Zahlt Bauherr oder haftet Architekt?
Diskutiere Zahlt Bauherr oder haftet Architekt? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Architektin hatte recht spät in der Planungsphase die Idee, eines der drei bodengleichen, geteilten Fenster nicht mit einem Raffstore sondern mit...
  1. #1 Waldoblau, 17.07.2011
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Architektin hatte recht spät in der Planungsphase die Idee, eines der drei bodengleichen, geteilten Fenster nicht mit einem Raffstore sondern mit zwei auszustatten. Sie meinte, dies sei vorteilhaft und wir stimmten zu.
    Als nun ein knappes Jahr später der Rollladenbauer kam, stellte er fest, dass zwar zwei Motoren vorgesehen seien, aber nur eine Zuleitung für einen Motor vorhanden sei. Die zweite Zuleitung wurde vergessen, aber nicht vom Elektriker, sondern vergessen in den Plan einzutragen.
    Wann genau der Elektroplan rausging (September 2010) und wann die Idee war mit den zwei Motoren weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Ich will mal zu unserem Ungunsten annehmen, dass die Idee vor dem Abschicken des Elektroplanes bestand.
    Der Elektriker empfahl uns nun eine Lösung, den zweiten Motor doch noch anzubinden, die uns knapp 1400 € Aufpreis kostet. (Aufschlagen kommt nicht in Frage, Verschattung weglassen auch nicht).
    Muss ich nun die 1400 € Mehrkosten alleine tragen, da ich den Elektroplan durchgewunken habe und mir die fehlende Zuleitung nicht auffiel?
    Oder hat die Architektin zumindest eine Mitschuld?
    Danke für Hinweise!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2011
    Da gehts schon los:
    Ist es Eure Architetin (von Euch bezahlt) oder die eines Hausbauers???
    Wenn Eure, dann:
    Elektroplanung ist nicht originäre Aufgabe von Hochbauarchtekten/innen. Das machen i.d.R. Fachplaner
    Macht der/die Architekt(in) das mit, entsteht natürlich prinzipiell auch eine Haftung.
    Haftung bedeutet aber auch, das der, der die in Anspruch nehmen will, die Pflicht zur Schadenminderung hat.
    1.400 € sind ein echtes Wort, um bei drei Fenstern irgendeine Lösung zu bauen.
    mag eine Haltung sein, kann aber den Haftenden nicht interessieren, wenn es billiger als die staubfreie Lösung wäre.
    Neben Bauherr und Architet(in) kämen hier als Haftende noch in Frage:
    Rollladenbauer
    Elektriker
    Wann hat der Rollladenbauer das erste Mal da rein geschaut und nicht gemotzt, dass er mit einem Anschluß nicht zwei Motore bedienen kann?
    Ich denke, beim ersten Baustellentermin in Kenntnis der Doppelmotore hätte er es wissen/merken müssen
    Wann hat der Elektriker das erste Mal die Motore gesehen und nicht gemotzt, dass er mit einem Anschluß nicht zwei Motore bedienen kann?
    Ich denke, beim Termin nach Montage der Rollläden!
    Hier ist der Bauablauf relevant -> Bautagebuch
  3. #3 susannede, 17.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    1400 € Tacken um nen zweiten Motor anzuschließen ?
    Ich glaube, es hackt.
  4. #4 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Tja so sind die Gewerkler..........
    Wenn Not am Mann, dann wird zugelangt und versucht zu holen, was geht....:hammer:
    Mein GÜ wollte für´s Streichen der Dachuntersicht und der Ortgänge gerade mal 900 Euronen haben. Hab´s selbst gestrichen, nicht mal ein Arbeitstag gebraucht und gerade mal 40 Euronen für qualitativ sehr hochwertige Lasur und Pinsel ausgegeben......:konfusius
    Hab noch nie an einem Tag soviel Geld verdient!!!:bierchen:
  5. mls
    ot:
    dann hast du nen einmalanstrich ohne grundierung - ich vermute streng,
    diese ausführung würdest du dem bösen gü um die ohren hauen ..
