Zähler waagerecht, und er zählt nicht mehr?
Diskutiere Zähler waagerecht, und er zählt nicht mehr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ein Kollege hat mir mitgeteilt, das wenn ein Stromzähler (egal ob Baustrom oder im Haus) waagerecht liegt, nicht mehr zählt, aber...
  1. #1 FlorianB, 26.09.2008
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Hallo Forum,
    ein Kollege hat mir mitgeteilt, das wenn ein Stromzähler (egal ob Baustrom oder im Haus) waagerecht liegt, nicht mehr zählt, aber man natürlich trotzdem Strom bekommt.
    Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Als sein Baustromzähler umkippte und nicht mehr zählte, hatte er den Elektriker angesprochen, und der behauptete das sei bei jeden Stromzähler so.
    Grüße
    Florian
  2. Julius
    Nein, das ist nicht bei jedem Stromzähler so.
  3. #3 Gast943916, 26.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    .....und der Storch bringt die Babys
  4. #4 Niederbayer, 26.09.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ich habe meinen Baustromzähler während des Baus auf den Kopf gezählt. Dann läuft er nämlich rückwärts und ich habe am Ende 300 Euro vom Stromanbieter bekommen :mega_lol:
  5. R.B.
    Und wenn ich mit dem Auto rückwärts fahre, dann kann ich alle 2 Wochen an der Tanke Sprit abliefern. :D
    Vielleicht hätte er den Eli nicht am 1. April fragen sollen. :mega_lol:
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    naja also wenn der Zähler dann ungünstig im Magnetfeld der Erde liegt hätte man die gleiche Auswirkung wie ein Magnet den man an den Zähler hält...
    gibt es blos 2 Probleme ->
    1. das Magnetfeld der Erde ist a weng zu schwach
    2. das Magnetfeld macht dem Zähler nichts aus...
    Wenn man sich den Aufbau mal anschaut kannst die Frage aber auchs elber beantworten ->
    @ R.B. du brauchst dafür 2 Wochen ??
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    meinen Senf auch noch???
    Da war mal was, damals während des Meisterkurses.
    lang, lang ist's her. :D
    Der Zähler glaub ich wird ungenauer wenn er liegt, vor allem bei schwacher Last.
    Aber so genau weiss ich's auch nicht mehr.
    wenn ich mal zwei Zähler rumliegen hab, kann ich ja mal ne Versuchsreihe starten. :biggthumpup:
    PS
    genauso funktioniert eine PV-Anlage, die Module sind nur zur Zierde, in Wirklichkeit wird nur der Zähler auf dem Kopf stehend montiert. :28:
    :winken
    Jonny
  8. Julius
    Ja, diese Zähler sind für vertikerle Betriebslage ausgelegt und auch nur so geeicht.
    Es kann sein, daß er liegend ungenauer wird und später anläuft.
    Aber um ganz stehenzubleiben, müßte er mechnisch schon ziemlich hinüber sein...
    Möglicherweise ist besagter Baumstromkasten einfach viel zu heftig umgefallen, dann wäre der Effekt nicht in der Lage, sondern der Erschütterung begründet.
  9. R.B.
    Wofür? :e_smiley_brille02:
    Aber die Sache mit der Einbaulage muß ich mir merken. Bei der nächsten Besprechung werde ich mal die Zählerprofis fragen. Letzten Donnerstag hatte ich noch den Entwicklungsleiter von L+G am Rohr, der hätte das sicherlich gewußt.
  10. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    ^^ dafür :)
    wenn man übrigens an eine PV-Anlage ein NAND oder NOR Glied hängt kann man diese auch im dunkeln als Stromlieferant nutzen :respekt :bounce:
  11. R.B.
    Ich habe halt einen großen Tank. :biggthumpup:
  12. #12 Shai Hulud, 28.09.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Nutzungsbedingungen
  13. R.B.
    Shai, dieser Paragraf zieht hier doch nicht. Es war niemals von widerrechtlichen oder gar illegalen Handlungen die Rede.
    Die Funktion eines Stromzählers kann jeder nachlesen, da gibt es keine Geheimnisse.
  14. #14 Shai Hulud, 28.09.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Ich möchte auch niemanden angreifen oder beschuldigen, sondern nur warnen.
