Zeigt her eure Häuser
Diskutiere Zeigt her eure Häuser im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Das sollte - siehe meinen letzen Satz - auch nicht so absolut sein! Es gibt sehr wohl Fälle, wo Gebäude erst mit Sprossenfenstern richtig wirken....
  1. Julius
    Aber ich wolte auch mal die andere Seite beleuchten!
  2. #102 derengelfrank, 03.10.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @ Volker: nicht ganz...
    Sprossen im Fenster waren ursprünglich erforderlich, weil man noch keine großen Scheiben bauen und die Fensterfläche daher unterteilen musste.
    Das heißt, das waren noch "richtige" - nämlich glasteilende - Sprossen.
    Zumindest ab ca. 1870 war es schon sehr wohl möglich, große Glasflächen in Massenproduktion herzustellen. Es gab 2 Gründe, warum im Wohnbereich weiterhin Sprossen eingebaut wurden: 1. weils schee is
    und 2. weil kleinere Scheiben einfach billiger (und einfacher zu ersetzen) waren
    Man hat dabei aber immer darauf geachtet, dass die Sprossen nicht direkt in Augenhöhe angeordnet sind (siehe z.B. Bild unten - was Besseres hab´ ich leider gerade nicht zur Hand) um den freien Blick nach draußen nicht zu behindern.
    DAS war auch nur dort, wo man es sich leisten konnte, Sprossen ALS ZIERRAT anzubringen....
    Mit der "Erfindung" der innenliegenden Sprossen ist dieses früher einmal erforderliche Bauelement zur reinen modischen Deko verkommen, ohne Sinn und Zweck :fleen .
    Das ist einfach nur die konsequente Weiterentwicklung - optische Wirkung fast die gleiche aber viel billiger in der herstellung/einfacher zu pflegen.
    Ich hab übrigens aussenliegene Sprossen - und nur deswegen, weil mein Haus 1932 auch welche hatte UND mir es gefällt.
    So, und jetzt könnt Ihr gerne auf mich einprügeln :konfusius .
  3. Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Wir wollen keine Sprossen. Nirgendwo. Und das war nicht einfach. Der Architekt hats noch am ehesten gefressen. Der Fensterbauer fragte 2 oder 3 mal nach, weil "sowas hamma ja no nia ghabt".
    Für uns gehört ein Fenster dazu, rauszugucken und Licht reinzubringen. Bei beidem sind Sprossen, egal welcher Art, kontraproduktiv.
    @Volker:
    Die Wiener Sprossen erinnern mich immer an ein Pfarrheim. Es sieht aus, als hätte da jemand ein Kruzifix in das ansonsten sprossenlose Fenster gemacht.
  4. #104 derengelfrank, 03.10.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @landbub
    klar, bei nem Neubau kämen mir auch keine Sprossen (und Fensterläden) rein.
    bei Altbausanierungen ist es immer eine Gratwanderung zwischen modern und altbacken. Da wir eh die einzigen sind, die in unserer Siedlung das alte Haus erhalten haben (bei allen anderen Bauvorhaben der letzten 2 Jahre wurde der Altbestand durch Doppelhäuser ersetzt), wollten wir wenigstens ein wenig vom alten Charme retten - und deswegen Sprossen mit Fensterläden.
  5. #105 VolkerKugel (†), 03.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Genau das isses ...
    ... worauf ich hinaus will.
    Sprossen schon - aber nur da, wo´s hinpasst und "sich einfügt".
    Und dann aber auch in einer sinnvollen Anordnung und halbwegs stilgerechter Ausführung :konfusius .
  6. #106 Torsten Stodenb, 03.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Mmh, Sprossen verhindern auch, dass Vögel in die Scheiben fliegen. Ich habe schon zwei Vögel vor unserer Terassenschiebetür aufgelesen, die sich das Genick gebrochen hatten. Und viele andere haben es überlebt (nicht den Genickbruch). Immer wenn ich ihnen was gegen die Kopfschmerzen anbieten wollte, haben die einen Flattermann gemacht.
  7. #107 VolkerKugel (†), 03.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Torsten ...
    ... Du schweifst schon wieder ab.
    Wir reden hier von Gestaltung und Du von Naturschutz :shades .
  8. #108 Hundertwasser, 03.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Volker, auch du schweifst ab. Der Thread heisst: Zeigt her eure Häuser:motz
  9. #109 gandalf_x, 03.10.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Sprossen in Aspik
    nennt man so etwas auch schon mal.
    Wir haben bei der Renovierung unseres Hauses vor 15 Jahres bewusst Sprossenfenster genommen, weil es zum Stil des Hauses passt und Einscheibenfenster im alten Ortskern einfach nur k***e aussehen.
