Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt
Diskutiere Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt: Ich bin völliger Elektrolaie. Mein...
  1. #1 gcygnusx1, 24.04.2026
    gcygnusx1
    gcygnusx1
    Ich bin völliger Elektrolaie. Mein Haus ist von 1928, teilsaniert. Ende 2023 habe ich von einer alteingesessenen Elektrofirma einen Tausch meines alten Zählerschranks vornehmen lassen, vorwiegend weil der Platz für weitere Leitungen ausging. Beim Umbau und Einbau des neuen Hager-Schranks stellte der ausführende Elektriker fest, dass ein Stromkreis (mit zweiadrigen Leitungen, vermutlich der ursprünglichste in dem Haus; Licht im EG und Steckdosen im Wohn-, Schlafzimmer, Küche und Bad) sich nicht mit dem zentralen FI-Schutzschalter verträgt. Der Auftrag lautete Zählertausch. Daher hat er den fraglichen Stromkreis kurzerhand aus dem FI-Regime herausgenommen. Ich war nur gelegentlich vor Ort. Das hat er mir auch so gesagt (gegen Mittag), aber er sagte auch, er würde versuchen, den Fehler zu finden. War miesgelaunt. Er hat zudem ein Starkstromkabel vom Zählerschrank (blind) in die Garage gelegt (endet in einer Verteilerdose), da ich später mal eine Wallbox installieren wollte. Irgendwann gegen Abend sind sie dann gefahren. Alles funktionierte wieder. Ein paar Tage später bekam ich die Rechnung (3000 Euro), worauf auch vermerkt war, FI-Fehler gefunden und behoben. Damit war für mich als Laien die Sache erledigt.
    Kürzlich habe ich mir überlegt, ein E-Auto zu kaufen. Dazu habe ich meinen Neffen (Elektriker) kommen lassen, damit mir dieser für die Wallbox Tipps gibt. Als er vor dem Zählerschrank stand, sagte er, das mein Zählerschrank nicht verplombt sei. Und dass der problematische Stromkreis (für mich unverständliches Technikgerede, irgendwas mit Brücke und Nullung) nicht unter der Kontrolle des FIs steht. Die Sicherung ist deutlich abgesetzt von den anderen. War mir bisher noch nicht aufgefallen. Und dass vermutlich der neue Zähler noch gar nicht beim Netzbetreiber angemeldet sei. Ich fiel aus allen Wolken. Er grinste und sagte, dass mein Zähler "schwarz" sei und dass ich da Probleme bekommen könnte.
    Seither kann ich nicht mehr wirklich schlafen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe schon eine andere Elektrofirma kontaktiert und ihm das Problem geschildert. Der sollte sich das mal ganz neutral ansehen und mir sagen, ob ich wirklich ein Problem habe, da ich meinem Neffen nicht so ganz traue. Habe ich ein Problem? Findet man da überhaupt einen Elektriker, der so ein Problem lösen kann?
  2. #2 Baggerbedrieb, 24.04.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich hatte neulich nen Elektriker in ner Location, habe ihn gebeten sich mal den Hausanschlusskasten anzuschauen, der hat nämlich auch keine Plombe, hat er gemeint das passt schon. Als dann ein paar Wochen später der Zähler getauscht wurde habe ich den Stadtwerkemenschen drauf angesprochen, der hat gemeint ich kann da locker noch mal 63A Abgang anklemmen wenn ich den brauche, interessiert die nicht. Ich kann ja mal anrufen und Bescheid geben wenn's mich stört.
    Viethps gefällt das.
  3. #3 nordanney, 24.04.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Welche Probleme? Klaust du Strom? Ist der Zähler einfach ausgebaut? Ansonsten einfach verplomben lassen. Fertig.
    Übrigens: Ich hatte noch nie einen Zählerschrank, der verplombt war. Warum auch? Ich muss ja für die Sicherungen dran. Den Schrank meinst Du bestimmt auch nicht ;-)
    Alle sonstigen Vorbereitungen auch getroffen? Kontrollkabel, Vorbereitung Smartmeter & Co.?