    äpfel und birnen!
  6. #6 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    falsch vermutet:
    Der Dachi war so nett und hatte bereits einmal vorgestrichen. Und zwar mit einer Lasur, die auch ohne Voranstrich auskommt. Ich habe nach Rücksprache mit dem Dachi den zweiten Anstrich mit derselben Lasur gemacht!
    Zufrieden? :think
  7. #7 bluecher, 17.07.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    schlauerle?
    wenn du noch schrubest wie viele qm deine untersichten haben, könnte man die pauschalen € sogar einschätzen!?
    lasur ohne voranstrich? hast sicher die zulassung geprüft :-) holzschutznach DIN 68 xxx incl.
    ansonsten alter malertrick: einmal dick und einmal gar nicht sind auch zwei anstriche!
    wer glaubt ein dachdecker kann farbe ausreichend auftragen glaubt auch an den storch!
    einem bwl´er glaub ich technisch erst mal garnix ...
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *räusper*
    Ich bin Dachdecker und ich KANN streichen!
    Wofür hab ich mit einem Maler zusammengearbeitet...
  9. #9 bluecher, 17.07.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    bei mitschuldsvermutung des bauherrn würde ich erst mal ne hoai rechnung für elt planung schicken :-) ich hör das kätzchen schnurren ...
  10. #10 bluecher, 17.07.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    jaja! ich kenne auch dachdecker, die zimmererarbeiten und maurerarbeiten können wollen ... mit den augen des betriebswirts ...
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch räusper.
    bedeutet das, da ich als maler mit dachdeckern
    aufm bau zusammengearbeitet hab, nun dächer
    decken kann?
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nöö, aber er hat mir beigebracht wie man Unteransichten streicht... Den Rest an Malerarbeiten lass ich weiterhin sein...
    Besonders das Tapezieren *grusel*
  13. #13 bluecher, 17.07.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    heiliger banalicus!! da lernen manche leute drei jahre, wofür ein dachdecker, hochbautechniker und baufachberater ne simple anleitung braucht ... respekt!
    geht doch!!
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Blücher, nu mach mal nen Punkt! Langsam fängst du an unverschämt zu werden.
    Was ist da so schlimm dran? Malern ist ein bisschen mehr als nur Unteransichten zu streichen!
    Bremst dich ein bisschen!
    Du magst vielleicht nicht dazu lernen von anderen Gewerken, ich bin da anders. Ich arbeite gerne mit anderen zusammen und guck mir das ab was für mich interessant ist.
    Und wieso soll man in ein paar Wochen nicht lernen einen vernünftigen Schichtaufbau an Unteransichten hinzubekommen?
    Hör mich auf mit: das dürfen nur Maler... Gibt genug aus dem Gewerk wo ich immer die Finger von lasse. aber ein bisschen UNTERANSICHTEN PINSELN???
    Manchmal pack ich mir echt an den Kopp ...
    Meinte nach 22 Jahren Baustelle darf man als Dachdecker nur Dacharbeiten machen? Untersichten gehören dazu..
    Hast du vielleicht als Archi noch nicht mitbekommen, kenne ich, solche Archis kenne ich auch...
    Sind die Baustellen wo es am meisten Ärger gibt...
  15. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm...
    ...ist das nicht die, die wegen "vergessenen" (erst eine, dann sechs) Lüftungsleitungen noch über einen funktionierenden Estrichersatz nachdenkt?
    Ich meine mich erinnern zu können, dass diese auf dem Weg zum Mond war.
    svjm
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ H.PF
    ohne unverschämt zu werden,
    dachdecker, zimmerer, schreiner....
    sind zu grobmotorisch um "richtig malern" zu können...
  17. #17 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Junge, Junge, da musste kerngesund sein.........
