Ytong Keller Anfüllen und Verdichten
Diskutiere Ytong Keller Anfüllen und Verdichten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Rohbauer meinte, dass es bei unserem Keller (Ytong-Steine 36 cm dick) nicht unproblematisch wäre die Anfüllung der Wände jeweils...
  1. TobiBi
    TobiBi
    Wirtschaftsingenieur
    Neulingen
    unser Rohbauer meinte, dass es bei unserem Keller (Ytong-Steine 36 cm dick) nicht unproblematisch wäre die Anfüllung der Wände jeweils 30 cm hoch und dann Lage für Lage verdichten (ich weiß nicht wies im Fachjargon heißt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine), da die Mauern nicht so stabil wären wie ein Betonkeller. Daher sagt er "einfach anfüllen und dann nach und nach, also über die jahre setzen lassen".
    Hat er recht, was ich nicht ganz glauben kann, oder will er einfach sich den Aufwand sparen?
    Danke für eure Meinungen.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wenn Sie zig jahre keine aussenanlagen erstellen kann das vielleicht irgendwann abgesetzt haben.
    Ist die kellerdecke drauf?
  3. #3 Thomas B, 18.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bauteile (Wände, Decken, usw.) werden gem. ihrer Belastungen (Lastannahmen) berechnet und definiert. Ergibt die statische Berechnung, daß Stein XY für Außenmauerwerk Keller nicht geeignet ist, muß eben ein alternativer Stein verwendet werden. Bei dem Ganzen wird nicht nach dem "Trial and Error - Prinzip" verfahren.
    Es ist aber erstmal richtig, wenn Ihr Roohbauer Bedenken anmeldet, wenn er gegen irgendeine Ausführung bedenken hat! Was sagt die Statik? Dort muß ja stehen welcher Stein zu verwenden ist. Gibt es dann noch immer Bedenken, bitte einfach mal beim Statiker nachfragen. Auch die sind nicht fehelerfrei und werden es sicher nicht krumm nehmen, wenn man nochmals nachfragt.
  4. TobiBi
    TobiBi
    Neulingen
    Kellerdecke ist drauf, Mauerwerk ist eigentlich fast schon komplett erstellt, Mitte nächster Woche soll das Dach auch schon drauf.
    Statik sagt: Steinart: Porenbeton, Vollstein und noch irgenwelche Werte, mit denen ich als Laie nichts anfangen kann, irgendwas mit Plattenschub und Normalkraft.
    Und ganz wichtig: "Wird die Baugrube schon verfüllt, wenn erst die KG-Decke liegt, sind die kellerwände abzustützen" - aber dieser Status sollte doch meinem Verständnis nach schon hinter uns liegen.
  5. Julius
    Sieht danach aus. Wenn in Kürze das Dach errichtet wird, dürfte das EG-Mauerwerk schon stehen. Damit ist die ausreichende Auflast gegeben, um die Kellermauern am Platz zu halten.
    Mit falschem Verdichten kann man aber trotzdem noch Schäden anrichten.
  6. #6 wasweissich, 19.01.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei porenbeton wäre ich trotzdem mehr als vorsichtig , so viel gewicht gibt das EG auch nicht her ....
  7. #7 Thomas B, 19.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    wenn dann dieser Stein verwendet worden ist, sehe ich keinen Anlass zur Besorgnis (sofern sich der Statiker nicht vertan hat). Wie schon empfohlen: Im Zweifelsfall einfach nochmals nerven und nachfragen!
    Nicht zu verdichten ist sicher grundverkehrt, da sich der Boden dann im hohen cm-Bereich setzen wird. Ein eBerg- u. talbahn mag im garten noch als witzig empfunden werden, im bereichj des Zugangs und der Terrasse sind setzungen der dann zuerwartenden Größenordnung sicher nicht hinnehmbar. Also: lagenweises Verdichten!
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Thomas, sowas kann man doch mit einer angehängten Betonplatte verhindern *duckundwegrenn*
  9. #9 Thomas B, 19.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jepp...auskragend? Supi ;)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Natürlich auskragend! Schöck ist auch zu Teuer...
  11. #11 Inkognito, 19.01.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Einen Blick in die Statik werfen: wenn dort bei der Berechnung der Kelleraußenwände ein Verdichtungserddruck von ~5kN/m² angesetzt wurde, dann sollte das wohl möglich sein. Oder besser, einfach beim Tragwerksplaner nachfragen. Ich würde auf das lageweise einbringen und verdichten nicht verzichten wollen.
Thema: Ytong Keller Anfüllen und Verdichten
  1. kellerwand aus porenneton abdichten innen
  2. keller aus ytong www.bauexpertenforum.de
  3. keller aus ytongstein
  4. ytong keller
Ytong Keller Anfüllen und Verdichten - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  2. Keller aus Ytong Steinen oder Fertigkeller von Knecht
    Keller aus Ytong Steinen oder Fertigkeller von Knecht: Hallo Zusammen, ich habe schon etliche Forenbeiträge hier gelesen bzgl. Fertigkeller (WU Beton) vs. gemauerter/ytong Keller. Ich habe ein Angebot...
  3. Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller
    Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller: Hallo zusammen, Was haltet ihr davon in einem WU-Keller innenliegende Trennwände mit Ytong zu erstellen? Wandstärke:15cm, falls relevant...
  4. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  5. Plötzlicher Schimmel auf Ytong im Keller
    Plötzlicher Schimmel auf Ytong im Keller: Guten Tag, zu erst möchte ich mich entschuldigen, sollte es genau dieses Thema schon geben. Ich habe folgendes Problem: Bei meiner Oma im Haus hat...