    Ausserdem hat man bei Blick nach draussen 6 verschiedene Ansichten der Aussenwelt. Jede Ansicht als eigenständiges eingerahmtes Bild.
    Wenn ich da aus unseren neuen Fenster rausschaue, sehe ich ...
    nicht so viel (also eigentlich schon mehr, aber nicht so wie sonst). Na,ja, so sind die Geschmäcker verschieden.
    Aber wenn schon, dann bitte keine Sprossen in Aspik !!! :winken
    gandalf_x
  10. #110 VolkerKugel (†), 04.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nicht so ganz ...
    ... die Diskussion über Gestaltungselemente gehört meiner Ansicht nach schon dazu :konfusius .
  11. #111 Torsten Stodenb, 04.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    " Torsten ...
    Wir reden hier von Gestaltung und Du von Naturschutz"
    Form und Funktion (mal'n schlauen Spruch mache)!:p
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ist im Album nichts passendes dabei? Sind "Maßanfertigung" vom örtlichen Schlosser.
    Sonst müsste ich mal noch ein extra Bild machen
    Uwe
  13. Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Ich dränge mich mal zwischen die heisse Diskussion und will meines auch mal zeigen.
    Ist wesentlich schlichter als die meisten hier gezeigten. BJ 1952.
    Sieht im Garten noch etwas wüst aus weil die Fotos in der Umbauphase, welche immer noch nicht zuende ist, entstanden sind. Bin aber bald durch.
    War mal für 6 Familien. Nach Umbau sind es 3 Wohnungen - allerdings alles Familie (Eltern, Schwester mit Kind und ich).
    Kann wenigsten jeder sehen für was ich die vielen Fragen hier gestellt habe ;)
  14. #114 Torsten Stodenb, 04.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Auch nicht schlecht, Manfred, ein altes MFH, vermutlich bezahlbar, in ein Mehrgenerationenhaus umgewidmet. Sind denn die 3 Wohnungen identisch oder unterschiedlich groß?
  15. #115 gandalf_x, 04.10.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    danke, gefunden
    unter bild nummer dreihundertachtundsiebigpunktachtzehn habe ich eins gefunden :winken
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mensch Torsten, die können nicht identisch sein.
    :winken
  17. #117 Torsten Stodenb, 04.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Mensch, Lukas, das weiß ich! Ich habe mich dumm gestellt, dann bekommt man oft die besten Antworten. Wer wohnt denn da im Keller z.B.?
  18. #118 Jürgen Jung, 05.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    meins ist von ca. 1800
    ist ein Altenteil eines Hofes der nicht mehr vorhanden ist, steht in Dänemark :bounce: und ist von mir selbst bis auf das Strohdach in den letzten 10 Jahren renoviert worden.
    An das hab ich mich dann doch nicht rangetraut :Roll
    Hier in D hats nur für eine Eigentumswohnung gereicht, aber ich mag auch nicht in diesen Siedlungen wohnen
  19. #119 Ralf Dühlmeyer, 05.10.2007
    Det kan jeg godt li´
  20. #120 Jürgen Jung, 05.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    jo, Danmark er et dejligt sted at være :bounce::bounce:
Thema: Zeigt her eure Häuser
  1. zeigt her eure häuser
  2. zeigt her euer haus
Zeigt her eure Häuser - Ähnliche Themen
  1. Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche
    Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche: Hallo, unsere Balkonabdichtung ( ca. 1,5 Jahre alter Neubau ) zeigt Risse und Flecken in der Oberfläche der Bitumenbahnen. Balkon ist überdacht....
  2. Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken
    Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken: Folgende Situation: 25 Jahre altes Kunststoff-Dachfenster, an sich noch OK (nicht blind, im Bereich des Futters und Fensters dicht). Unterhalb...
  3. Was zeigt der Bauplan hier an?
    Was zeigt der Bauplan hier an?: Hallo Ihr Alle, Ich versuche den Bauplan unseres Hauses zu verstehen und komme jetzt an eine Stelle, wofür ich leider keine Erklärung habe. Wir...
  4. Putzausbesserung zeigt Risse
    Putzausbesserung zeigt Risse: Hallo, ich habe heute nicht mehr benötigte Feststeller für Fensterläden entfernt. Dann habe ich die fehlende Dämmung im WDVS ergänzt und...
  5. 11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk
    11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk: Ich entdecke heute durch Zufall etwas seltsames. Mein nunmehr 11 Jahre altes Haus zeigt an den Außenwänden umlaufend feine Haarrisse, die letztes...
