XPS im Sockelbereich
Diskutiere XPS im Sockelbereich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiß jemand worauf man bei der Auswahl des Unterputzes bzw. Armierungsmörtel für XPS Platten im Perimeter und Sockelbereich achten muss?...
  1. #1 Alexandervan, 08.10.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Ist es wahr daß zementhaltige Unterputze nicht geeignet sind bei XPS?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 planfix, 08.10.2015
    planfix
    planfix Gast
    als erstes muß eine haftbrücke auf die xps platten, je nach putzhersteller werden hier entsprechende syteme angeboten. und dann würde ich das genau so machen, wie es der hersteller vorgibt.
  3. #3 Druckfest, 27.11.2015
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    es gibt ein XPS Verputzermerkblatt, nur für XPS Platten mit gewaffelter! Oberfläche. Ansonsten Mörtelhersteller fragen zu Sockelputz auf xps
Thema: XPS im Sockelbereich
  1. xps warum nicht für sockelbereich
  2. xps 2-lagig im Sockelbereich
XPS im Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
  2. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  3. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  4. Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?
    Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?: Hallo, hätte ne Frage, wie man den inneren Sockelbereich bei einem alten Holzständerbauweise Gartenhaus abdichtet? Die tw. von Ameisen...
  5. Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
    Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen....
