Zeitpunkt Dachdämmung?
Diskutiere Zeitpunkt Dachdämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wieder mal Dachdämmung! Ich habe geplant mein Dach nach dem Verputzen zu dämmen. Meine Frage: Wie lange muss ich warten nach dem...
  1. #1 Andreas77, 21.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Wieder mal Dachdämmung! Ich habe geplant mein Dach nach dem Verputzen zu dämmen. Meine Frage: Wie lange muss ich warten nach dem Verputzen? Muss der Putz richtig trocken sein? Oder verkraftet die Konstruktion das, wenn ich zb. 1-2 Wochen nachdem der Verputzer fertig mit dem Dämmen beginne? In dieser zeit nimmt der Dachstuhl wahrscheinlich einiges an Feuchtigkeit auf? Wandert diese eingeschlossene Feuchtigkeit ohne weiteres ab, oder sind hier Probleme zu erwarten?
    Nach dem Verputzen kommen die Heizkörper dran, aber das bringt ja auch nicht soviel ohne Dachdämmung. Wie sieht da die Praxis aus?
    Und was meint ihr zu dem Dachaufbau? Ich lese immer wieder was über die 20% Faustregel. Demnach dürfte ich ja nur 36mm unter die Dampfbremse packen! Bei Isover in den Verarbeitunghinweisen ist davon nie die rede!
    Folgender Dachaufbau geplant: Innen nach Aussen
    1. Gkb 12,5
    2. Lattung mit 50mm Untersparrendämmung UKF1
    3. Klimamembran Vario KM Duplex
    4.Zwischensparrendämmung 180mm WLG 035 (Isover Ultimate oder ZKF 1 035)
    5. Diffusionsoffene Unterspannbahn
    6. Lattung
    7. Ziegel
    im voraus vielen Dank!
    Gruß Andreas
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2005
    Und wie...
    wollen Sie nach dem Putzen die Wandanschlüsse der Dampfsperre/-bremse/Winddichtung hinbekommen.
    Ausser die Klebebänder sichtbar auf den Putz kleben und dann übertapezieren :eek:
    Dämmen, Folie, Klebebänder, putzen, Estrich
  3. #3 Gastarchitekt, 21.11.2005
    Gastarchitekt
    Gastarchitekt Gast
    Da hab ich was nicht mitgekriegt
    Natürlich ist es richtig, nach dem Verputzen die Dampfbremse aufzubringen!
    Da eine Lattungsebene vorhanden, verschwindet dort der Anschluss der DS (mit Presslatte oder ohne).
    Und wie im anderen Fall soll die DS auf Mauerwerk dicht werden, wenn nicht zumindestens ein Glattstrich aufgebracht ist? Andreas77 liegt doch genau richtig und sollte nicht verunsichert werden!
    Oder ist der Beitrag therapeutisch gedacht??
  4. R.J.
    R.J. Gast
    Eigentlich ist irgendwie beides richtig.
    Es gibt Systeme bei denen die Folie an der Rohwand angebracht und überputzt wird und somit der dichte Anschluss erstellt wird.
    Ebenso kann auch zuerst verputzt werden und die Folie bei ausreichendem Abstand der UK und Lattung per Wandanschlussleiste und Dichtstoff angebracht werden.
    Einfach mal bei den Systemhersteller in den Verarbeitungsrichtlinien blättern.
  5. #5 Schwabe, 21.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Andreas,
    Ihre Frage zielt ja in Richtung Feuchtigkeit/Tauwasser/Schimmel.
    Ich geh davon aus, dass ,solange keine MiWo zwischen dien Sparren ist, die Luft unter der U-Bahn zwischen den Sparren„durchwedeln“ kann. Somit wird Feuchtigkeit aus dem Putz hier abgeführt. Aber nur, solange draußen kein Frost. Dann gefriert Ihnen nämlich u.U. (da hohe Baufeuchte) diese Feuchtigkeit an der Unterseite der U-Bahn.