  4. #4 gcygnusx1, 24.04.2026
    gcygnusx1
    gcygnusx1
    Strom klauen? Ich wüsste gar nicht wie das geht...kann grad mal eine Sicherung wieder einschalten, wenn sie geflogen ist.
    Wie und wer soll das verplomben? Der Elektriker, der Netzbetreiber? Der Elektriker macht das nicht, weil er ja keine Verantwortung für den FI-losen Stromkreis übernehmen will. Seit 2018 müssen alle Stromkreise bei Neueinbau eines Schranks mit FI sein, so meine Information. Daher hat der Typ das Ding auch nicht verplombt und auch nicht dem Netzbetreiber gemeldet. Und - so wie es aktuell aussieht - scheint auch kein anderer Elektriker bereit zu sein, das Problem anzugehen. Mein Neffe meinte, man müsse alle Verteilerdosen und Steckdosen aufmachen und schauen, wo überall Brücken sind und neue dreiadrige Leitungen ziehen. Könnte eine nahezu unlösbare Aufgabe werden. Könnte mir vorstellen, dass man da keinen Elektriker findet, der sich das antun will. Und schon gar nicht in einem bewohnten Haus.
    Was die Vorbereitung für die Wallbox angeht, so kann ich mir das wohl in die Haare schmieren, denn die Wallbox wird mir aus gleichen Gründen auch kein Elektriker beim Netzbetreiber anmelden. Denn dazu müsste er ja auch garantieren, dass die elektrische Anlage in Ordnung sei.
    Hat jemand eine Ahnung, was passiert, wenn die Typen vom Netzbetreiber kommen und endlich das Smartmeter einbauen und feststellen, dass der Schrank noch gar nicht angemeldet und auch nicht verplombt ist?
  5. #5 nordanney, 24.04.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was konkret verplombt? Was ist „Das Ding“? Der Zählerschrank wird nicht verplombt.
    Was denn dem Betreiber gemeldet?
  6. #6 gcygnusx1, 24.04.2026
    gcygnusx1
    gcygnusx1
    Mein Neffe (Elektriker) sagt: 1. Im unteren Bereich des Zählerschranks muss eine Plombe sein, damit man nicht an die stromführenden Leitungen kommt, die noch nicht durch den Zähler gehen (Stromklau). 2. Ein neuer Zählerschrank, so wie auch eine neue Wallbox über 4,2 kW-Leistung, muss dem Netzbetreiber gemeldet werden und zwar durch den einbauenden Elektriker. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
  7. #7 simon84, 24.04.2026
    Hier wird wieder viel vermischt und verwechselt
    Worum geht es konkret ?
    VDE-AR-N 4100:2026-04: Norm und Auswirkungen erklärt
    Ich denke mal es geht um eine fehlende Plombe für die Abdeckung vom NAR , richtig ?
    Versorger anrufen wegen nachverplombung, die helfen dir dann schon. Entweder einer seiner konzessionierten Elektriker oder einer der zählertauscher subs
    das passiert häufig ist keine Seltenheit dass mal ein HAK oder so ein NAR unter dem Zähler nicht mehr verplombt ist, deshalb wird dir nicht gleich Strom Diebstahl unterstellt
    So und das Thema mit dem fehlenden FI
    naja wenn der eine Elektriker keinen Bock hatte muss halt ein anderer her den Fehler zu suchen, finden und beheben. Aller verteilerdosen auf, alle Steckdosen etc. Raus und gucken
    Am Ende läuft es wohl eh auf neue dreiadrige Installation in dem Bereich raus . Das musst du eben erneuern lassen
    Dipol, msfox30, Viethps und einer weiteren Person gefällt das.
  8. BaUT
    Na dann ruf die Bude doch mal an und lass die Fehler beheben die dein Neffe festgestellt hat.
