Zementestrich versiegeln in der Garage
Diskutiere Zementestrich versiegeln in der Garage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte Zementestrich in der Garage versiegeln, damit es nicht sandet. Habe so im Blickfeld Epoxidharz als eine Möglichkeit. Allerdings...
  1. #1 levtolstoi, 26.04.2013
    levtolstoi
    levtolstoi
    programmierer
    Plaidt
    möchte Zementestrich in der Garage versiegeln, damit es nicht sandet. Habe so im Blickfeld Epoxidharz als eine Möglichkeit. Allerdings fehlt mir das Fachwissen: Epoxidharz gibt es als Beschichtung, Versiegelung, Mörtel usw. Wie lange reicht so eine Versiegelung? Fliesen würden da ja lebenlang halten, aber von der Höhe würden die nicht passen. Welchen Hersteller für Epoxidharz würdet Ihr empfehlen? Welche Alternativen zu Epoxidharz gibt es?
    Danke!
    Grüße
  2. #2 Gast036816, 26.04.2013
    hast du eine abdichtung gegen aufsteigende feuchtigkeit im aufbau der bodenplatte oder keine?
    wie alt ist der estrich denn, wenn er sandet?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    1. Fliesen halten kein Leben lang. In Garagen 15-20 Jahre.
    2. Epoxi kann man als Versiegelung (dünn) in wasserverdünnbarer Ausführung (diffusionsoffen) auch ohne Abdichtung gegen Feuchtigkeit machen. Lebenserwartung etwa 10-15 Jahre.
    3. Epoxi als Beschichtung (2-3 mm) benötigt eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Lebenserwartung 20-30 Jahre
    4. Einfache Alternative ist eine Imrägnierung mit Wasserglas, dürfte 10-15 Jahre halten, kann erneuert werden.
    5. Acryl-Systeme sind IMHO besser als Epoxi
    6. Produktbesprechungen gibt es hier nicht. Entsprechend werden auch keine Hersteller empfohlen.
  4. #4 levtolstoi, 27.04.2013
    levtolstoi
    levtolstoi
    programmierer
    Plaidt
    @rolf aib: estrich ist nur ca. 1 Woche alt, muß noch trocknen.
    Ich habe es einfach angenommen, daß er sanden wird. Wenn er nicht sanden wird (daran habe ich nicht gedacht), vielleich erübrigt sich die Versiegelung :-)
    Unter der Bodenplatte ist eine Folie und unter dem Estrich ist eine Folie.
    @Lebski: Was sind das für Acryl-Systeme? Wie sind sie im Preis, günstiger oder teurer als Epoxi? Epoxi kann ja auch bestimmt erneuert werden?
    Danke!
    Grüße
  5. #5 Gast036816, 27.04.2013
    wenn keine abdichtung drunter ist - die beiden folien sind keine - dann musst du ein diffusionsoffenes system, z. b. imprägnierung, nehmen, ansonsten gibt es blasen und die halbwertszeit verkürzt sich drastisch.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Acryl ist eine andere Rohstoffbasis als Epoxi. Acryl ist z.B. gegen UV-Licht beständig, Epoxi nicht. Acrylsysteme sind nicht billiger als Epoxi, eventuell etwas teurer. Epoxi zu erneueren ist extrem aufwändig, da die Haftung schwierig ist.
    Bei neuem Estrich würde ich immer Wasserglas zur Imprägnierung einsetzen, ist günstig und stört bei späteren Versiegelungen nicht (in deinem Fall eine diffusionsoffen Versiegelung). Ob später überhaupt noch was auf die Imprägnierung kommt, ist sicher eine Frage des Anspruchs und des Geschmacks, Wasserglas ist farblos, der Boden wird aber leicht dunkler, da die Poren geschlossen werden. Materialkosten liegen deutlich unter 5 €/qm.
  7. #7 levtolstoi, 27.04.2013
    levtolstoi
    levtolstoi
    programmierer
    Plaidt
    @Lebski: Wasserglas ist damit Kali-Wasser-Glas gemeint - wasserlösliches Silikat des Alkalimetalls? Wenn ich das richtig verstehe, dann brauche ich außer Wasserglas, sonst nichts mehr aufzutragen (der Anspruch ist ja oben erwähnt: soll nicht sanden)?
    Danke!
    Grüße
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Verstehst du richtig.
    Hab dir eine Produktempfehlung per PN geschickt. Schade, dass ich keine Provision von denen bekomme. :hammer:
  9. #9 levtolstoi, 27.04.2013
    levtolstoi
    levtolstoi
    programmierer
    Plaidt
    @Lebski: Danke für den Tipp!
    Wie rutschfest ist die Oberfläche mit Wasserglas? Wie oft muß Wasserglas aufgetragen? Kann man auch auf den frischen Estrich auftragen?
