Zementestrich kommt -> was mit Dachboden machen
Diskutiere Zementestrich kommt -> was mit Dachboden machen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wissenwertes: Holzrahmenbau, kein Innenputz, Fermacellwände noch nicht verspachtelt, Fenster eingbaut, Haustür bisher nur mit Spanplatte...
  1. #1 GravityWST, 02.11.2021
    GravityWST
    GravityWST
    Wissenwertes:
    Holzrahmenbau, kein Innenputz, Fermacellwände noch nicht verspachtelt, Fenster eingbaut, Haustür bisher nur mit Spanplatte abgedichtet, Heizung wird erst nach Estrich verbaut, Strom vorhanden, Ein Kondensattrockner ist vorhanden.
    Demnächst kommt bei mir der Zementestrich (EG,DG ca. 6-7cm), es ist noch keine Dachbodenluke zu dem gedämmten Dachboden (ist in der thermischen Hülle) eingebaut, der Dachboden selbst ist mit 12,5 Fermacell (noch nicht verspachtelt) auf 2,4 Latten beplankt
    Der Dachboden selbst hat noch zwei offene Dachdurchführungen (für die KWL, noch nicht angeschlossen / verbaut)
    Was würdet ihr die ersten Tage nach Einbringungen Zementestrich machen um die Feuchtigkeit (gerade im Dachboden) im Griff zu halten und gleichzeitig den Estrich nicht zu sehr auszutrocknen?
    (Fenster sollen laut Estrichleger erste Woche geschlossen bleiben, finde ich aber relativ lange)
    Meine bisherigen Überlegungen
    *Dachbodenluke mit Folie abkleben (macht wahrscheinlich Sinn, damit die Luft samt Feuchtigkeit nicht ungehindert nach oben strömt?)
    Zusätzlich (und hier bin ich mir nicht sicher ob das Sinn macht):
    *Kondensattrockner auf Dachboden stellen und täglich leeren? (beinhaltet das ich die "geklebte" Dachbodenluke öfters auf machen muss)
    *kleinen Ventilator vor einer der Dachdurchführungen stellen und Luft nach außen blasen um Luftaustausch auf Dachboden zu beschleunigen?
    Machen die beiden Sachen Sinn oder ist das überflüssig oder gar kontraproduktiv?
    2 Heizgebläse (3KW, elektrisch) wären auch noch vorhanden, aber vermutlich in den ersten Tagen überflüssig?
  2. #2 simon84, 02.11.2021
    Gibt es FBH im dach oder nur Estrich ?
  3. #3 Sergius, 03.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Das Heizgebläse ist praktisch wirkungslos. Das reicht der Ventilator aus. Die Folie kannst dir sparen auf größtmöglichen Luftdurchzug ist zu achten. Die erste Woche Fenster zu kann ich abnicken, wenn sich zu viel Wasser am Baukörper nierschlägt macht der Kondenztrockner sinn. Der Estrich soll anfangs nicht zu schnell trocknen, macht auch sinn. Insgesamt kannst du die Trocknung überwachen und Dokumentieren. Aber zu dieser Jahreszeit können es schon mal 3 Monate werden. In meiner Bauleiterzeit haben wir den Estrich so früh wie Möglich eingebracht, gerade wegen der Trocknungszeit und da lohnt es sich ein Feuchtemessgerät zu kaufen weil auf die Fremdangaben kein verlass ist.
  4. #4 GravityWST, 09.11.2021
    GravityWST
    GravityWST
    Also nochmal zum Verständnis: Der Estrich kommt ins EG und DG nicht auf den Spitzboden, also die Folie bei der Bodenluke weglassen und nen Ventilator durch die KWL Löcher blasen lassen?
    Zwischen DG und Dachboden ist nur Baufolie als Rieselschutz mit 12cm Gutex Thermoflex zwischen den Balken
    Der gedämmte Spitzboden und die Dachschrägen (Dampfbremse ist Majpell 5) hat 24cm Zellulose + 12 cm Gutex Ultratherm
  5. #5 Fabian Weber, 09.11.2021
    Ich würde da gar nichts weiter machen, denn es ist ja ein Zementestrich.
    Den Estrich würde ich aber abdecken, damit der gleichmäßig aushärtet, das reicht dann auch gegen eventuelle Feuchtigkeit im Gebäude.
  6. #6 Surfer88, 09.11.2021
    Surfer88
    Surfer88
    so und nicht anders !
    Lg
Zementestrich kommt -> was mit Dachboden machen - Ähnliche Themen
  1. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  2. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  3. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  4. Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre
    Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre: Hallo zusammen, bisher war ich nur passiv als Leser hier unterwegs und bin echt sehr Dankbar für das super Forum! Jetzt hätte ich selbt auch...
  5. Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung
    Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung: Hallo zusammen, Wie muss die Oberfläche des Zementestrichs Beschaffen sein, das die Abdichtung des Bodens im Bad (vor den Fliesenarbeiten)...
