Zeitproblem bei der Abdichtung der Bodenplatte
Diskutiere Zeitproblem bei der Abdichtung der Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, In der Hoffnung die richtige Rubrik genutzt zuhaben folgende Situation und die daraus resultierende Frage. Situation: Ich...
  1. Krue81
    Krue81
    Soldat , gelernter Kanalbauer
    Neubrandenburg
    Situation: Ich saniere das Badezimmer eines Altbaus. Ich habe nun alles entkernt und stehe vor den Trümmern der Bodenplatte. Leider haben die Vorbesitzer die Bodenplatte schlicht durchlöchert und nicht abgedichtet. Die Ausfertigung der Abdichtung nach Sanierung der Bodenplatte ist mir bewusst !!! Leider fehlt es mir jetzt an einem : ZEIT !!!!!
    Die für mich wichtige Frage: Wann und wie schnell kann ich die Bodenplatte mit der Schweißbahn belegen? Ich weiß das es die Einzuhaltenden Normen gibt, aber ich hoffe da eher auf Eure langjährige Erfahrung. Einen Bautrockner habe ich auch nicht zur Verfügung.
    Vielen Dank an Euch.
    Mirko
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Auf der Bodenblatte muß die Schweißbahn nicht aufgeklebt sein. Es reicht wenn danach die Auflast drauf kommt.-
    Also reichen die paar Tage zum Aushärten und dann drauf das Zeug. Der Bodenplatte macht das nix aus wenn die nass bleibt.
    Schweißbahn an den Rändern hoch ziehen, dort auch vorstreichen... Wenn du magst kannst du die einigermaßen trockene Bodenplatte auch ein bisschen vorstreichen, ich find es einigermaßen wichtig, das nicht vollflächig aufgeschweißt wird damit sich Feuchtigkeit doch noch verteilen kann und keine Beulen wirft...
  3. Krue81
    Krue81
    Neubrandenburg
    Vielen Dank für die Info.
    Das hilft mir weiter. Hast du eventuell noch einen Vorschlag für den Voranstrich. Hat sich, auf dem Bau, bei Abdichtungen solcher Art eventuell etwas etabliert ?
Zeitproblem bei der Abdichtung der Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Kniestock Drempl abdichten isolieren
    Kniestock Drempl abdichten isolieren: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, habe einen Dachgeschoss Ausbau vor. Nun frage ich mich wie ich den Kniestock abdichte beim Insektengitter. Und an...
  2. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  3. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  4. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  5. Welchen Estrich (FBH, große Aufbauhöhe, Zeitproblem)
    Welchen Estrich (FBH, große Aufbauhöhe, Zeitproblem): Hallo! Kurze Beschreibung, was ich vorhabe: Altbau-Einliegerwohnung soll saniert werden. Dabei wird der Fußboden vollständig entfernt (es gibt...
