Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt??
Diskutiere Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Es gab vorher noch jeweils im EG und OG einen kleinen Sicherungskasten. Diese wurden nun allerdings entfernt, sodass das gesamte Haus am...
  1. #21 feelfree, 19.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Aus meiner Sicht macht der keinen Sinn. Ich würde lieber die (dezentralen) Unterverteilungen in EG und/oder OG behalten.
    Wenn die Verteilung natürlich aus welchen Gründen auch immer in den Keller soll, dann braucht es dort einen Verteilerschrank. Ob es dann wirtschaftlicher ist, den Zählerschrank durch einen kombinierten Zähler- und Verteilerschrank zu ersetzen mag ich nicht beurteilen.
  2. #22 stockstadt, 19.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Danke für die Antwort zum Thema :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    LG
  3. #23 Gast70810, 19.08.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen.
    Wir hatten vormals auf jeder Etage eine Unterverteilung.
    Nach der Erneuerung der Elektroinstallation haben wir nun alles zentral im Keller in einem kombinierten Zähler-/Verteilerschrank.
    Wir haben es nicht bereut. Im Keller ist genug Platz und den haben wir uns in den anderen Etagen dadurch gespart.
    Und mal ehrlich: Wie oft schaltet man einen LS ein/aus?
  5. #25 karo1170, 19.08.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ich würde den vorhandenen Schrank als Zählerschrank beibehalten und daneben (oder an passenden Ort) eine Verteilung vorsehen, Grösse nach Bedarf, mit oder ohne Multimediafeld. Dürfte kostenmässig ungefähr 1/3 des neuen Zaehlerschrankes betragen und bietet den Vorteil, das das Reservefeld im Zählerplatz erhalten bleibt. Kann ja mal nützlich werden (WP, PV,...). Und sollte mal ein intelligenter Zähler, SmartMetering o.dgl. kommen, genügt es den Zählerschrank anzupassen, die Verteilung kann erhalten bleiben.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Für statische Fragen sind auch andere zuständig:sleeping
    Dann erhellt doch mal, warum 3-polige Auslösung.
    Aus elektrischen Sicherheitsgründen braucht man keine 3-polige Auslösung. Sonst müsste man ja auch auf die Phasen verteilte Wechselstromkreise gemeinsam auslösen.
    CEE Steckdosen/Drehstromanschlüsse kann man aus elektrischer Sicht auch mit Einzelsicherungen bestücken. Allerdings werden nicht ohmsche Verbraucher mit Drehfeld orientierungslos, wenn da eine Phase ausfällt und kommen in einen wärmetechnischen Energieumsetzungmodus statt mechanischer ... spricht man brennt gerne mal durch. Nicht mit der Braut, mit der Wicklung verwickelt oder? Darum dann gemeinsame Auslösung :bierchen:
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Absicherungen der Verbraucher an einer CEE übernimmt jedoch selten der Leitungsschutz.
  8. #28 karo1170, 19.08.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn diese in einem Kabel oder einer Leitung geführt sind, ist eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit gefordert. Das kann man am einfachsten über einen mehrpoligen LSS realisieren. Damit wird auch gewährleistet das beim einpoligen Fehler des Verbrauchers oder der Zuleitung eine allpolige Abschaltung erfolgt.
    Nein, der LSS dient nur dem Leitungsschutz. Für den Schutz des angeschlossenen Verbrauchers sind im Verbraucher geeignete Schutzmassnahmen (Gerätesicherung, Phasenüberwachung, Drehfeldüberwachung...) zu realisieren.
  9. #29 Rudolf Rakete, 19.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    steht wo?
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Lag ich also doch nicht falsch ... naja gut zu wissen, dass Ingenieursmäßiges Denken immer noch gefordert ist. Ist irgendwo auch logisch, dass wenn eine Leitung/ein Kabel einen Treffer auf einer Phase hat, dass dann ALLE Phasen der Leitung totgeschaltet werden ... Alles andere wäre hirnverbrannt und saugefährlich.
  11. #31 marosen, 19.08.2014
    marosen
    marosen
    Dipl.-Ing ET
    Vulkaneifel
    Gefordert ist eine allpolige Freischalteinrichtung immer dann, wenn mehrere Stromkreise in einem Kabel geführt werden (aufgeteilter Drehstromkreis). Wie man das jetzt realisiert ist umstritten - dreipoliger LSS geht immer, aber auch ein vorgeschalteter RCD reicht aus. Ob ein Verteilungs-Hauptschalter der Forderung genüge tut ist umstritten. Die gezeigte Variante ist dank RCD jedenfalls ok.
    Ob man (aufgteilte) Drehstromkreise dreipolig sichert oder nicht kommt drauf an - Herd lieber 3x einpolig, CEE kommt drauf an. Wenn Verteilung auf Schuko, eher 3x einpolig, wenn Gerät lieber dreipolig.
  12. #32 Rudolf Rakete, 19.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und so wird ein Schuh draus.
    und nochwas bei Festanschluss eines Drehstrommotors, muss immer dreipolig abgesichert werden.
  13. #33 Rudolf Rakete, 19.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein deine Aussage (ob Ingenieursmäßig gedacht oder nicht) war so nicht richtig. (Siehe Antwort von marosen)
  14. #34 karo1170, 19.08.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Z.B. hier: VDE 0100-528.1.2 und hier: VDE 0100-473.3.1
  15. #35 Rudolf Rakete, 19.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jepp und in VDE 0100-473.3.1 steht:
    Zitat:
    Überstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen Außenleitern vorzusehen; sie müssen die Abschaltung des Leiters, in dem der Überstrom auftritt, bewirken, nicht aber unbedingt auch die Abschaltung der übrigen aktiven Leiter.
