Zaunpfosten auf KG Rohr einbetonieren?
Diskutiere Zaunpfosten auf KG Rohr einbetonieren? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich möchte in meinem Garten einen Doppelstabmatten-Zaun montieren und habe dazu die entsprechenden Löcher (ca. 30x30cm) gegraben....
  1. lama
    lama
    Hallo Zusammen,
    ich möchte in meinem Garten einen Doppelstabmatten-Zaun montieren und habe dazu die entsprechenden Löcher (ca. 30x30cm) gegraben. Beim ersten Loch direkt am Ende der Mauer zwischen mir und meinem Nachbarn (Ende der ca. 3m tiefen Terasse) - bin ich bei ca. 70cm tiefe auf ein orangenes KG Rohr direkt an der Rasenkante entdeckt.
    Damit der Zaun die beiden Grundstücke sauber trennt, muss ich dort den ersten Pfosten einbetonieren. Die Frage ist, wie ich das machen soll, damit das KG Rohr unter der Last nicht kaputt geht.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee für mich?
    Besten Dank!
    VG
    lama
  2. #2 meisterLars, 04.04.2021
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Der Pfosten muß nicht zwingend am Ende vom Zaunfeld liegen. Den kann man auch nen halben Meter vorher in die Erde einlassen. Oder du befestigst das erste Element direkt an der Wand...
    Osnabruecker gefällt das.
  3. #3 Osnabruecker, 04.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Lars hat schon gute Tipps, als dritte Möglichkeit:
    Sandbettung wieder über das Rohr, eine Folie/Vlies auf den Sand, dann Beton z.B. 50/50/55 cm.
    Das hält trotzdem.
  4. lama
    lama
    Vielen Dank, aber die Mauer ist ca. 1,25m hoch und zwischen den beiden Häusern mit einer Tiefe von 3m - da enden auch die Terassen und die Grünflächen beginnen. Nun ist es so, dass ich genau an der Mauer einen Zaun OHNE Lücke weiter tiefer in den Garten haben möchte. Da muss ich zwangsläufig meinen ersten Pfosten direkt am Ende der Mauer setzen und genau da ist dieses KG Rohr.
    Wieviel Sand soll ich auf das Rohr streuen? Das Loch ist ca. 30x30cm
    Laufe ich mit dem Sand nicht Gefahr, dass das Rohr wegen dem Gewicht des Pfosten mit dem Beton irgendwann beschädigt wird? Und sollte ich vielleicht auch etwas Kies drüberstreuen, wegen Staunässe ?
  5. #5 Hercule, 04.04.2021
    Hercule
    Hercule
    Wegen Nässe geht das KG Rohr nicht kaput.
    Gewicht durch den Zaun ist auch vernachlässigbar.
    10cm Sand und 10cm Beton drüber ist ok.
  6. #6 Lexmaul, 04.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es sind so 50-60 cm Beton, die darüber stehen - das sind insgesamt 2-300 kg, die auf dem Rohr punktuell lasten.
    Ob es das aushält, weiß ich nicht - würde aber auch etwas Sorge haben - kannst Du nicht breiter und das Loch seitlich mit Beton am Rohr vorbei füllen, so dass die Last abgeleitet wird?
  7. #7 Osnabruecker, 04.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Du hast Lars nicht verstanden...
    Der Pfosten muss nicht am Anfang stehen. Du kannst den Pfosten auch 50 cm weit weg setzen und den Zaun trotzdem bis an die Wand ran führen
    Und wie bereits oben von mir erwähnt, beim Überbauen des Rohrs das Fundament breiter wählen. Das ist dann besser vom Lastabtrag und ersetzt die geringere Tiefe des Fundaments.
  8. lama
    lama
    Da ist leider keine Wand. Wie gesagt, der Zaun (Sichtschutz 180cm) soll an eine ca. 1,25m hohe Steinmauer (ca. 25cm stärke) angrenzen, sodass keine Lücke entsteht.
  9. lama
    lama
    Die Idee mit dem Vorbeiführen ist wirklich nicht schlecht :) Ich stell mir das als umgedrehtes Y vor - sodass das Rohr in die mulde des Y "versteckt wird.
  10. lama
    lama
    naja, 10cm sand ok - aber danach kommen ca. 50cm Beton - und ich dache auf dem Sand vielleicht Kies zu schütten, damit es keine Staunässe gibt.
    Macht eine Kiesschicht überhaupt Sinn?
  11. #11 Lexmaul, 04.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Man steckt das Ende des Pfostens in Kies und dann Beton rein - damit Kondenswasser dort abfließt.
Thema: Zaunpfosten auf KG Rohr einbetonieren?
  1. zaunpfahl in kg rohr einbetonieren
  2. doppelstabzaun pfosten einbetonieren im rohr
  3. zaunpfosten kg rohr
Zaunpfosten auf KG Rohr einbetonieren? - Ähnliche Themen
  1. Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt
    Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt: Hallo zusammen und frohe Ostern. Ich bin neu hier und verzweifelte Gartenwerkerin mit leider manchmal zwei linken Händen und ganz offensichtlichen...
  2. Zaunpfosten vs. Tiefbord
    Zaunpfosten vs. Tiefbord: Hallo Zusammen, ich möchte an die Grundstücksgrenze einen Zaun bauen. Vermutlich wird es ein WPC Zaun ca. 180cm hoch. Auf der Grenze sind...
  3. Hohle Alu Zaunpfosten füllen
    Hohle Alu Zaunpfosten füllen: Moin, ich habe vor ein paar Jahren einen Gartenzaun mit Alu-Profilpfosten aufgebaut. Sind diese Pfosten die von oben grob wie ein H aussehen,...
  4. Zaunpfosten Punktfundament
    Zaunpfosten Punktfundament: Hallo, ich möchte einen Doppelstabmattenzaun, 2 Meter hoch mit teilweise Sichtschutzstreifen setzen. Der Zaun befindet sich zwischen zwei...
  5. KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?
    KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?: Moin, ich würde gerne 6 Alu-Zaunpfosten setzen. Ich habe einen 1 meter tiefen Graben in 8 meter Länge und 30 cm breite schon vorliegen. Das...
