kann nur abschließend ein Statiker beantworten ;) ;)
    Ich glaube aber schon, dass das funzt, eben auch weil Du ja erst die Frostschürzen betonierts und dann erst die Bopla. Da kommt nicht alles auf einmal an Betondruck zusammen. Aber gerne korrigier mich ein anderer.
Thema: XPS-Dämmung als Schalung
  1. schalung dämmung
  2. xps als schalung
  3. xps platten als bodenschalung
  4. Deckenschalung direkt auf Dämmung,
  5. xps schalung,
  6. xps platten als schalung,
  7. schalung mit xps,
  8. schalung aus xps selber bauen,
  9. schalung aus xps forum,
  10. dämmung als schalung
XPS-Dämmung als Schalung - Ähnliche Themen
  1. Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab
    Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab: Hallo, bei uns wurde der Unterbau für die Bodenplatte fertiggestellt sowie Bewährung und Schalung für die Bodenplatte angebracht. Nun ist mir...
  2. Dämmung der Dachschrägen - Rigips-Schalung mit EPS auffüllen?
    Dämmung der Dachschrägen - Rigips-Schalung mit EPS auffüllen?: Hallo, wir sanieren derzeit ein EFH aus dem Jahr 1960. Im OG haben wir die Sparren mit Expandern nach innen aufgedoppelt, 35 mm...
  3. Befestigung XPS-Dämmung an Schalung
    Befestigung XPS-Dämmung an Schalung: Hallo Forum, ich hab mal wieder eine Frage. Am Donnerstag wurde angefangen an der Schalung für die Bodenplatte XPS-Platten zu befestigen....
  4. Grundlattung bei Horizontaler Schalung
    Grundlattung bei Horizontaler Schalung: Hallöle, folgendes Projekt schwebt mit vor: Aussendämmung mir Mineralwolle und horizontale Schalung mit Profilholz. Wenn ich mich im netz...
  5. Dämmung und Schalung
    Dämmung und Schalung: Hallo, brauche dringend Hilfe: Habe gerade eine Garage gebaut (6m x 3m) und komme nun zum Gebälk.Auf die Sparren kommt auf die ganze Länge und...
