Yton oder Kalkstein Wand mit Sandaufschüttung
Diskutiere Yton oder Kalkstein Wand mit Sandaufschüttung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Yton oder Kalkstein Wand mit Sandaufschüttung. Hallo Liebe Gemeinde, Ich bin froh ein Forum wie dieses gefunden zu haben und hoffe für meine...
  1. Britta
    Britta
    Unternehmensgründerin
    Ich bin froh ein Forum wie dieses gefunden zu haben und hoffe für meine dumme Anfängerfrage nicht gleich "gesteinigt" (man beachte den Wortwitz) zu werden.:lock
    Ich bin nun unweigerlich unerfahrener Bauherr (oder Frau besser gesagt) geworden für ein kleines Medienunternehmen im Aufbau und brauche bitte bitte dringend Rat damit ich bei der Überwachung des Baues auch ein wenig weiß worauf ich achten muss. Vor allem bei Baustoff Bestellungen etc. - Es sollen auf einer Industrie-Etage massive Wände gezogen werden (der Fussboden ist massiver Industriehallenboden der für massive Wände zugelassen ist). Ein Akustiker empfahl um für Tonstudioräume wirkungsvolle Dämmwände zu haben die bis in den Bassbereich abdämmen massive Doppel-Wände aus Yton oder Kalksand Stein zu ziehen und dazwischen mit Sand zu füllen. Ich versche nun vergebens Großlieferanten die günstig sind dafür zu finden und brauche dafür die richtigen Fachbegriffe für den Sand und den Stein und eventuell eine geeignete Software um den Material Verbrauch zu errechnen der durch die vielen Wände entstehen wird.
    KAnn mir da jemand ein wenig mit ein paar Suchbegriffen oder links aus die Sprünge helfen?
    Das wäre echt lieb
    Vielen Dank im Vorraus
    Britta
  2. #2 VolkerKugel (†), 03.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich würde ...
    ... erstmal den Akustiker mit einem Statiker koppeln. Ich glaube kaum, dass es der zweischaligen Massivwand gefällt, so einfach mit Sand verfüllt zu werden :konfusius .
    Das Zeug ist schwer und drückt.
  3. Britta
    Britta
    Der Zwischenraum der mit Sand gefüllt wird ist wohl nur einige Zentimeter. Der Yton-Stein sollte einen Durchmesser von 17cm haben. Ich kann mir nicht vorstellen dass eine 2 cm dicke Sandschicht eine gemauerte Wand von 17cm bei einer Deckenhöhe von 3,50m wegdrückt?? Aber danke für den Tipp, werde ich auf jedenfall nachfragen. Kannst du mir vielleicht trotzdem noch ein paar Tipps geben? Ich wollte die Wände dann so belassen und mit Klickholz (Deckenpanelen) verkleiden. Oder krieg ich da Probleme mit der Belüftung der Wand, oder müssen da noch irgendwelche Gummischichten etc dazwischen? Wäre über jeden Rat dankbar ... Ich denke mal wenn es um eine Standart-Wohnahus Wand ginge würde ich mehr antworten bekommen nur da findet man auch viel mehr im Netz als über so eine Sonderkonstruktion ....
    Freundliche Grüße und lieben Dank bis hierhin für deinen Rat
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Oben nicht so sehr wie unten :D
    Bei einem mittleren spezifischen Gewicht von 2,7
    sind es immerhin 189 kg Sand pro Meter Wand.
  5. Britta
    Britta
    Eine Sandfläche von einem Quadratmeter und 2 cm dicke soll fast 200 kilo wiegen? Das versteh ich nicht ganz. Dann würden die SAndsäcke alle mindesten 200-400 kilo wiegen die ich gesehen habe ... Das kann doch nicht sein!? Oder meinst du jetzt umgerechneter Druck am unteresten Ende? Wie berechnest du das? Udn was meinst du mit 2,7? 2,7 Kilo Sand pro qm?
    Bin verwirrt, Lieben Dank für jede Entwirrung ...
  6. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Nein, ein Meter Wandlaenge, 3,5 Meter hoch.
    Rechne halt nach, was die selbe Menge an Wasser wiegen wuerde und multipliziere mit 2,7.
  7. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    give me an g:D
    Es heit tong nach Y
    Ytong, wenn man schon einen Markennamen als Baustoffnamen hernehmen will ... man könnte auch Porenbeton sagen
  8. #8 VolkerKugel (†), 04.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn´s hier ...
