XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung
Diskutiere XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich habe nun eine Frage dazu: Kelleabdichung mit KMB und aufbringen der Dämmung. Die Dämmung wird vollflächig auf die KMB Abdichtung...
  1. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    Die Dämmung wird vollflächig auf die KMB Abdichtung verklebt.
    Die Dämmung die ich einsetzte ist 8cm Dick und aussen umlaufend gestuft.
    Muss ich die Stöße bzw. die Stufen umlaufend auch abdichten.!!Es gibt ja dazu auch spezielle Kleber dafür.
    Nach der Dämmung wird noch eine Noppenfolie mit Gleitschicht aufgebracht.
    gruss
    Balko
  2. Eric
    Eric
    Welcher Lastfall?
    Im Übrigen: Noppenbahn brauchste bei einer versickerungsfähigen Baugrubenverfüllung in keinem Fall. Gleitfolie vor der Dämmung reicht dann aus. Oder soll der lehmhaltige Boden wieder verklappt werden?
  3. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    Das Haus möchte ich nachträglich abdichten umlaufend.
    Da es so viele Unterlagen gibt bezüglich der Kellerabdichtung und der DIN mit Beispielskizzen ; habe ich mir selber mal was gezeichnet.
    So viel ich weiss gilt die Norm DIN 18195 nur für Neubauten.
    Aber man kann ja die Abdichtung in Anlehnung nach der DIN ausführen.
    So nun die Fragen dazu:
    Abdichtung wird ausgeführt nach DIN 18195 Teil 4 und Drainage DIN4095.
    -Ist die das Drainagepacket richtig eingepackt mit Flies.
    -Ist die Kiesgrösse richtig
    -Überlappung des Geoflieses max. 10cm
    -welche Kiesgrösse sollte man oberhalb der Sickerschicht einbringen also das komlette Auffüllen
    -kann die Noppenfolie unten zur Sickerschicht so wie in der Skizze dargestellt enden
    -Sockelputz ist noch vohanden ist aber schon zum Teil hohl, der wird komplett entfernt.
    - Die Abdichtung Sockelputz wird mit Dichtschlämme vorbereitet. Bis ca.20cm nach unten von OK Gelände
    -Überlappend kommt dann die Dickbeschichtung ca.10cm auf die Dichtschlämme
    -Zum Einspannen der Noppenbahn gibt es die Delta Geo-Drain Clips und die Profilleiste.
    darauf kommt eine neue Putzabschlussleiste um den Sockelputz anzubringen.
    Ca. 10cm nach unten von OK Gelände
    mfg.
    Balko
  4. Eric
    Eric
    Also Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser, der durch Drainung auf den Lastfall Bodenfeuchte reduziert werden soll.
    Neue Frage: Wohin soll das anfallende Drainagewasser abgeführt werden.
  5. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Sickerschacht wird es geben
    und an den Ecken Spülschächte
    gruss
    Balko
  6. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Es wird eine XPS Dämmung von Jackodur sein
    JACKODUR® KF 300 Standard
    Stufenfalz
    Druckfestigkeit 300 kPa
    Dauerdruckfestigkeit 130 kPa
    Wärmeleitfähigkeit 0,034 bzw. 0,037 W/(m·K)
    Polystyrolschaum (XPS) entspricht der Produktnorm EN 13164
    gruss
    Balko
  7. Eric
    Eric
    Nein, da Lastfall Bodenfeuchte bei funktionsfähiger Drainage.
Thema: XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung
  1. kmb dämmung
  2. perimeterdämmung kleben dickbeschichtung www.bauexpertenforum.de
  3. kellerwand innen xps
XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung - Ähnliche Themen
  1. Kellerwände Deko/Dämmung
    Kellerwände Deko/Dämmung: Hallo zusammen, ich hoffe ich poste im richtigen Bereich und ihr könnt mir helfen. Und zwar renoviere ich gerade meinen Keller und möchte mir eine...
  2. Kellerwände ohne Außendämmung
    Kellerwände ohne Außendämmung: In meiner Nachbarschaft befinden sich Häuser im Bau, bei denen die Kellerwände aus WU-Beton-Fertigteilen ohne zusätzliche Außendämmung wie z.B....
  3. Kellerwand ist durch die Dämmung breiter als die Hauswand
    Kellerwand ist durch die Dämmung breiter als die Hauswand: Hallo zusammen! Ein Gedanke lässt mich leider nicht los. Bitte seht das Bild an. Ist die Kante so normal oder haben die Mist gebaut? Ich habe das...
  4. Nachträgliche Dämmung und Abdichtung einer Kellerwand
    Nachträgliche Dämmung und Abdichtung einer Kellerwand: Hallo An der einen Ecke meines Hauses sieht's so aus: [IMG] Bestandsbeschreibung: ---------------------- Man sieht da unten die...
  5. Dämmung Kellerwand/T9 ?
    Dämmung Kellerwand/T9 ?: Hallo Fans, haben gestern die Energieberechnung für unser "Siedlungshaus"erhalten und gemeinsam mit Energieberater und Archie dikutiert. Es...