    Ist dein Neffe denn selbst eingetragener Innungsmeister oder nur ein geschwätziger Strippenzieher?
    Wenn du dich bei deinem Netzbetreiber in dein Konto einloggst solltest du doch sehen, mit welchem Zählerstand und 2023 den alten Zähler abgegeben hast und seit wann der neue Zähler gemeldet ist. Ich weiß gar nicht wie man da Jahre später so ahnungslos sein kann. Wie hat denn dein Stromlieferant seit 2023 den Verbrauch abgerechnet?
  9. #9 blackfriday, 25.04.2026
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    hoffentlich bald in Bayern...
    Bei uns ist erst bei der ersten Zählerablesung nach einem Jahr aufgefallen, dass der Zähler nicht verplombt war und nicht gezählt hat. Es wurde nachgeholt und ich hab für das erste Jahr nur Grundgebühr gezahlt.
  10. #10 gcygnusx1, 25.04.2026
    gcygnusx1
    gcygnusx1
    offensichtlich kommt hier einiges durcheinander oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt:
    1. Mein digitaler Zähler im Schrank ist natürlich verplombt. Wurde 2019 vom Netzbetreiber getauscht. Ist dort auch registriert.
    2. Ich zahle meinen Strom und melde auch die Zählerstände u.a. beim Netzbetreiber und beim Stromlieferanten.
    3. Der Zählerschrank ist Ende 2023 getauscht worden, weil der alte zu klein geworden war. Der Schrank ist unten (rechts neben den drei Hauptsicherungen) vom einbauenden Elektriker nicht verplombt worden (kleiner blauer Kunststoffschieber mit winzigem Loch für Plombe). In diesem Bereich des Schranks könnte man (hat mein Neffe gesagt) theoretisch Strom abgreifen, der dann nicht über den Zähler läuft.
    1. Der Elektriker der Firma hat mich als Laien nicht darauf hingewiesen, dass der Schrank mit dem einen nicht FI-geschützten Stromkreis nicht mehr legal ist.
    2. Er hat die beschriebene blaue Kunststoffverriegelung nicht verplombt.
    3. Ob er den Schranktausch beim Netzbetreiber gemeldet hat oder melden oder nicht melden musste, weiß ich nicht.
    4. Ich habe kein Inbetriebnahmeprotokoll von ihm oder der Firma erhalten, was den Verdacht nahelegt, dass hier keine Meldung erfolgt ist.
    Natürlich werde ich die Firma zur Rede stellen, aber vorab hätte ich gerne gewusst, ob wirklich ein Problem vorliegt, denn - wie gesagt - ich bin Laie und habe keine Ahnung von den ganzen Regularien und Meldeformalitäten. Ich erwarte von einer Firma, dass die das korrekt machen und ich mich darauf verlassen kann, wenn ich schon 3000 Euro zahle.
  11. #11 Fred Astair, 25.04.2026
    Dafür spielst Du Dich aber ganz schön auf.
    Meine Güte, teil dem Errichter mit, dass Dein kluger Neffe festgestellt hat, dass da eine Plombe fehlt und bitte die das nachzuholen, damit Du nicht in Versuchung kommst, Strom zu klauen.
    Wenn der Zähler selbst verplombt ist, dann kannst Du davon ausgehen, dass der Zählerschrank bekannt ist.
  12. 415B
    415B
    Kauf dir eine Plombe auf Kleinanzeigen / e Bay und gut ist.
  13. BaUT
    Und der eine Stromkreis läuft immer noch nicht über FI? Warum nicht? Angeblich wurde lt. Rechnungsprotokoll der Fehler doch gefunden, dann hätte man diesen Kreis doch auch durch den Schrank ziehen können mit einer FI/LS-Kombi?!
Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt - Ähnliche Themen
  1. sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht
    sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht: Hallo Zusammen, ich plane gerade die Erneuerung der Hauselektrik und bräuchte Tipps für die sinnvolle Ausrichtung des Zählerschrank und...
  2. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  3. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  4. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  5. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