    Und da es dem Putz nichts ausmacht, wenn Sie dort den winddichten Anschluß der Dampfbremse herstellen – also schnellstmöglichDampfbremse und Dämmung rein. Und zwar zuerst die Dampfbremse, danach die Dämmung und dann schnell die Montageöffnung der Dapmpfbremse verschließen (zumindest provisorisch). Wenn dann der größte Teil der Baufeuchte raus ist, können Sie den provisorischen Verschluß der Dampfbremse öffnen und z. B. eine Bodentreppe einbauen. Und dann immer stoßlüften und wenn dann möglich heizen.
    Zu Ihrer „3. Klimamembran Vario KM Duplex“: Ist das eine Dampfbremse ? ???
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  6. #6 Andreas77, 21.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hallo!
    Wie soll ich zuerst die Dampfbremse und dann die Dämmung einbauen?
  7. #7 Schwabe, 21.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    raumweise Dampfbremse und zum Schluß über die die Aussparung Bodentreppe (als Montageöffnung) Dämmung.
    Schwabe
  8. #8 Carden. Mark, 21.11.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich halte es hier doch lieber mit @RD Variante. Die ist zudem den Bauablauf bekömmlicher. Letzt angebotene Varante kann sich nur auf die Dämmung der Kehlbalkenlage beziehen, macht aber wegen des schlechten handlings nicht wirklich Sinn.
  9. #9 Andreas77, 21.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Aber generell stellt die vorhandene Feuchte im Dachstuhl kein Problem dar?
  10. Eric
    Eric
    Es geht - wie gesagt - beides.
    Ich meine jedoch, es ist sicherer und geht schneller, wenn sie erst dämmen und die Dampfbremse Vario KM Duplex von G+H Isover luftdicht anbringen und erst danach die Wände verputzen. Vorher die Wände in dem Bereich spachteln, wo die Vario KM Duplex mit G+ H Tubenkleber angeschlossen wird. Sicherheitshalber über die Kleberraupe noch die Randlatte für GKB-Verkleidung als Anpreßlatte drüber oder die Folie mit Streckmetall mit einputzen.
    Machen Sie erst den Putz, muß die Restfeuchte im Dachgebälk gemessen und unter 20 % liegen. Wird wahrscheinlich erst einige Zeit nach Durchtrocknung des Putzes erreicht. Bei Frost wäre zudem mit Schwabe tatsächlich zu befürchten, daß Kondensat an der Unterseite der Unterspannbahn ausfällt und dort gefriert.
    Ihre Vario KM Duplex ermöglicht die Umkehrdiffusion zur Rauminnenseite. Die funktioniert allerdings erst im Sommer. Im Winter diffundiert die Restfeuchte in die umgekehrte Richtung, also durch die Unterspannbahn ins Freie. Allzuviel Restfeuchte sollte aber nicht eingebaut werden. Daher der Vorschlag, jetzt im Winter die trockene Dachkonstruktion < 20 % nicht durch den Putz zu befeuchten.
  11. #11 Schwabe, 22.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Sicherlich eine Variante, was macht aber der arme Bauherr, wenn ab morgen Frost ist ? Dann steht der restliche Ausbau da ja kein Innenputz meht möglich
    In Anbetracht der Witterung hatte ich diesen Vorschlag.
    Mfg
    Schwabe
  12. #12 Andreas77, 22.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hallo!
    Und wie siehts nun mit der Untersparrendämmung aus? Die soll ja Raumseitig vor das Klimamembran. Mit der 20% Faustregel bin ich bei 48mm, die UKF1 von Isover hat 50mm, ich denke das man die 2mm getrost vernachlässigen kann. Kennt jemand ein nützliches Tool zur Taupunktberechnung?
    Ich hab mal ein wenig nachgerechnet (bin mir allerdings nicht sicher obs stimmt), ich komme bei 20 Grad Innentemperatur und -15 Aussentemperatur auf 12,1 Grad Oberflächentemperatur auf der Klimamembran???
