Zementputz härter als Gipsputz---EILT
Diskutiere Zementputz härter als Gipsputz---EILT im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Möchte morgen die Garage verputzen lassen. Mein Putzer rät mir zu Gipsputz, weil der besser aussähe und günstiger im Material ist. Hab ein...
  1. disch
    disch
    Waldfeucht
    Material ist.
    Hab ein wenig Bedenken, dass der in der Garage zu weich ist und mir nachher
    überall tausend Ecken rausbrechen, wenn mal einer ein Fahrad dagegenstellt oder ein Besen umkippt oder die Autotür dagegen aufmacht, oder oder oder.
    Oder sind mein Bedenken überflüssig und Gipsputz reicht vollkommen aus und wird auch hart genug???
    Hoffe mir antwortet heute noch wer, weil ich heute Abend Material für Morgen bestellen muss.
    Dirk
  2. #2 Niederbayer, 18.12.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Klar ist Zementputz härter als Gipsputz, Warum nimmst Du nicht reinen Kakputz oder Kalk-Zementputz. Natürlich kannst Du auch Kalk-Zementputz nehmen. Aber ich würde Kalk-Gipsputz nehmen.:biggthumpup:
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was ist mit Wasser im Sockelbereich? abtropfen usw???
  4. disch
    disch
    Waldfeucht
    Der Kalk-Gipsputz ist doch der gleiche der drinnen auch benutzt wird oder ist das wieder was anderes.
    Ich benutze als Innenputz Knaud MP 75 L
    den will der Putzer auch in die Garage machen
  5. disch
    disch
    Waldfeucht
    Wieso soll Wasser im Sockelbereich sein, was für Abtropfen? Die Garage ist außen verklinkert , zwischen Bims und Klinker ist ne Hohlschicht. Da dürfte nix durchziehen.
  6. #6 Isolierglas, 18.12.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... und Regenwasser vom Auto? Schnee der schmilzt??? Oder wird es eine reine Oldtimerlagergarage??? ;-)
    Gruss, Dirk
  7. Julius
    Auch wenn jetzt wieder der übliche Widerspruch von Robby kommt:
    Ich würde in einer Garage keinesfalls Gips- und auch keinen Kalk-Gips-Putz verwenden!
    Es mag zulässig sein, sinnvoll in Sinne von "dauerhaft in der Praxis brauchbar" ist es nach (nicht nur) meiner Erfahrung nicht...
    Ich würde da nen Kalk-Zement-Putz verwenden.
    Der Verputzer mag mit in Betracht ziehen, daß er sich beim Verarbeiten leichter tut, wenn überall das gleiche Material verwendet wird. Aber das kann ja kein Kriterium für Dich sein!
    Das Wasser schleppt Dir das Fahrzeug rein (und nicht zu knapp!).
    Natürlich nur, wenn die Garage auch zum Abstellen von Fzgn benutzt wird...
  8. disch
    disch
    Waldfeucht
    nein datürlich nicht, klar kann da auch mal Spritzwasser sein. Aber der Putz wird doch mit nem Außenanstrich geschützt und die Garage istz gut belüftet.
    Da sollte nichts passieren. Da werden keine langfristigen Probleme auftreten.
    Wenn ich irgendwo Staunässe oder ne feuchte Wand von außen hätte würde ich mir Sorgen machen.
    Aber wie gesagt, mir macht eher die Beanspruchung der Wand sorgen, hab Angst, dass der Weiche Gipsputz nacher 1000 Ecken raus hat. Wenn mir einer sagt, beim Zementputzt hab ich das genauso, dann mach ich genausogut den Gipsputz rein.
    Meinem Putzer ist es egal. Material zahle ich und wir haben einen festen Preis pro m² ausgehandelt. Trotzdem rät er mir zu dem Gipsputz. Will aber immer noch ne andere Meinung. Vielleicht ist der Zementputz einfach komplizierter zu verarbeiten und er hat da keinen Bock drauf, könnte ja auch sein
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Für Garage würde ich niemals gipsputz nehmen! Nur kalkzementputz! Lassen sie sich nichts einreden.
    Mfg.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das ist es! Oder er kann es nicht!
  11. #11 Peter Baufuchs, 18.12.2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Hallo disch,
    lass die Finger von Gipsputz in der Garage! Es sei denn sie ist ständig beheizt. Gerade in der Winterperiode hast du erhöhte Luftfeuchtigkeit. Gips und Feuchtigkeit passen nicht zusammen. Gibt einen schönen Nährboden für Schimmelpilze. Lieber einen Kalk-Zementputz verwenden.
    gruss Peter Baufuchs
  12. disch
    disch
    Waldfeucht
    @ yilmaz
    ja kann gut sein, er hat nämich nen echt guten Preis gemacht. Schon fast zu gut. Glaube der will so schnell wie möglich fertig werden. Aber von dem was drinnen gemacht wurde kann ich nix sagen, das ist tip top.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ist einfacher klar und schneller und Wenns mit Silo geht müßte man den Kalkzementputz ja per Sackware organisieren ;)
  14. #14 Bauwahn, 18.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das trifft den Nagel auf den Kopf*. Reiner Zementputz ist nicht schön zu verarbeiten.