    Anmerkung: Wenn die Abschaltung eines einzelnen Außenleiters eine Gefahr verursachen kann, z.B. bei Drehstrommotoren, muß eine geeignete Vorkehrung getroffen werden
    Man muss schon zwischen Freischaltung und Überstromschutzeinrichtung unterscheiden.
  16. #36 stockstadt, 19.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    du hast dir doch die Antwort auf deine Eingangsfrage selbst gegeben.
    Wenn du Unterverteilungen auf den Stockwerken aufgelöst hast (siehe #17), müssen die ja irgendwo (am Besten verfeinert und verbessert) wieder installiert werden .. da würde ich dir zu einem neuem Zählerkasten raten :mega_lol:
    Ob man das Mediengedöns darin braucht?? An der Multimediahauskonfiguration wird sich in Zukunft deutlich schneller was verändern .. dann passt das sowieso alles nicht mehr.
    Kommt aber auch darauf an, ob du Netzwerk, SAT, Telefon, etc auch alles neu machen lässt.
    LG
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und genau das ist der kasus knackus. Wenn eine Phase abgeschaltet ist oder wurde, dann besteht auch bei einem Herd eine Gefahr, wenn die anderen Phasen in der Leitung/Dose aktiv bleiben. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Notwendigkeit gegeben die Phasen gemeinsam zu trennen.
    Ihr könnt das ja halten wie ihr wollt. Aber ich möchte mir den Schuh nicht anziehen, wenn Oma Liesbeth (oder eher Opa Ernst) eine gewachtelt kriegt und deswegen der Herzschrittmacher den letzten Weg antritt, weil sie/er denkt, dass der Saft raus ist, wenn die Sicherung gefallen ist. Deswegen werden alle Phasen die in einer Leitung liegen und alle Phasen die in einer Anschlussdose enden, gemeinsam getrennt. Ende aus.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Mehr habe ich auch nicht erwähnt...
    @Taipan: kannste machen, das ist aber nicht immer gewünscht.
  19. #39 Nordpassat, 19.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Dann hätte Opa Ernst vorher mal die Bedienungsanleitung lesen soll, in der steht: bla bla bla ... Nur durch Elektrofachkraft ... Bla bla!
    Ich denke beim Herd ist es ziemlich "wurscht", bei Drehstrom-Steckdosen und Maschinen würde ich wenn möglich immer 3-Polig abschalten.
    Macht bei Maschinen ja der Motorschutzschalter auch, dann können sogar die LS-Schalter entfallen, wenn das Gerät fest angeschlossen ist!
  20. #40 Dieter70, 19.08.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Mußt du ja auch nicht, denn schliesslich haben Architekten an Elektroverteilern nichts zu suchen was über das Bedienen der eingebauten Geräte hinausgeht.
    Nichts für ungut, aber wenn ich manchmal lese für welche nichtigkeiten User hier abgewatscht werden, finde ich es eine zumutung, das du als Laie hier deine Meinung derart selbstverständlich breittrittst. Warum?
    Aleine das hier
    ist absoluter gequirlter Blödsinn, denn erstens passen die neuen Stiftschienen in die alten Geräte, zweitens gibt es weiterhin Gabelschienen, und selbst wenn alle Stricke reißen muß aufgrund der Anschlußklemme eines REG noch lange kein "Kasten" erneuert werden.
    Was ich allerdings sehe, ist ein freies Einbaufeld links von den Zählerplätzen. Damit sollte sich doch was machen lassen.
    Insofern sehe ich keinen zwingenden Grund hier 1500Euronen auszugeben bzw. den Schrank zu erneuern, wenn man von perfektionismus absieht.
Thema: Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt??
  1. zählertafel erneuern
  2. wann muss zählerschrank erneuert werden
  3. zählerschrank erneuern
  4. kosten zählerschrank erneuern,
  5. sicherungskasten erneuern pflicht,
  6. zählerschrank erneuern kosten,
  7. zählerkasten erneuern,
  8. alter Zählerschrank,
  9. Erneuerung Zähleranlage kosten,
  10. alter elektro Zählerschrank erneuern,
  11. zählerschrank altbau,
  12. verteilerschrank tauschen niedersachsen kosten,
  13. alter Zählerschrank Photovoltaik,
  14. was hostet ein zählerschrank zu erneuern,
  15. kosten austausch zählerschrank efh,
  16. Muss alter zählerschrank ersetzt werden,
  17. eigenheim erneuerung zählerplatz was mach elektriker noch,
  18. erneuerung zählerschrank,
  19. alte zählerschrsnk umrüsten,
  20. Dauer neuer zählerkasten,
  21. zählerschrank holz erneuern,
  22. Erneuerung veralteter Zähleranlagen,
  23. wann neuer Zählerkasten,
  24. photovoltaik zählerschrank erneuern,
  25. Zählerschrank Vorschriften altbau
Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt?? - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt
    Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt: Ich bin völliger Elektrolaie. Mein...
  2. sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht
    sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht: Hallo Zusammen, ich plane gerade die Erneuerung der Hauselektrik und bräuchte Tipps für die sinnvolle Ausrichtung des Zählerschrank und...
  3. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  4. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  5. Erneuerung Zählerschrank / Dimensionierung
    Erneuerung Zählerschrank / Dimensionierung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Erneuerung unserer Elektroinstallation im Zuge einer Kernsanierung zu planen. Dabei wird auch ein neuer...
