Zahlungsplan
Diskutiere Zahlungsplan im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bauen wahrscheinlich mit Bauunternehmen. Grundstück ist separat. Es wird ein Festpreis vereinbart. Ist folgender Zahlungsplan normal?...
  1. TURK
    TURK
    28. Februar 2010
    Controller
    Sydney
    Mir kommt da zuviel Vorauszahlung vor. Und nur 3% am Ende klingt wenig.
    Wenn das nicht normal ist, was wäre normal? Ich als Bauherr würde natürlich 100% nach Fertigstellung vorziehen, was ja utopisch ist.
    5% nach Erhalt Bauantragsunterlagen/Bauanzeige
    15% nach Herstellung der Fundamente
    20% nach Herstellung der Erdgeschossdecke
    20% nach Dacheindeckung
    17% nach Fenstereinbau
    15% nach Fertigstellung des Innenputzes
    5% nach Sanitäreinbau
    3% nach Hausübergabe
    Danke
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du hast schon 92% nach Innenputz bezahlt.
    Bei einem schlüsselfertigen Haus fehlen dann noch:
    - Estrich
    - Fertiginstallation Elektro
    - Fertiginstallation Heizung
    - alle Fliesenarbeiten
    - Sanitärobjekte
    - Treppenbeläge
    - Schlosserarbeiten (Treppengeländer)
    - Innentüren
    USW
    Lass den Vertrag von einem Fachanwalt prüfen.
  4. TURK
    TURK
    28. Februar 2010
    Controller
    Sydney
    Ok, also, wie vermutet, nicht gut. Wieviel dürfte bezahlt sein nach dem Innenputz?
  5. #4 Zellstoff, 1. März 2014
    Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Von Haus und Grund gibt es einen Standardbauvertrag, in dem ein üblicher Zahlungsplan für Schlüßelfertigbau enthalten ist.
    Wurde von unserem RA als Ok beurteilt...
    http://www.hausundgrund.de/bauvertrag.html
  6. TURK
    TURK
    28. Februar 2010
    Controller
    Sydney
    Danke
  7. #6 stockstadt, 3. März 2014
    stockstadt
    stockstadt
    28. Februar 2014
    selbst.
    Stockstadt
    mit deinen Zahlungen wärst du beim Rohbau inkl. Dach schon bei 60 % der Gesamtkosten.
    Das halte ich für zuviel "Vorkasse"
    Der Link von Zellstoff zum Bauvertrag ist ein guter Anhaltspunkt.
    So ähnlich ist auch ein Bauträgervertrag geregelt ... aus 13 Positionen können 7 Abschlagszahlungen nach Baufortschritt gefordert werden, wobei 5% der Gesamtsumme einbehalten werden können.
    Diese werden erst nach mängelfreier Übergabe fällig.
    LG
  8. Anzeige
Zahlungsplan
Zahlungsplan - Ähnliche Themen
  1. Zahlungsplan für Bauvertrag mit Architekt als GÜ für LPH 5-9
    Zahlungsplan für Bauvertrag mit Architekt als GÜ für LPH 5-9: Hallo liebe Experten, wir beabsichtigen ein Gebäude zu bauen mit einem Architekten als GÜ für die Leistungsphasen 5-9, daher nicht mit...
  2. Zahlungsplan nach MaBV: "Dachflächen und Dachrinnen"
    Zahlungsplan nach MaBV: "Dachflächen und Dachrinnen": Wie ist die Zahlungsrate "Dachflächen und Dachrinne" bzw. "Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen" genau definiert? Was muss dazu bei einem...
  3. Zahlungsplan - Teilerfüllung einer Leistung
    Zahlungsplan - Teilerfüllung einer Leistung: Hallo alle Mitleser, in meinem Zahlungsplan heißt es: 10. Rate nach Einbau der Innentüren Die Standardtüren sind eingebaut. Problem:...
  4. Zahlungsplan Generalunternehmer
    Zahlungsplan Generalunternehmer: Guten Abend! Die ist mein erster Beitrag im Forum, ich lese jedoch schon seit einigen Wochen mit und habe u.a. mit Unterstützung der Infos...
  5. Zahlungsplan
    Zahlungsplan: Hallo Zusammen, wir planen ein EFH zu bauen welches bereits gekauft ist. Nun überprüfen wir den Bauvertrag der von unserem Bauunternehmen...
