Zaun
Diskutiere Zaun im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wie nun bei der Vermessung des Grundstückes festgestellt wurde, steht der rechte Zaun an einer Stelle circa 1m zu weit auf meinem...
  1. Seeker
    Seeker
    wie nun bei der Vermessung des Grundstückes festgestellt wurde, steht der rechte Zaun an einer Stelle circa 1m zu weit auf meinem Grundstück.
    D.h. der Knick den das Grundstück nach hinten links macht ist zu wenig ausgeprägt.
    Außerdem steht die Garage (Grenzbebauung) am Knick (Daher auch kein Grenzstein vorhanden) ein paar cm auf meinem Grundstück (Was aber nicht so sehr stört).
    Durch den Zaun müsste ich aber ein schmaleren Carport nehmen.
    Nun steht die Garage und sicher auch der Zaun bereits sein Jahrzehnten falsch.
    Der Nachbar hat jedenfalls den entstandenen Platz mit einer Regenwassertone und als Abstellplatz benutzt. Außerdem ist um die Garage auf circa 75 cm Breite betoniert.
    Ich habe es bei einem Verwandten, der auch dort wohnt, kurz angesprochen, habe aber das Gefühl, dass der Eigentümer sich wohl nicht rühren wird, seine Sachen zu entfernen.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich tun kann, ohne das es gleich vor Gericht geht.
    Und wenn, wie sind dann meine Chancen.
    Vielen Dank
    Seeker
  2. khs-hh
    khs-hh Gast
    redest Du nicht mit dem Eigentümer?
    Kann ja wohl nicht angehen.
    Bevor es zum Gericht geht, ist doch ein persönliches Gespräch angesagt.
    Wenn jetzt erst vermessen wurde, kann man über das Ergebnis doch reden. Allein die Tatsache, dass der gegenwärtige Zustand schon lange besteht kann ja nicht bedeuten, dass das so bleiben muss wenn neue Erkenntnisse vorliegen
Thema: Zaun
  1. zaun steht auf meinem grundstück
Zaun - Ähnliche Themen
  1. unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen
    unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen: Hallo, ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der...
  2. Hecke ohne Zaun als Einfriedung
    Hecke ohne Zaun als Einfriedung: Bundesland ist Hamburg. Ich würde gerne öffentlich genutzten Privatgrund in einen Vorgarten umwandeln. Die Stadt (Amt für Sondernutzung)...
  3. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  4. Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?
    Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?: Hallo zusammen, um Zaunelemente eines Holzzauns zu auszutauschen, müsste ich um Bandscheibenvorfälle von mir oder Helfern zu vermeiden, das...
  5. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