    Ich könnte auch so manches schreiben über im Internet frei zugängliche Infos und ohne zur Anwendung dieses Wissens aufzurufen, z.B.:
    • Öffnen von Türen ohne Schlüssel
    • Starten eines Automotors ohne Zündschlüssel
    • Entschlüsseln von Passwortdateien
    • Testen von Paßwortsicherheit
    • Aufspüren von versehentlich freigegebenen Inhalten im Internet
    Ich tue es aber nicht, bin halt eine Spaßbremse. [​IMG]
  15. R.B.
    So. Hier wie versprochen die Rückmeldung.
    Die Einbaulage der Zähler ist deswegen vorgeschrieben, weil die Zählernorm fordert, daß die Zähler min. IP51 einhalten. Oft wird von den Versorgern zusätzlich gefordert, daß die Hersteller der Zähler ihre Produkte so gestalten, daß IP52 oder IP53 erfüllt wird.
    Für diese Prüfung ist die Einbaulage wichtig. Demzufolge wird die Einbaulage auch in der Montageanleitung aufgeführt, weil nur so sichergestellt ist, daß der Zähler die notwendige IP Klasse erfüllt (da nur so geprüft).
    Auf das Zählergebnis hat die Einbaulage keinen Einfluß.
  16. R.B.
    Sorry, ein Teil des Textes fehlte noch. Der wird hier nachgeliefert.
    Wie oben schon angesprochen, gibt es bei den alten mechanischen Zählern tatsächlich Probleme bei horizontaler Lage. Details sieht man ja auf dem obigen Bild.
  17. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    d.h. ich kann meine Zähler wieder richtig einbauen ?? Hatte sie extra auf den Kopf gestellt und wollte nachher mal zwecks Einspeisevergütung anrufen :D
  18. #18 Stromfresser, 01.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Unfreiwillig getestet: Ich wollte einen alten mechanischen Zähler überprüfen, hingelegt, Lampe ran, das Ding brummte nur, nichts dreht sich. Mist, kaputt. Dann fiel mir ein, den doch mal senkrecht zu stellen, ging einwandfrei und zählte richtig. Wird wohl an den Lagern gelegen haben, die für senkrechte Montage ausgelegt sind.
    Aber: Die Lampe hatte nur 20W, bei üblichen Lasten wird wohl auch dieser Zähler anlaufen, allerdings falsch zählen.
    Und: Das muss natürlich nicht auf alle mechanischen Zähler zutreffen. Auf elektronische sowieso nicht.
    Und: Niemand wird wohl seinen Zähler von der Wand abschrauben und ihn hinlegen. Zumal er wegen der Verplombung gar nicht an die Anschlüsse kommt.
    Ausserdem: Sollten Baustromzähler nicht gegen Umfallen gesichert sein und dann abschalten? Mit Neigungsschalter und Schütz? Schon, weil beim liegenden Zähler die IP nicht mehr gegeben ist?
Thema: Zähler waagerecht, und er zählt nicht mehr?
  1. drehstromzähler zählt nicht
  2. Ferraris zähler waagrecht
  3. stronzähler auf den kopf stellen
  4. alter stromzähler liegend ,
  5. stromzähler wagerecht,
  6. wechselstromzähler hinlegen ,
  7. einbaulage Stromzähler,
  8. stromzähler waagerecht,
  9. stromzähler zählt nicht,
  10. waagerechtes Bau Glied,
  11. stromzähler zerlegen
Zähler waagerecht, und er zählt nicht mehr? - Ähnliche Themen
  1. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  2. Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan
    Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan: Hallo, ich habe folgende Frage: Für ein Grundstück besteht ein B-Plan. Für das Gebiet in dem sich das Grundstück befindet ist keine prozentuale...
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. alter WfA Kredit zurück zahlen?
    alter WfA Kredit zurück zahlen?: Guten Tag, auf meinem Elternhaus ist noch ein alter WfA Kredit. Kredithöhe unter 1000€, jährlich wird ca. 50€ zurück gezahlt. Gab es damals einen...
  5. Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen
    Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen: Guten Tag, nachdem bei uns im September 2023 hier fast den ganzen Tag Starkregen runter kam, Zeitung hatte auch darüber berichtet, haben wir an...
