Zählerschrank Position Zähler links oder rechts?
Diskutiere Zählerschrank Position Zähler links oder rechts? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, ich benötige einen neuen Zählerschrank. Lt. Vorschrift nach DIN VDE 4101:2015-09 habe ich mir einen Standard Schrank mit den...
  1. #1 peterpan19, 06.04.2019
    peterpan19
    peterpan19
    Kerpen
    Hallo Community,
    ich benötige einen neuen Zählerschrank. Lt. Vorschrift nach DIN VDE 4101:2015-09 habe ich mir einen Standard Schrank mit den Abmessungen B550 mm x H1100 mm x T205 mm vor selektiert.
    Bei allen Schränken ist der Zählerplatz immer linksseitig. Durch meine Örtlichkeiten wäre die Anordnung des Zählerplatz rechts aber günstiger. Gibt es dazu eine Vorschrift, ob der Zählerplatz links oder rechts sein muss?
    Besten Dank.
  2. Domski
    Domski
    Die TAB deines Netzbetreibers ist die Vorschrift, die du suchst.
  3. #3 peterpan19, 06.04.2019
    peterpan19
    peterpan19
    Kerpen
    Ja, mein Netzbetreiber, Westnetz, schreibt, nach DIN 43870-1 / A1, DIN 43870-1/A1 beinhaltet keine Aussage dazu.
    Aber gefunden habe ich in DIN VDE 0603
    Teil 2-1 – Anordnung 1/2
    Auslegung von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603 19
    Festlegung der Anordnung
    für den Innenbereich
    Zähler links, rechts daneben Verteilerfeld und falls erforderlich rechts daneben Kommunikationsfeld. Besten Dank für den Denkanstoß
    Domski gefällt das.
  4. #4 simon84, 06.04.2019
  5. #5 Hanilein, 07.04.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Kannst du links oder rechts anordnen wie du lustig bist.
  6. #6 msfox30, 07.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei uns ist der Zählerplatz rechts...
    simon84 und SIL gefällt das.
  7. #7 petra345, 05.05.2019
    Das wird ohne einen beim Netzbetreiber zugelassenen Installateur nicht gehen.
    Der wiederum sollte wissen was möglich ist oder er sollte es erfragen.
    Wegen der "Sicherheit" und den wesentlich größeren Aufwendungen und Prüfungen haben viele Meisterbetriebe diese Tätigkeit eingestellt. Die verbleibenden wissen was sie wert sind und kennen die Kosten, die man ihnen auferlegt.
  8. #8 Lexmaul, 05.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Schön Petra, dass Du das immer und immer wieder hier erzählst - sogar da, wo es nicht gefragt war. Und es keinen interessiert. Und es einfach daneben ist...
    Fred Astair gefällt das.
  9. #9 peterpan19, 09.05.2019
    peterpan19
    peterpan19
    Kerpen
    Ich habe nun eine Aussage diesbezüglich eines autorisierten Elektriker erhalten. Es ist egal wie rum.
    driver55 und simon84 gefällt das.
  10. #10 driver55, 10.05.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    petra345 + jodler sind sicherlich verwandt...:biggthumpup:
  11. #11 jodler2014, 10.05.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich kenne 3 nette Petra's persönlich .;)
  12. #12 jodler2014, 10.05.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Hoffentlich kennt der Eli auch die neue VDE-AR-N ,die seit April gilt.
Thema: Zählerschrank Position Zähler links oder rechts?
  1. zählerschrank zähler rechts
  2. position zählerschrank
  3. zählerplatz rechts oder links
  4. zählerschrank warum links,
  5. Stromzähler in hauptverteilung numerotiert links oder rechts,
  6. zähler verteilerkasten position rechts,
  7. stromzähler links oder rechts im Schrank,
  8. zähler rechts oder links
Zählerschrank Position Zähler links oder rechts? - Ähnliche Themen
  1. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  2. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  3. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  4. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  5. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
