XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen?
Diskutiere XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; So hat es der Massa-Verkäufer bei sich selbst gemacht, dadurch hat man eine extrem gute Dämmung und das "Pappgefühl" ist gänzlich weg....
  1. #41 KPS.EF, 23.04.2007
    KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Ist bei Deinem Haus die Dampfbremsebene zwischen EG und OG traufseitig (wie bei den Giebelseiten durch Folienkragen möglich) miteinander verklebt , oder wird die Geschossdecke von Traufseite zu Traufseite (trotz liebevoll eingestellter Styropordämmung im Randbereich) letztlich frei von Luft durchströmt?
    Wenn ja, dann prüfe, ob Du alle Durchdringungen und Anschlüsse (z.B. auch die oberen Anschlüsse der Innenwände an die Decke) auf Luftdichtheit ...
    Eine Leckagesuche mit Hilfe einer Blowerdoor-Anlage kostet nicht die Welt.
    Lasse diesen Test machen, wenn die Luftdichtheitsebene noch zugänglich ist, dann ersparst Du Dir einen aufwendigen Rückbau!;)
    KPS
  2. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Danke für den Hinweis!
    Denke aber an dieser Stelle keine Probleme zu bekommen, da ich eine sogenannte "Stadtvilla" habe, einen 2-Geschosser also. Da ist von allen 4 Seiten Dampfbremskragen zum Ankleben vorhanden. In den Ecken und bei Durchdringungen von Montageteilen der Geschosse nochmal zusätzlich verklebt.
    Hast Du selbst so ein Haus gebaut oder woher kennst Du diese Problematik?
    Habe das jetzt schon häufiger gelesen das es früher oder heute noch bei Massa so gemacht wird und bin froh das sich durch unsere Hauskonstruktion zumindest dieses Problem nicht stellen kann.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    @Patty
    ... sei froh! :28:
    Habe mir diesbzgl. einige graue Haare geholt, als ich eine "energetische Baubetreuung" an einem solchen Haus durchführte ...
    Da Du dieses Problem nicht hast, erspare ich Dir lieber die Einzelheiten! :yikes
    KPS
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    @massa , @all
    Habe vor 3 Tagen an diesem Ausbauhaus (Einzugstermin: 6.12.2003) im Rahmen eines Praxisseminars der Online-Meisterschule Allensbach (Zimmerer-Meister-Kurs) eine Blowerdoormessung durchgeführt.
    Festgestellte Luftwechelrate (bei Prüfdruckkurven bis 100 Pa): 0,7 je Stunde!:28:
    (Sollwert: 3,0 je Stunde)
    Ergebnisse der Leckageortung (konstanter Unterdruck von 50 Pa):
    Die Hauptursachen wurden an Einbauteilen festgestellt, die durch den Bauherrn selbst beschafft und verbaut wurden.:o
    - Luke (Baumarktprodukt) zum Spitzboden (Falzbereiche)
    - offener Kamin im Wohnzimmer
    - Schwellenbereiche der 2 Außentüren (Original-Haustür wurde dabei nachträglich gegen eine andere Markentür ausgetauscht).
    MfG aus Erfurt
    KPS
  5. jasmin
    jasmin Gast
    hy i. hab seit 03 auch ein massahaus erst wurde d. wintergarten zu tief aufgeb.dann angehoben dabei ist der aussenputz aufgerissen.massa machte nix-wir leiteten ein beweissicherungsverf.ein-gutachter war nicht doll.gleichzeitig mussten wir feststellen das d. elektriker uns überall wo steckdosen u.stahler hinkamen die folie mit wegfräste.also auch hier ein beweissverf.gutachter h.weber war entsetzt über ausbauanleitung ,er sagte auch es müsste normal noch eine ebene hin.er meinte auch d. massa es sich einfach mache,da nur abnahme d.folie erfolgt,aber machst du dann selbst weiter und es ist was stehst du da weil lt.massa es ja nur eine sicht prüfung wär.zur elektrik so wie beschrieben bleiben fehler nicht aus.bei b d t ist auch rausgekommen das wir starke lufterscheinung in der decke im wohnzimmer haben was eigentlich unmöglich sei.kennt ihr noch so fälle bzw mit massa?