    Aber ich würde auch nur Kalk-Zementputz nehmen, der liegt in der Mitte was die Härte betrifft.
    Mit was wurde die G. eigentlich gemauert?
    Wenn Du weiche Steine (Blähton, Porenbeton etc) hast, sind die Risse in einem harten Putz eigentlich vorprogrammiert.
    Da wäre selbst ein reiner Kalk-Zementputz eigenlich zu hart und besser ein Kalk-Zement-Leichtputz.
    Thomas
    (*auf diesen Spruch reagierte ein ehemaliger Schulleiter gleichen Namens ziemlich humorlos)
  15. disch
    disch
    Waldfeucht
    gemauert wurde mit Bims
  16. Julius
    Dann biete ihm ggf. an, für den Kalk-Zement-Putz in der Garage einen angemessenen Aufschlag zu bezahlen. Allerdings ist der Gipsputz normalerweise vom Material her teurer...).
    Wenns wegen der Steine ein Leichtputz werden muß, dann sowieso.
    Lohnt sich aber!
    Und (da Du unseren - eigentlich viel wichtigeren - Hinweisen zur Feuchtigkeit offenbar leider keinen Glauben schenken willst):
    Ja, Kalk-Zement-Putz ist deutlich härter und damit robuster als Gips- oder Kalk-Gips-Putz.
    P.S.
    Schonmal was von Kondensfeuchtigkeit an zwar belufteten Bauteilen bei Temperaturschwankungen gehört?
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Also das Gipsputz teurer ist wage ich mal zu bezweifeln... vor allen Dingen wenn man die Ergiebigkeit mal ansieht
  18. #18 buddelchen333, 18.12.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    gipsputz ist nicht so beständig, kann man sogar mit dem fingernagel einritzen...
    ich finde zement- und kalkzementputz nicht schwieriger zu verarbeiten als gipsputz, obwohl ein gips maschinenputz da wohl bei großen Flächen klar outperformen dürfte...
  19. bemi
    bemi
    Maurermeister
    :wow:wow:wow
    Wieviel qm haben sie den schon von beidem gemacht?
    bemi
  20. Julius
    Och, das muß nicht viel sein.
    Ichg wette, daß buddelchen schon nach ein oder zwei Quadratmetern Decke zu einer anderen Meinung kommen wird... :yikes
Thema: Zementputz härter als Gipsputz---EILT
  1. gipsputz garage
  2. gipsputz in garage
  3. kalk zement putz für garage
  4. Kalk Zement Putz nicht hart,
  5. gipsputz in der garage,
  6. mp 75 garage,
  7. garage zementputz oder gipsputz,
  8. kalkzementputz garage,
  9. kalkzementputz nageltest,
  10. gipsputz in der garage verwenden,
  11. wie hart kalk gipsputz,
  12. mp 75 auf kalkzementputz,
  13. gipsputz fingernagel,
  14. gipsputz hart,
  15. mp 75 kalkzementputz,
  16. was wird härter gips oder Kalk,
  17. garage innen welcher putz,
  18. kalk oder gips härter,
  19. gipsputz wird nicht hart,
  20. garage gips innen oder außen,
  21. verputz gips für garage,
  22. kalk zement putz garage,
  23. mp 75 als innenputz für garage,
  24. harter gipsputz
Zementputz härter als Gipsputz---EILT - Ähnliche Themen
  1. Kalk Zementputz direkt Streichen?
    Kalk Zementputz direkt Streichen?: Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt...
  2. Oberputz oder Anstrich auf Zementputz
    Oberputz oder Anstrich auf Zementputz: Hallo. Ich saniere gerade ein Nebengebäude, Ziegelwand, ungedämmt. Aus kostengründen verputze ich selbst, bin aber Laie. Eine Wand habe ich schon...
  3. Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen
    Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus Bj. 1967. Im Keller (Hohlblockstein 30cm) haben wir stellenweise Salzausblühungen an den Wänden....
  4. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  5. Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer
    Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer: Liebe Bauexperten, ich habe eine Kelleraußenwand (1,5m x 2m) die bis vor Kurzem mit einem Gipsputz verputzt war(*). Der Gipsputz ist ab und die...
