Zementfarbe Keller
Diskutiere Zementfarbe Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, habe vor zwei Jahren einen PVC im Keller gelegt. Es ist ein (ich denke) nicht isolierter Betonboden vorhanden. Das Haus ist...
  1. #1 Anbaubauer, 25.11.2015
    Anbaubauer
    Anbaubauer
    Büro
    habe vor zwei Jahren einen PVC im Keller gelegt. Es ist ein (ich denke) nicht isolierter Betonboden vorhanden. Das Haus ist BJ 1939. Zudem vor anderthalb Jahren die Kelleraussenwände isoliert.
    Ich habe festgestellt, dass es unter dem PVC feucht ist und muffig riecht und sich wohl schon leicht Schimmel bildet. Allerdings nur an den Außenwänden und im näheren Bodenbereich. In der Raummitte und an den Innenwänden ist alles trocken unterm PVC. In den Raum Ecken ist der Keller auch leicht feucht. Ich werde den PVC nun rausreißen, da die Feuchtigkeit wohl nicht weg kann, wen er drauf liegt.
    Der Boden ist allerdings rechts sandig und man würde immer den Dreck nach oben tragen. Bei Hornbach zB gibt es eine Zement- und Bodenfarbe, welche ja binden würde.
    Nun habe ich Angst, dass die Feuchtigkeit auch da nicht durch kann und ich wieder Probleme bekomme. Oder ist eine solche Farbe diffusionsoffen?
    Gibt es sonst Alternativen?
    Danke für die Ratschläge.
    Gruß Anbaubauer
  2. #2 Gast036816, 25.11.2015
    mach alles runter, eine schweißbahn auf den betonboden auftragen und einen estrich drauf. dann ist der bodenbelag trocken. gibt die raumhöhe 5 cm weniger her?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Betonböden lassen sich mit zementärenen Niveliermassen für direkte Nutzung staubarm Vergüten. Bei besseren Böden ist auch Wasserglas möglich, es liest sich aber eher nach einem recht altem Beton, da hat die Natur schon alles gemacht, was Wasserglas bewirken könnte.
  4. #4 Anbaubauer, 26.11.2015
    Anbaubauer
    Anbaubauer
    Büro
    Guten Morgen zusammen,
    vorab danke für die Antworten.
    5 cm kann ich nur recht schlecht entbehren, da die Raumhöhe nur knapp über 1,90 m beträgt, also eher Lösung B.
    Die Lösung mit der zementären Niveliermasse hat mir schon mal ein Bekannter genannt. Der Boden ist m. E. sehr alt, kenne allerdings die Wasserglas-Methode nicht.
    Grds. könnte man den Boden im Rohzustand lassen, jedoch sandet dieser wie erwähnt ein wenig. Im Grunde genommen ist der Boden ja auch größtenteils trocken, nur halt in Mauernähe nicht. Habe den PVC an der Wand bereits vor 3 Monaten weggenommen und seitdem ist dort keine Feuchtigkeit mehr. Scheint sich halt nur unter dem PVC zu sammeln...
    Wie sind denn die Meinungen zur Zement- und Bodenfarbe? Machbar bzw. ratsam? Oder auf keinen Fall so machen?
    Vorteil ist, dass ich hier nach und nach streichen könnte, also Ecke für Ecke, da der Raum halt auch relativ voll mit Schränken und Kram ist....:(
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Nachteil ist, dass man Sand schlecht anmalen kann.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Kommt darauf an wieviel dass es ist.
    Ich sehe da eher ein Problem mit der Feuchtigkeit.
  7. #7 Rudolf Rakete, 02.12.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nur mal so in die Runde gefragt was ist mit Tiefengrund?
  8. #8 Anbaubauer, 25.02.2016
    Anbaubauer
    Anbaubauer
    Büro
    habe alles mit Zementfarbe gestrichen. Sieht super aus und da sandet nix mehr. Feuchtigkeit ist ebenfalls keine da.
    Habe den Boden vorher mit Tiefengrund behandelt.
    Farbe gibt's günstig im Baumarkt. Kann ich nur empfehlen.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Es freut mich für Dich das Du Glück gehabt hast, aber mehr wie "Glück" war das wahrscheinlich nicht.
    Bastelwastelausführungen sollte man aber nicht empfehlen.
  10. #10 Anbaubauer, 25.02.2016
    Anbaubauer
    Anbaubauer
    Büro
    Lieber Sarkas,
    optisch empfehle ich die Farbe auf jeden Fall :e_smiley_brille02::e_smiley_brille02::e_smiley_brille02::e_smiley_brille02:
    Wie auch immer, es hat zum Glück geklappt . Theorie und Praxis unterscheiden sich halt...
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Praktisch warten wir mal ab, ob es auch 2-3 Jahre hält. Ich hoffe es zwar, befürchte aber eher nicht.
Thema: Zementfarbe Keller
  1. fußbodenfarbe diffusionsoffen
  2. sandiger dreck fensterbank
  3. zementfarbe keller
  4. altbau bodenfarbe keller www.bauexpertenforum.de,
  5. zementfarbe wasserglas,
  6. Bodenfarbe Keller diffusionsoffen,
  7. diffusionsoffene farbe kellerboden,
  8. hilfe beim kellerboden streichen altbau,
  9. fußbodenfarbe diffusionsoffen www.bauexpertenforum.de,
  10. zementfarbe alt,
  11. kellerbodenfarbe diffusionsoffen,
  12. kellerboden streichen nachteile,
  13. kellerboden streichen diffusionsoffen,
  14. kellerboden diffusionsoffen,
  15. welche farbe für zementboden diffusionsoffen,
  16. zementfarbe diffusionsoffen
Zementfarbe Keller - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
