Zementestrich mit FBH - Fugen
Diskutiere Zementestrich mit FBH - Fugen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bekommen am Wochenende einen Zementestrich gelegt. Die Dämmung einschließlich FBH liegt bereits. Nun mache ich mir aber...
  1. #1 floauso, 25.04.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Nun mache ich mir aber Gedanken bezüglich der Fugen.
    Der Estrichleger sagt, dass er einfach mit einem Kellenschnitt die Fugen erstellt. Hierbei handelt es sich um eine 3 m lange Fuge zwischen Wohn- und Esszimmer sowie bei den Innentüren. Nun habe ich gelesen, dass es sich bei dem Kellenschnitt nur um eine "Scheinfuge" handelt und bei FBH richtige Fugen erstellt werden sollten.
    Deshalb folgende Fragen:
    1) Kann ich dem Estrichleger mit dem Kellenschnitt vertrauen?
    2) Wenn doch eigene Fugen erstellt werden sollen würde mich interessieren ob es möglich ist, hierzu den Randdämmstreifen (10 x 120 mm aus ausgeschäumter PE) verwenden?
  2. #2 floauso, 26.04.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Übe 300 Klicks aber keine Antwort :-/
  3. R.B.
    Estrichleger wechseln.
    Wenn an besagter Stelle eine Fuge geplant ist, dann hilft auch keine Scheinfuge, sondern es ist eine Bewegungsfuge vorzusehen. Oder aber es ist keine Fuge geplant, dann braucht man auch keinen Kellenschnitt und keine Scheinfuge, höchstens man will hier eine Sollbruchstelle setzen.
    Mangels Infos kann man aus der Ferne nicht sagen was bei Dir geplant ist.
  4. #4 Achim Kaiser, 26.04.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn es eine Bewegungsfuge ist darf dort keine FBH verlegt sein, heisst die Fuge muss bei der Kreiseinteilung bereits berücksichtigt worden sein. Für Bewegungsfugen gibts spezielle Profile ....
    Achim Kaiser
Zementestrich mit FBH - Fugen - Ähnliche Themen
  1. Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen
    Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen: Hallo alle miteinander wir müssen unser Bad neu machen , der Boden ist bis auf die Bodenplatte rausgerissen. Wurde damals gepfuscht , das...
  2. Zementestrich schlecht gemischt?
    Zementestrich schlecht gemischt?: Hallo, bei uns wurde am Dienstag der Zementestrich eingebracht. Nun konnten wir drauf und haben gesehen, das der Estrich an vielen Stellen...
  3. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  4. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  5. Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen
    Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen: Guten Abend zusammen. Ich wälze gerade ein Riesenproblem - zumindest für mich: In unserem künftigen Gästeduschbad ist eine Duschnische...