  6. #46 kasjak2000, 10.02.2010
    kasjak2000
    kasjak2000
    Informatiker
    Ludwighsafen
    Hallo Junx,
    sorry dass ich den Fred rausgrabe, aber könnte man für ein besseres Verständnis (Noobs, wie ich) vielleicht eine kleine Zeichnung anfertigen?
    Danke ;)
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wir werden hier keine kostenlose planung und detaillösungen anbieten.
    und eigens angefertigte details die nicht aus herstellerhinweisen oder merkblättern etc. entnommen sind, werden gelöscht!
  8. #48 kasjak2000, 11.02.2010
    kasjak2000
    kasjak2000
    Informatiker
    Ludwighsafen
    Hmm, ich dachte ich bin hier im einem Forum, wo Usern geholfen wird :wow
  9. mls
    ob geholfen wird, möge im einzelfall jeder für sich entscheiden und die
    forenrichtlinien im hinterkopf behalten.
    aber:
    das thema war ohne weitere fragen beendet
    in ein eigentlich beendetes thema erneut einsteigen - das hat was ;)
    kostenpflichtige leistungen für lau .. auch ned schlecht ..
    jetzt folgende fehler aufzuspüren und auszumerzen .. das ist am besten :D
    nicht nur so nebenbei:
    viele hier sind in anderen, auch fachfremden, foren unterwegs;
    mancherorts sind einfache UND befriedigende antworten leicht möglich,
    mancherorts wird unmoderiert ziemlicher quatsch geschrieben ..
    es ist nicht immer alles so einfach, wie es anmutet ;)
Thema: XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen?
  1. massa haus wandaufbau
  2. massa haus dampfsperre
  3. Massa wandaufbau
  4. installationsebene massa haus,
  5. aufbau wand massa,
  6. wandaufbau massa haus,
  7. massa osb platte zusätzlich,
  8. massa haus Wände diffusionsoffen,
  9. massa haus installationsebene,
  10. zweischaliger wandaufbau Massa Haus,
  11. alternative dämmung massa ausenwand,
  12. massa haus wandaufbau 2018,
  13. massa folie tacker,
  14. Massa Folie,
  15. Massa-Haus wandaufbau,
  16. massa osb anstatt fermacell,
  17. Massa Haus dampfbremse aussenwand,
  18. dämmen und beplanken steckdosenlöcher durch foöie massa haus,
  19. feuerwiderstandswert Massa twenty,
  20. Massa Haus diffusionsoffen
XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen? - Ähnliche Themen
  1. XXXXXXXXX-Digitalradio XXXX
    XXXXXXXXX-Digitalradio XXXX: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Badezimmer bzw unser Haus zu renovieren. Im Badezimmer haben wir den Plan gehabt, ein...
  2. Firma xxxxxxxxxxxxxx xxxx - Erfahrung?
    Firma xxxxxxxxxxxxxx xxxx - Erfahrung?: Hat jemand Erfahrung mit der Baufirma xxxxxxxxxxxxxxxx in xxxxxx? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ich würde mich über eure Antworten freuen.
  3. Unterschied YYYY und XXXX
    Unterschied YYYY und XXXX: Hallo, ich möchte eine Bruchsteinmauer entwässern,also hinter der Mauer sozusagen und bin da auf Sickerrohre gestoßen, jedoch weiß ich nicht was...
  4. Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus
    Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus: Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit (auch wenn einiges sich ernüchternd liest ;-) ) und würde euch gerne mal über eure Meinung...
  5. XXXX-Kommunikationsverteiler endlich normkonform
    XXXX-Kommunikationsverteiler endlich normkonform: XXXXXX hat s e e e h r lange gebraucht um die Hinweise umzusetzen, dass man in einem zentralen Wohnungs-Kommunikationsverteiler die Komponenten...
