Zeit/Kostenaufwand Elektrokabel verlegen
Diskutiere Zeit/Kostenaufwand Elektrokabel verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, ich möchte in einem bestehenden EFH (30 Jahre alt, 170 m2) Leerrohre für weitere Stromleitungen (für Lampen, Schalter, Steckdosen)...
  1. #1 steinambaum, 04.03.2023
    steinambaum
    steinambaum
    Guten Morgen,
    ich möchte in einem bestehenden EFH (30 Jahre alt, 170 m2) Leerrohre für weitere Stromleitungen (für Lampen, Schalter, Steckdosen) verlegen lassen. Weiss jemand mit was für einem Zeitbedarf/Kosten je laufender Meter/Steckdose man hier rechnen muss (Elektriker und Stukkateur)?. Ich vermute mal, dass die Materialkosten hier nachrangig sind.
    Wand ist Ziegel, Decke Beton. Soweit ich es verstehe müsste erst ein Schlitz gefräst werden, Leerrohr eingelegt werden und danach wieder verputzt werden.
    Gibt es hier Faustformeln?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Da brauchst du mind. 2 Gewerke
    1. Putzer
    2. Eli
  3. #3 steinambaum, 04.03.2023
    steinambaum
    steinambaum
    Genau, wenn ich den Zeitbedarf Elektriker und Stukkateur je Lft. m wüsste, könnte ich mir die Kosten ja herleiten.
  4. #4 Maape838, 04.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Nein.
    Angebote einholen dann weisst du was das kostet. Da kannste nix herleiten.
    Warum soll alles in Rohr?
    BaUT gefällt das.
  5. #5 simon84, 04.03.2023
    zeitbedarf rechnet man in Stunden und nicht in Metern !
    20mm nut in einer Betonwand herzustellen dauert länger als in Mauerwerk.
    das ist doch von so vielen Faktoren abhängig dass man es unmöglich einfach so abschätzen kann
    hol dir 2-3 Firmen die die Lage vor Ort sehen und vergleiche die Angebote
    Tilo und driver55 gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 04.03.2023
    Wozu Leerrohre?
    Schlitze müssen viel tiefer und breiter werden und späteres Nachziehen bleibt Illusion.
  7. #7 HoisleBauer22, 04.03.2023
    HoisleBauer22
    HoisleBauer22
    Eine ergänzende Frage dazu: Betrifft das auch Leerrohre im Neubau, auf die dann Estrich kommt?
  8. #8 Fred Astair, 04.03.2023
    Ja, auf fast alle, die nicht ohne jede Biegung verlegt sind.
  9. #9 HoisleBauer22, 04.03.2023
    HoisleBauer22
    HoisleBauer22
    D.h. welchen Winkel muss eine Biegung mind. haben, dass ein Stromkabel durch ein Leerrohr gezogen werden kann? Und welchen Durchmesser sollte das Leerrohr haben?
  10. #10 Fred Astair, 04.03.2023
    Vergiss es. Wann und warum willst Du Stromkabel auswechseln?
    Es reicht schon, wenn die Schwachstromer eine feuchte Hose kriegen, wenn sie von der Pflicht zur Rohrinstallation schwadronieren.
    Zu ihrem Glück müssen sie ihre Leitungen nie selbst auswechseln.
  11. #11 Deliverer, 04.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ich war überglücklich beim Renovieren vom Haus meines Uropas (BJ 61), als ich ohne Schlitzen die gesamte Elektrik neumachen konnte... Und ich war sehr baff, als ich gemerkt habe, dass damals schon Leerrohre verlegt worden sind.
    Viethps gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 04.03.2023
    Aha und alle Steckdosen, Schalter und Auslässe blieben an ihrem Platz?
    Die damals übliche Abzweigdoseninstallation mit vielen, vielen Klemmstsellen auf dem Weg zu den Verbrauchern wurde auch beibehalten?
  13. #13 Deliverer, 04.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Warum hätte ich Lichtschalter und Steckdosen verlegen sollen? Wir haben von letzteren ein paar ergänzt, das wars. Im Prinzip war jede Wand und jede Decke mit einem Leerrohr miteinander verbunden. Das hat gereicht.
    Und jeder Raum hat ne neue Zuleitung von der neuen UV im Keller bekommen.
    Edit: Was rechtfertige ich mich hier eigentlich? Die Aussage war: Es kann durchaus sein, dass sich mal jemand freut, wenn nach Norm verlegt wurde!
    Viethps, Malunga und Maape838 gefällt das.
  14. #14 Fred Astair, 04.03.2023
    Und die dann Aufputz und dann weiter von Abzweigdose zu Abzweigdose? Nach welcher mittelalterlichen Norm war das?
  15. #15 Maape838, 04.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Fred hat wieder lange Weile
  16. #16 Fred Astair, 04.03.2023
    Nö, aber der weiß wenigstens wie Langeweile geschrieben wird und um Unsinn zu entdecken, reicht es, hier mal alle paar Stunden vorbeizuschauen.
  17. #17 Maape838, 04.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja an dich kommt kaum einer ran
  18. #18 titan1981, 07.03.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Wenn du in regelmäßigen Abständen bei den Biegungen eine Leerdose einplanst kannst du die Kabel tauschen. Das habe ich bei den CAT, TV Kabeln und Rollladeneinführungen in Verbindung mit Multimediadosen gemacht. Es gibt bei einigen Herstellern Abdeckdeckel die mit Rahmen in der passenden Optik zu kaufen gibt. So könnte ich jetzt CAT und TV-Kabel tauschen sollte der Standard so weit abweichen, dass sich CAT 7 Kabel nicht mehr rentieren würden.
  19. #19 Deliverer, 07.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ganz wichtiger Punkt!
    Auch bitte nicht an Netzwerk(doppel)dosen sparen, nur weil man ja WLAN hat: ALLES geht im Zweifel über Ethernet und alles ist damit stabiler als per Funk.
  20. #20 Tilo, 07.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Der TE baut sich gerade seine Finanzierung zusammen. Haus, gebraucht, kaufen und etwas sanieren. Dazu fragt er alle Gewerke ab um die Kosten zu ermitteln.
    - Parkett aufarbeiten
    - Malerarbeiten
    waren als Fragestellung auch schon dran ...
    Er hätte alles gern in Kosten je m2 Wfl oder m3 umbauten Raum oder eben eine "Faustformel".
Zeit/Kostenaufwand Elektrokabel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?
    Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?: Die Trittschalldämmungsbezeichnung 43/40 ist ja schon etwas älter und gab zunächst nur die Materialstärke bzw. Zusammendrückbarkeit wieder. Alle...
  2. Hausnachbau wenn Architekt vor langer Zeit verstorben ist...
    Hausnachbau wenn Architekt vor langer Zeit verstorben ist...: Hallo liebe Experten, ich möchte seit einigen Jahren gerne ein Haus bauen (lassen). Nun habe ich ein altes Haus entdeckt, dass vermutlich um...
  3. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  4. ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus
    ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus: Für ZEIT ONLINE bin ich auf der Suche nach jemanden, der vor nicht zu langer Zeit für unter 300.000 Euro ein Haus mit der Fertigbauweise gebaut...
  5. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?
    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
