Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht
Diskutiere Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir möchten unseren Garten einzäunen, jedoch liegt unter dem Garten unserer Wohnung eine Tiefgarage. Vom Verwalter wurde uns...
  1. #1 ameise1, 24.09.2016
    ameise1
    ameise1
    Nix mit Bauen
    Allgäu
    wir möchten unseren Garten einzäunen, jedoch liegt unter dem Garten unserer Wohnung eine Tiefgarage. Vom Verwalter wurde uns gesagt, dass wir für die Zaunpfosten maximal 30cm tief graben dürfen. Probeweise habe ich nun mal ein Loch gebuddelt und festgestellt, dass das Erdreich so aussieht:
    - 0-15 cm: Steiniger, lockerer Erdboden
    - 15-25cm: Eine sehr feste Schicht mit Lehm und feinem, spitzem Kies (ca. 1cm)
    - ab 25cm: Fester Boden aus großen, runden Steinen (ca. 4-8cm) und Erde
    Für die Aufstellung der Pfosten war mein Plan, Zaun-Fundamentsteine mit Löchern (vom Baumarkt) zu benutzen, die sind 25 cm tief, 20x20 breit und die Pfosten werden einfach reingesteckt. Darunter evtl. noch 2-3cm Kies als Drainage.
    Frage 1: Vermutlich dient die Lehmschicht dem Schutz der Tiefgarage vor Wurzeln und Nässe, oder? Ist es wirklich unproblematisch, hier 14 Löcher (30x30) für die Zaunpfosten durchzugraben? Nicht dass es danach in der Tiefgarage tropft ...
    Frage 2: Wie kommt man am besten durch die Lehmschicht? Mit der Spitzhacke?
    Beste Grüße
    ameise1
Thema: Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht
  1. fundament auf tiefgaragendecke
  2. zaun auf tiefgarage
  3. Pfosten in Lehmboden
  4. zaun über tiefgarage
Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht - Ähnliche Themen
  1. Zaunpfosten vs. Tiefbord
    Zaunpfosten vs. Tiefbord: Hallo Zusammen, ich möchte an die Grundstücksgrenze einen Zaun bauen. Vermutlich wird es ein WPC Zaun ca. 180cm hoch. Auf der Grenze sind...
  2. Hohle Alu Zaunpfosten füllen
    Hohle Alu Zaunpfosten füllen: Moin, ich habe vor ein paar Jahren einen Gartenzaun mit Alu-Profilpfosten aufgebaut. Sind diese Pfosten die von oben grob wie ein H aussehen,...
  3. Zaunpfosten Punktfundament
    Zaunpfosten Punktfundament: Hallo, ich möchte einen Doppelstabmattenzaun, 2 Meter hoch mit teilweise Sichtschutzstreifen setzen. Der Zaun befindet sich zwischen zwei...
  4. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
  5. Zaunpfosten auf Bitumenbahnen über Carport
    Zaunpfosten auf Bitumenbahnen über Carport: Hallo, ich habe recht selbstbewusst angefangen und nun bin ich verunsichert, ob ich da etwas kaputt mache und hoffe hier auf Rat. Ich wollte...
