Zementestrich: jetzt belegen / prüfen?
Diskutiere Zementestrich: jetzt belegen / prüfen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, unser Zementestrich (mit Zuschlag zur schnelleren Trocknung - da erwartete der GU noch, dass alles schneller ginge) wurde Anfang...
  1. #1 Rheinland, 06.11.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Guten Tag,
    unser Zementestrich (mit Zuschlag zur schnelleren Trocknung - da erwartete der GU noch, dass alles schneller ginge) wurde Anfang August gelegt. Funktionsheizen war Mitte September (Vorlauftemp. 55 Grad; rund eine Woche). Abschließend sind zum Teil Fliesen gelegt worden (Leistung GU).
    Der Heizungsbauer des GU hielt angesichts des Wetters von August bis jetzt ein Belegreifenheizen für überflüssig, der Architekt ebenfalls. Jetzt ist der GU weitgehend raus. Die Fußbodenheizung läuft jetzt seit über drei Wochen im Normalbetrieb, in den Räumen, wo keine Fliesen liegen (also mit offenem Estrich), auf Höchsttemperatur, die im Normalbetrieb möglich ist.
    Ist es jetzt nach drei Monaten Liegezeit + Funktionsheizen + dreieinhalb Wochen normalem Heizen sinnvoll, die Bodenbelagsarbeiten zu beginnen (Laminat), bzw. ist es jetzt an der Zeit, jemanden zu beauftragen, der die Feuchtigkeit misst? Es hätte ja keinen Sinn, jd. kommen zu lassen, wenn absehbar wäre, dass die Zeit noch nicht reicht, dann müsste ich ja zweimal jd. kommen lassen.
  2. Lebski
    Lebski Gast
  3. #3 susannede, 06.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Manche trocknungsbeschleunigenden Zuschläge haben die Eigenschaft, wenn dann nicht gleich belegt wird, ziehen sie Wasser "aus der Luft" zusätzlich an und binden es (vergelt) im Estrich. Der Estrich wird also desto feuchter, je länger er unbelegt offen liegt.
    Zudem ist "frei Schnauze" trocknen im Sommer (hohe Luftfeuchtigkeit) eher kontraproduktiv, manchmal ist die Luft feuchter als der Estrich, der an ihr / über sie trocknen soll.
    Insofern ist dazu zu raten, endlich den Status des Estrichs zu prüfen.
    Wesentlich besser wird es nimmi.
Zementestrich: jetzt belegen / prüfen? - Ähnliche Themen
  1. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  2. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  3. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  4. Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre
    Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre: Hallo zusammen, bisher war ich nur passiv als Leser hier unterwegs und bin echt sehr Dankbar für das super Forum! Jetzt hätte ich selbt auch...
  5. Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung
    Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung: Hallo zusammen, Wie muss die Oberfläche des Zementestrichs Beschaffen sein, das die Abdichtung des Bodens im Bad (vor den Fliesenarbeiten)...
