Zeltdach Dämmen mit Rockwool
Diskutiere Zeltdach Dämmen mit Rockwool im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Hab mir eine Immobilie erworben, die 30 Jahre alt ist. Nun hab ich leider festgestellt das ich keine Konterlatung habe,...
  1. Bogdan
    Bogdan
    Leitenderassistentimbacksteinversetzungsw.
    Kolitzheim
    Hallo zusammen!
    Nun hab ich leider festgestellt das ich keine Konterlatung habe, möchte aber unser Dach von innen dämmen.
    Die Sparren sind Zwischen 17und16cm und 65cm auseinander.
    Meine Überlegung zum Aufbau von ausen wären: 1. Dachziegel
    2.Lattung
    3.Unterspannbahn
    4.Rockwool035 160mm (Zwischensparrendämmung)
    5.Dampfbremsfolie
    6.Lattung für Untersparrendämmung
    7.Rockwool035 50mm (Untersparrendämmung)
    8.Rigibs
    9.Putz oder Glasfasertapete
    Meine Frage wären::wow
    Ist der Aufbau so OK oder muss ich da was ändern?
    Welche Unterspannbahn und Dampfbremsfolie würdet ihr mir empfehlen?
    Ist da der U-Wert in Ordnung?
  2. #2 Gast943916, 15.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Seltsam, jeder akzeptiert die NUB's, aber keiner liest sie
  3. #3 Gast036816, 15.10.2013
    u-wert in ordnung? ja/nein - keine ahnung, der muss berechnet werden.
    den aufbau wird dir hier niemand bestätigen!
  4. Bogdan
    Bogdan
    Kolitzheim
    Ok den U-wert ,denn werd ich schon berechnen können.
    Nur kann ich das Dach so dämmen? Oder sollte ich was verändern?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das wäre eine Online-Planung, schon mal dran gedacht, das du für diese Planungsleistung vor Ort einen Planer nehmen solltest? Der sieht nämlich was du vor Ort real hast und was du da am besten mit machst...
    Kann man so online nicht erledigen, das Detail was man vor Ort sieht entscheidet was du machen musst. Bauen kostet halt manchmal Planungskosten...
  6. mls
    erklärs so, dass ich das auch kapiere ;)
  7. Bogdan
    Bogdan
    Kolitzheim
    wäre es vielleicht sinnvoll wenn ich die Sparren(16-17cm) mit 8/8 Kanthölzer aufdoppel somit hätte ich gute 24cm .
    (möglich das ich die Sparren nur zb.8/8/10 alle 1 Meter aufdoppel ,somit könnte ich den Sparren 8cm zwischendrinn dämmen und hätte nur eine geringe Wärmmebrücke)
    somit wäre der Aufbau: Tondachziegel ---Lattung---Konterlattung zwischen den Sparren längs---Delta MAXX PLUS Unterspannbahn Sd 0,15m ---WLG 035 220mm---Dampfbremse---Konterlattung mit Untersparrendämmung(5cm?) und abschließend dann mit Gipskarton beplanken.
    kann mir jemand weiter helfen :winken
Zeltdach Dämmen mit Rockwool - Ähnliche Themen
  1. Belüftung von kaltem Dachboden bei Zeltdach
    Belüftung von kaltem Dachboden bei Zeltdach: Hallo, bin auf der Suche nach der Lösung zu meinem Problem hinsichtlich der Belüftung unseres kalten Dachbodens bei Zeltdach auf dieses Forum...
  2. Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau
    Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau: Moin zusammen, Für die kalte Jahreszeit möchte ich endlich den Dachboden ausbauen als kleines Projekt nebenbei. Neubau aus 2017. KfW 70....
  3. zählt der Hohlraum unter dem Zeltdach als oberstes Geschoss?
    zählt der Hohlraum unter dem Zeltdach als oberstes Geschoss?: Liebe Bauexperten, ich plane ein Haus und laut B-Plan darf es eingeschossig sein mit einer Dachneigung von mindestens 30 Grad. Die...
  4. Flachdach / Zeltdach ? Was sinnvoller und günstiger aktuell
    Flachdach / Zeltdach ? Was sinnvoller und günstiger aktuell: Hallo zusammen, wir planen gerade und stehen vor der letzten Entscheidung der Dachform. Es wird ein Stadtvilla ähnliches Haus ( OG ca. 10x12m)...
  5. Stadtvilla/Zeltdach: oberste Geschossdecke massiv oder Holzbalken?
    Stadtvilla/Zeltdach: oberste Geschossdecke massiv oder Holzbalken?: Hallo, ich habe mehrere Themen mit meinem GU, weil die Kosten weglaufen.. Dieses Thema: Einsparidee: Statt der bisher geplanten Betondecke als...
