Ytong 30cm
Diskutiere Ytong 30cm im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauspezis:28: ,(soll ein Lob an alle fachmänner/frauen sein) habe ne`kleine frage.....:confused:, unser Haus wird mit Ytong (Planblock W...
  1. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    unser Haus wird mit Ytong (Planblock W 30 cm breit 0,10 w/mk) gebaut ,
    laut Wärmenachweis benötigen wir keine zusätsliche Dämmung ,
    GU baut das Haus sogar mit der 24 Mauer ohne zusatz Dämmung....:wow
    würdet Ihr zusätzlich Dämmen ,wen ja mit was und wie dick ??
    Danke :lock
    Die Ohlis:winken
  2. #2 pauline10, 16.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich bin ein Anhänger eines mehrschichtigen Wandaufbaues. Deshalb hätte ich ein dünneres Mauerwerk gewählt und später die Dämmung mit Styropor ergänzt.
    Aber das erfordert eine entsprechende Planung der Fenster und Fensterbänke. Deshalb wird das jetzt mit einem GU zu Problemen führen.
    pauline
  3. #3 planfix, 16.03.2008
    planfix
    planfix Gast
    *lach*
    ...und ich bin ein Anhänger der einschichtigen Wandaufbaus.
    Ich würde Ytong in 36,5cm nehmen.:lock
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Schade...der Beitrag fing gut an (bin auch eher für zweischalig)...aber dann?!? Was soll denn an den Fenstern und Fensterbänken iV mit WDVS problematisch sein?
    @ Ohlis: Schon mal anders drangegangen? Was wird das Haus an Heizkosten verursachen, heute und in 10 Jahren (bei einer eventuellen Verdoppelung der Kosten).
    ..gruss
  5. #5 Baufuchs, 16.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja,
    von 2-schalig hat Paulinsche nix geschrieben, eher von mehrschichtig.
    Ob Änderung der Planung noch möglich ist, vermag der Architekt von Ohlis zu beurteilen.
    Was z.B. wenn wegen Grenzabständen nichts mehr geht?
  6. R.B.
    Falls das Thema "Schalldämmung" keine Rolle spielt, würde ich
    24er + 12er WDVS (U-Wert ca. 0,18)
    oder 36,5 ohne WDVS (U-Wert ca. 0,26).
    Auf einen 30er Ytong (U-Wert 0,32) noch ein WDVS setzen um auf 0,16 zu kommen...wozu? Die 2 Hundertstel reissen mich nicht vom Hocker.
  7. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Danke für Eure Empfehlungen :respekt,
    ja Ihr habt recht eine Planenderung der Steine ist nicht mehr möglich....
    nur noch zusatz Dämmung möglich.....was kostet eine WDVS bei welcher Energie-einsparung (Kosten=Nutzenrechnung)...:confused:
    So wie Ralf schon gesagt hat ....was reisen 2 Hundertstel raus....:wow
    mfg
    Die Ohlis:28:
  8. R.B.
    Meine 2 Hundertstel bezogen sich aber auf den Vergleich mit dem 24er Stein + WDVS.
    Mit/ohne WDVS, da reden wir schon von etwas mehr als 0,02dB :biggthumpup:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der 30er Stein FIX.
  9. #9 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hab'
    ich das jetzt richtig verstanden?
    Berechnet ist der Wärmeschutz mit 30 cm, gebaut werden aber nur 24 cm?
    Dann wirst Du zusätzlich dämmen MÜSSEN!
    Lass' Dir auf alle Fälle schon mal einen geänderten Wärmeschutznachweis geben.
    Thomas
  10. #10 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Ist ein zweischaliger Wandaufbau nicht viel besser?
    Ich denke da an Wärmebrücken die so ohne VWS "frei" liegen würden :confused:
  11. #11 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zweischalig ist was anderes als Mauerwerk+WDVS...
    Aber unter anderem auch aus dem Wärmebrückengrund bin ich eher für WDVS als für monolithisch. Sicher, man kann das in den Griff bekommen (Stürze, Deckenränder etc. müssen eben gedämmt werden) , aber allzuoft wird eben eine Kleinigkeit vergessen.