    Die beiden Traufen haben bei einem Satteldach logischerweise die gleichen Maße, also 2 x 9m bei 70cm Dachüberstand, die Ortgänge bei einer Bautiefe von 8,5m und einer Dachneigung von 38°.
    Als Architekt kannste das jetzt sicherlich rechnen.
    Und dass ich mich mit den Vorgaben des Herstellers der Lasur vorher beschäftigt habe, davon kannste mal ausgehen. Lesen kann ich schon. Und dass die Hölzer vorher gestrichen waren, konnte ich auch gerade noch unschwer feststellen.
    Dass es in meinem Fach Menschen mit zwei linken Händen gibt, wusste ich vorher auch schon. Dass es die aber auch in anderen Berufen gibt, dürfte wohl auch klar sein!
  18. #18 bluecher, 18.07.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    off topic!!!
    bin ich - mit attest!
    bei dem was man hier sieht ist erst mal nix logisch! du willst gleiche maße an den traufen haben? mit etwas guten willen kann man bei 70 cm dachüberstand und 38° eine dachuntersichtsfläche rechnen. die rinne gehört natürlich dazu. und hier zieht nebel auf! bei den ortgängen zeigt sich dann prompt das vermutete ...
    was sind die herstellerangaben wert? r.d.t. heißt norm, zulassung. da kommen herstellerangaben nicht vor!
    hm! die frage ist: mit was gestrichen!
    eine an beliebigkeit grenzende aussage?
    ob deine lasur preiswert, oder einfach nur billig war wirst du je nach pigmentierung innerhalb 2 bis 5 jahren sehen. da wünsche ich ne dickschichtlasur und verbleibe mfg ... und off topic ( weil mit waldi hat das nix mehr zu tun..)
  19. #19 Thomas B, 18.07.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Etwas merkwürdig ist das dann aber schon....finde ich.
    Daß eine Nachricht/ Information mal verschütt geht, kommt vor (soll nicht, ist aber leider so....). Daß die Architektin die E-Pläne macht, ist zumindest mal nicht ungewöhnlich, aber nicht ihre originäre Aufgabe (Architektenleistung) und müßte eigentlich ein gesondertes Honorar (für Projektierungsleistungen Elektro) auslösen.
    Nun kenne ich die Situation vor Ort nicht, aber einen Anschluß zu verlegen, der 1.400 EUR kosten soll, das sieht für mich nach einem Reingewinn von ca. 1.200 - 1.300 EUR aus. Was hat sich denn der Rolladenbauer hier erdacht??????
    Grüße
    Thomas
  20. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Hier meine bescheidene BH-Erfahrung und Einschätzung zum Titel:
    Ja, meist zahlt der BH, v.a. wenn er auf einer sauberen Lösung besteht - denn dem wird gar nicht immer erzählt, wie es normalerweise hätte laufen sollen. Wenn Du das immer durchschauen willst, dann musst Du Dich schon gewaltig reinhängen und die (idealen / möglichen) Abläufe kennen. Je weniger Fachplanung gemacht wird, desto schlimmer und komlexer wird es. Und wenn Du Dich dann mal reingehängt hast, bist Du gleich als unangenehmer, anstrengender Kunde bekannt.
Zahlt Bauherr oder haftet Architekt? - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.
    Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.: Hallo ich fange mal an: Ich habe einen Klimakeller gebaut. Im Sommer kühl, im Winter warm. Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber...
  2. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  3. Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?
    Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?: Hallo in die Runde :-) ich bin neu in diesem Forum angemeldet. Bisher hat mir das Forum immer gut weitergeholfen, wenn es um Fragen rund um...
  4. Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche
    Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Planung eines Neubaus in RLP. Die Vorgaben des Bebauungsplanes geben max. 2 Vollgeschosse vor mit der...
  5. Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?
    Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?: Hallo nach sehr verzweifelter Such hoffe ich, dass mir hier weiter geholfen werden kann. Es geht um ein Haus für das im Bebauungsplan als...