    Gruß Andreas
  13. #13 Schwabe, 24.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Andeas,
    ich persönlich halte von dieser Art der Ausführung nichts. Ich habe dies Art der Ausführung auch noch nicht in einem Regelwerk etc. gefunden.
    Wissen Sie, ob diese Art der Ausführung funktioniert ??
    Und wenn nicht ??
    Schwabe
  14. #14 Gast360547, 24.11.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ schwabe
    Moin,
    und was spricht gegen eine Untersparrendämmung?
    Grüße
    stefan ibold
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2005
    Na...
    das es in keinem Regelwerk steht ;)
  16. #16 Andreas77, 24.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Gesehen han ich das schon oft! Wird ja auch bei jedem namhaften Hersteller in den Poduktunterlagen empfohlen. Um eben die Wärmebrücke in der Form der Sparren zu vermindern.
    Gruß Andreas
  17. Eric
    Eric
    Deshalb ist es auch " kalter Kaffee ", was Schwabe uns erzählen will.
    Taupunktberechnung sollte Ihr Archi durchführen oder bei Hotline von G+H nachfragen unter genauer Angabe des Konstruktionsaufbaus. Notfalls auf UKF1 reduzieren, wäre immer noch besser als mit Schwabe gar nichts.
  18. #18 Andreas77, 24.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Wie sieht es bei der Kehlbalkenlage aus? Situation: Spitzboden nicht gedämmt und nicht geheizt.
    1. GKB 12,5
    2. UKF 50mm WLG 0.035
    3. Klimamembran
    3. ZKF 180mm WLG 0.035
    4. Belag: entweder Verlegespanplatte, OSB oder Rauhspund
    hier soll es unter dem Belag zu Tauwasserbildung kommen können? Ist natürlich wieder von vielen Faktoren abhängig
    Währe es hier besser anstatt der KLimamebran ein Dampfbremse (sd >50m) zu wählen. Oder Alternativ die Untersparrendämmung weglassen und auf dem Holzbelag dafür Glaswolle verlegen?
  19. #19 Schwabe, 24.11.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Eben.
    Und das Regelwerk macht nicht der liebe Gott sondern Menschen. Und die denken sich etwas dabei.
    Schwabe
  20. #20 Andreas77, 24.11.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Und was ist nun mit meiner letzten Frage?? :Brille
Thema: Zeitpunkt Dachdämmung?
  1. zeitpunkt dachdämmung
  2. zuwelchem Zeitpunkt Dachdämmen
Zeitpunkt Dachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Kredit erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen möglich?
    Kredit erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen möglich?: Hallo Zusammen, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Planung für den Umbau einer Scheune zu einem Wohnhaus. Bei aktuellem Planungsstand...
  2. Zeitpunkt des Baubeginns in NRW
    Zeitpunkt des Baubeginns in NRW: Hallo, weiß hier jemand, wann in NRW der offizielle Baubeginn eines Neubaus ist? In §74 der Bauordnung NRW steht: "Vor Baubeginn muss die...
  3. Zeitpunkt Zwischensparrendämmung/Dampfbremse?
    Zeitpunkt Zwischensparrendämmung/Dampfbremse?: Hallo miteinander, wir haben es leider nicht geschafft das Haus vor dem Winter zu zu bekommen. Deshalb floss viel Wasser in den Rohbau. Seit 3...
  4. Genauer Einbau-Zeitpunkt?
    Genauer Einbau-Zeitpunkt?: Hallo! Es geht mir um die handwerklich korrekten Einbauzeitpunkt von Fenstern und Türen. Warum baut man Fenster vor den Verputzarbeiten ein...
  5. Rigips direkt verspachteln oder auch zum späteren Zeitpunkt möglich?
    Rigips direkt verspachteln oder auch zum späteren Zeitpunkt möglich?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 70er Jahren renoviert und das Dach von Innen gedämmt. Nach anbringen der Folie wurde dieses mit...