    Hinzu kommt, dass man mit WDVS eigentlich (fast) jeden beliebigen Wärmedämmwert erreichen kann, bis hin zum Passivhaus. Mit Mauerwerk allein ist da halt irgendwann einfach Schluss. Und selbst, wenn man 49 cm Ziegel nimmt, so kann man die Deckenranddämmung aus statischen Gründen trotzdem nicht auf 20 cm ausweiten.
  12. #12 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    So hab ich mir das auch gedacht.
    Wobei, wäre es nicht besser normalen (also den roten), gebranten Ziegel zu nehmen, sagen wir in 25cm Stärke und dort 20cm VWS aufzukleben?
    Ich denke wenn man sich für VWS entscheidet sollte man einen Ziegel mit hoher Speicherwirkung nehmen.
    Ytong speichert ja schlechter als Ziegel, oder lieg ich da falsch?
  13. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Dschuldigung ,:o
    der GU baut dieses Haus normal mit einem 24 cm Ytong Stein(Primärenergiebedarf ca.80 kwh pro m²) und übersteigt im schlüsselfertigen Zustand die Anforderungen der EnEv 2002....(Primärenergiebedarf ca.113 kwh pro m²)
    Wir bauen mit einem 30 cm Ytong..
    wäre ein isolierputz auch möglich/nützlich.....?
    mfg
    Die Ohlis
  14. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Was kann man dagegen bei Neubau am besten tun (ausser ein WDVS bauen)?
    Helfen da Thermoaufnahmen weiter?
  15. #15 Bauwahn, 18.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    gescheit Planen und Überwachen.
    Wenn Du eine Thermographie machen kannst, ist das Kind schon am Ertrinken (muss ja die Heizung drin sein).
Thema: Ytong 30cm
  1. ytong 30 cm ohne dämmung
  2. ytong 30 cm
  3. 30er porenbeton ohne dämmung
  4. 30cm porenbeton dämmung,
  5. u-wert porenbeton 30 cm,
  6. ytong 30,
  7. 30cm porenbeton,
  8. 30cm ytong dämmung,
  9. dämmung 30cm ytong,
  10. 30cm Porenbeton forum,
  11. ytong steine 30 cm dämmwert,
  12. gasbeton 30 cm u-wert,
  13. 30cm ytong wand dämmung,
  14. 30cm porenbetonwand innend dämmen?,
  15. u-wert ytong 30 cm,
  16. dämmwert ytong 30 cm,
  17. 30 cm Porenbeton,
  18. 30cm ytong u wert,
  19. dämmung auf 30er porenbetonsteine,
  20. ytong 30 cm u-wert,
  21. u wert 30er porenbeton,
  22. ytong planblock 20 cm dämmen?,
  23. porenbeton 30 cm,
  24. ytong steine 30 cm zusätzlich dämmen,
  25. k-wert yton 30 cm
Ytong 30cm - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong
    Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong: Hey zusammen, wie schon in der Überschrift erwähnt, wollte ich mal nachfragen, ob etwas dagegen spricht, ein Wandloch, das beim Ausbau eines...
  2. Ytong Decke Dämmen
    Ytong Decke Dämmen: Hey zusammen, Wir haben ein Ytong Haus mit einer 20cm dicken Ytong Decke. Der Dachboden ist kalt. Da wir die Rohre der Zentralen Lüftungsanlage,...
  3. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  4. Spülbecken aus Ytong
    Spülbecken aus Ytong: Ich habe eine frage. Ich möchte mir eine Küche aus Ytong bauen. Auch das Spülbecken möchte ich so bauen. Das ganze soll mit zementfreiem...
  5. Ausgebrochener Ytong an Deckenanschluss
    Ausgebrochener Ytong an Deckenanschluss: Hallo zusammen, bei der Begehung der Baustelle ist mir das Folgende begegnet (siehe Bild). Der Ytong ist recht stark (aus meiner laienhaften...