    Danke
    Grüße
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Steht alles in den Datenblättern :konfusius
    Rutschfestigkeit: keine relevante Veränderung
    Aplikation: kann man auf frischen Estrich machen. Ist auch gut so, dann ist der noch sauber und "durstig" = besser Eindringtiefe. Der Auftrag erfolgt einmalig.
    Erneuerung am Ende der erwarteten Lebenszeit: Seit 10 Jahren hatte bisher niemand Bedarf dazu. Vieleicht hält es noch länger, dazu kann ich nichts sagen.
  11. #11 JamesTKirk, 28.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da kannst Du, wie bei einem technisch ordentlich hergestellten Betonboden "normal", von R11 ausgehen. Für eine Garage ausreichend.
  12. #12 superflo, 09.06.2013
    superflo
    superflo
    Musiker
    Bad Vöslau
    Wasserglas - hab ich ja noch nie gehört...! Wir sind grad beim Bau eines Zubaus an unser Haus, der nur als Lagerraum dienen wird. Die 10 cm Betonplatte ist schon fertig, demnächst baut uns der Zimmerer die Holzkonstruktion drauf.
    Möchten den Raum dann nicht Fliesen, sondern den Boden einfach so lassen, aber habe eben von unterschiedlichen Möglichkeiten gehört, eine Rohr Betonplatte so zu behandeln / einzulassen / anzustreichen, dass es nicht mehr so staubt, sondern etwas glatter und sauberer wird bzw. Man den Boden dann auch aufwischen kann.
    Ist hierfür dieses Wasserglas auch geeignet?
  13. #13 sk8goat, 09.06.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Hallo Lebski,
    Die PN würde mich auch sehr interessieren.
    Ich suche etwas zur Anwendung auf einer Treppe.
    Kennst du auch ein gutes Acryl-Produkt?
    Wenn‘s was wird, dann gibt's eine Provision vom Verarbeiter :-)
  14. #14 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hallo Lebski,
    wollte Dir gerade eine PN schicken, doch leider ist Dein Posteingang voll, daher auf diesem Wege:
    Das mit dem Wasserglas finde ich super interessant und hilfreich.
    Kannst Du mir bitte auch das Produkt nennen, wäre super!
    Danke
    Corinna
  15. NemoN
    NemoN
    Designer
    Hamburg
    AW: Zementestrich versiegeln in der Garage
    Ja bitte auch mir ;-)
  16. #16 mayo2010, 19.10.2015
    mayo2010
    mayo2010
    Elektriker
    Thema ist zwar schon etwas alt aber könnt ihr mir bitte auch ein paar Produkte nennen bzw. empfehlen.
    Danke und Gruß
  17. #17 rantanplan, 20.10.2015
    rantanplan
    rantanplan
    Informatiker
    Wolfsburg
    hätte auch gerne diese Infos.
    Danke.
  18. R.B.
    Wenn, dann aber nur per PN.
  19. #19 Ralf Wortmann, 20.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    @Lebski:
    Deine Produktempfehlung per PN vom 27.04.2013 wird gefragt!
  20. #20 mayo2010, 26.10.2015
    mayo2010
    mayo2010
    Elektriker
    ja, klar per PN ist auch ok.
Thema: Zementestrich versiegeln in der Garage
  1. estrich in garage versiegeln
  2. wasserglas als anstrich garage
  3. garage estrich versiegeln
  4. garagenestrich,
  5. zement estrich garage versiegeln,
  6. Estrich für Garage der nicht sandet,
  7. was kostet Estrich für garage,
  8. zementestrich versiegeln,
  9. zementestrich garage,
  10. kosten estrich garage,
  11. Estrich für Garage,
  12. Abdichtung Plaidt,
  13. Estriche Plaidt,
  14. bodenplatte garage versiegeln,
  15. estrichversiegelung berlin,
  16. betonboden sandet,
  17. garage estrich streichen,
  18. versiegelung estrich garage koste ,
  19. beton sandet ab,
  20. garagenboden versiegeln,
  21. Acryl-Systeme sind IMHO,
  22. garagenboden möglichkeiten,
  23. kaliwasserglas garagenboden,
  24. garage estrich imprägnieren,
  25. bodenbeschichtung garage Estrich sandet
Zementestrich versiegeln in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen
    Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen: Hallo alle miteinander wir müssen unser Bad neu machen , der Boden ist bis auf die Bodenplatte rausgerissen. Wurde damals gepfuscht , das...
  2. Zementestrich schlecht gemischt?
    Zementestrich schlecht gemischt?: Hallo, bei uns wurde am Dienstag der Zementestrich eingebracht. Nun konnten wir drauf und haben gesehen, das der Estrich an vielen Stellen...
  3. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  4. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  5. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