    ... offensichtlich ums Flächengewicht der Wand geht, ist Porenbeton die schlechtere Wahl gegenüber dem Kalksandstein.
    Nochmal: hol´ Dir einen Statiker dazu. Es muss ja auch geklärt werden, wie der Sand reinkommt bevor die Decke draufkommt.
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich will jetzt nicht wissen, was das für ein akustiker ist aber...
    zwischen ytong und ks (voll) liegen -was die akustik angeht- himmelweite unterschiede.
    mein rat:
    eher eine schwere wand (aus ksv) mit vorgesetzten schallabsorbierender schale.
    ein statiker kann dir die dezibel nach der dicke berechnen und z.b. bei knauf findest du lösungen für den schallschutz.
    wenns laut wird hier
    http://www.guh-schallschutz.de
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Vergiss Yton(g)...
    Richtig verstanden, da soll das Studio vom "Rest" akustisch bestmöglichst abgekoppelt werden.
    Dann ist Porenbeton nicht mal dritte Wahl.
    Mein Rat : Raum im Raum Konzept. Also nicht in dem vorhandenen Raum die Wände von Fußboden bis Decke hochziehen, sondern niedriger und darauf eine schwere Decke, damit die Schalllängsleitung möglichst gering ist (den Fußboden werdet Ihr nicht in den Griff kriegen). Wände Kalksandstein 2 *17,5 cm mit möglichst hoher Rohdichte
    Und das alles bitte nur nach Abstimmung mit einem Statikus.
  11. Britta
    Britta
    Huch .. ich hatte gar nicht gemerkt, dass da noch Antworten eingetrudelt sind! Ganz ganz lieben Dank für euere Hilfe (auch wenn manchmal mit ein wenig Ironie versetzt die ich jetzt unnötig finde ;) ) Aber ich freu mich ja, dass man mir helfen will. Also ganz dolle Dank dafür nochmal. So nun zum Topic:
    Also Raum in Raum Konzepte sind mir bekannt ;). Ich bin nur mit Rohbau Neuling. In fertige Räume abgekoppelte Räume zu bauen, das habe ich bereits praktiziert, nur musste ich da immer die fertige Beschaffenheit der Räume als Ist-Zustand in Kauf nehmen. Der Tipp mit KS war jetzt interessant. Dass der mehr Masse hat, war mir zwar irgendwie klar, aber ich dachte das Yton ausreicht. Also danke dafür auch nochmal.
    Danke auch für die links (hat jemand vielleicht einen Tipp für günstige Baustoff-Händler(links?), oder darf man das hier nicht fragen? Bin mir jetz nicht sicher)
    Ganz liebe Grüße, und ... auch auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole ...
    DANKE!
Yton oder Kalkstein Wand mit Sandaufschüttung - Ähnliche Themen
  1. Yton oder TB im Obergeschoss
    Yton oder TB im Obergeschoss: Hallo, nachdem meine kleine Tochter heute ab 03:00 Uhr in unserem Bett schlafen wollte, musste ich in Ihr Bett ausweichen. Dabei ist meiner Frau...
  2. Fenstereinbau - aufmauern mit Yton auf Ziegel ?
    Fenstereinbau - aufmauern mit Yton auf Ziegel ?: Hallo Community, ich muss ein Fenster ersetzen. Das neue Fenster ist in der Höhe 200 mm kürzer. Ich muss quasi den Höhenunterschied angleichen....
  3. Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung
    Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung: Hallo Wir lassen gerade ein Haus aus Yton Steinen bauen. Außenmauerwerk 36,5 cm. Seit ca 10 Tagen läuft das EstrichTrocknungsprogramm der Heizung....
  4. Kellerwand nass innen, Yton-Kellerwand Bimstein
    Kellerwand nass innen, Yton-Kellerwand Bimstein: Hallo, mir wurde ein Flachdach-Bungalow Bj. 1974 zum Kaufangeboten dessen Kellerwand innen Salzausblühungen und mit Hygromette gemessen an...
  5. Yton und rigipsplatte
    Yton und rigipsplatte: Hallo , wer kann mir sagen warum eine rigipsplatte trotz richtigem Kleber nicht auf der yton Mauer hält?
