Zeit pro m2 Wand
Diskutiere Zeit pro m2 Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Halli Hallo ich hätte mal eine Frage. Es gibt Richtwerte wieviel Zeit man für einen m2 bzw. m3 Wand mauern rechtet. Weiß jemand von euch diese...
  1. Mike29
    Mike29
    Fahrer
    Gera
    Halli Hallo
    Weiß jemand von euch diese Werte?
    Ich damke ech schon mal
    Mike
  2. R.B.
    hmm...
    Hängt das nicht auch davon ab, welche Steine wie verarbeitet werden müssen?
    Und bevor die Experten jetzt ganze Listen einstellen müssen, könntest Du Deine Frage vielleicht etwas präzisieren? Was für Steine?
  3. #3 Carden. Mark, 09.04.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wer?
    Was für Material?
    geklebt / gemauert
    was für ein Format?
    maschinell / händisch?
    gerade Wand, 1,5 m Hoch, 150 m lang?
    oder
    stark gegliedertes Mauerwerk, bis 7,5 m mit mehrfachen Gerüst=
    usw.
    usw.
    usw.
  4. R.B.
    Dachte ich mir doch, daß es nicht so einfach zu beantworten ist. :biggthumpup:
  5. Mike29
    Mike29
    Fahrer
    Gera
    danke für eure Antworten.
    Ok etwas genauer
    36,5 Poroton Ziegel (36,5x24x24) Wand, gemauert per Hand und normaler Mörtelmischung 1:3 (selbstgemischt) gerade.
    Angabe der Höhe bzw. Länge ist meines erachtens nicht notwendig, da sich solche Werte immer auf die Quadratmeter bzw. Kubikmeter beziehen.
    Danke
  6. R.B.
    Wenn das der Josef liest. :yikes
  7. R.B.
  8. #8 wasweissich, 09.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher tun die das , aber es sind jedesmal andere werte für m²/m³ siehe #3
    weil es kommt immer drauf an
    oder
    usw.
    usw.
    usw.
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  10. Mike29
    Mike29
    Fahrer
    Gera
    @ R. B. also 2 h/ qm ist glaub ich etwas viel."Wenn das der Josef liest..." Ist das was schlimmes? Die Tabelle die du angehängt hast, ist glaub ich genau das was ich gesucht habe.
    Danke dir
    @ Carten Mark
    deswegen qm bzw Kubikmeter je nach dem was für ein Wert jemand hat.
    wenn ich schreibe pro qm bzw Kubilmeter dann ist das 1x1, wenn jemand einen Wert für 1,5x15m hat, dann rechne ich mir das auch gerne um.
  11. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Da haste, Tabelle 3. Allerdings m^2/h bzw m^3/h.
  12. R.B.
    Ich war aber davon ausgegangen, daß die Wandstärke 36,5 sein soll. :confused:
    Und da ist nix mit 0,5h/qm.
    Aber vielleicht hab ich auch in der falschen Tabelle geschaut und hab´ qm mit cbm durcheinandergewürfelt.
    Man möge mir verzeihen und selbst in der Tabelle schauen. :konfusius
  13. #13 Bauwahn, 10.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Noch immer nicht verstanden?
    Wie lange dauert das Eindrehen einer Schraube 8 x 80? Pro Stück?
    Na dann überleg mal,
    50 Schrauben in Brusthöhe frei zugänglich an der gleichen Wand
    oder
    50 Schrauben irgendwo auf dem Frankfurter Flughafen verteilt, in 80 cm breiten und 80 cm hohen Versorgungstunneln unter dem Vorfeld, jeweils an der Decke.
    Merkst Du was?
    Thomas
Thema: Zeit pro m2 Wand
  1. wieviel qm schafft ein maurer pro stunde
  2. wieviel m2 muss ein maurer am tag mauern
  3. wie viel m2 kalksand schafft ein maurer am tag
  4. wie viel muss ein maurer am tag mauern,
  5. wieviel qm schafft ein putzer,
  6. wie lange braucht ein maurer für eine wand,
  7. wie lange dauert es eine mauer zu mauern,
  8. bau wand wie viele steine pro meter,
  9. maurer tagesleistung,
  10. wieviel m2 mauert ein maurer am tag,
  11. maurer m2 pro stunde,
  12. wieviel qm mauert ein maurer am tag,
  13. Klinkern m2/h,
  14. wie viel quadratmeter muss ein maurer am tag schaffen,
  15. Wieviel qm Putz pro Stunde,
  16. Wie lange brauche ich für 1 m² Ziegelmauerwerk,
  17. wie lange mauert ein fachman für 1 qm,
  18. zeit mauer m2,
  19. bau mauern Quadratmeter am tag 8df,
  20. wie lange braucht ein Maurer für 1 qm wand,
  21. maurer qm pro tag,
  22. Wieviel m² Mauerwerk schafft ein Maurer,
  23. mauern m2 pro stunde,
  24. mauern dauer,
  25. wie lange dauert mauern
Zeit pro m2 Wand - Ähnliche Themen
  1. Baugenehmigung - Spiel auf Zeit
    Baugenehmigung - Spiel auf Zeit: Liebe Community, mit Unterstützung unseres Architekten haben wir am 15.03.2025 den Bauantrag für unser Bauvorhaben eingereicht. Es handelt sich...
  2. Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?
    Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?: Die Trittschalldämmungsbezeichnung 43/40 ist ja schon etwas älter und gab zunächst nur die Materialstärke bzw. Zusammendrückbarkeit wieder. Alle...
  3. Hausnachbau wenn Architekt vor langer Zeit verstorben ist...
    Hausnachbau wenn Architekt vor langer Zeit verstorben ist...: Hallo liebe Experten, ich möchte seit einigen Jahren gerne ein Haus bauen (lassen). Nun habe ich ein altes Haus entdeckt, dass vermutlich um...
  4. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  5. ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus
    ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus: Für ZEIT ONLINE bin ich auf der Suche nach jemanden, der vor nicht zu langer Zeit für unter 300.000 Euro ein Haus mit der Fertigbauweise gebaut...
