Zementputz zerböselt
Diskutiere Zementputz zerböselt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen die kleine Sockelmauer meiner Terasse mit Zementputz verputzt. Soweit so gut. Leider war über...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    ich habe in den letzten Tagen die kleine Sockelmauer meiner Terasse mit Zementputz verputzt. Soweit so gut. Leider war über fast die ganze Breite ein Riss im Putz, so das ich an den Stellen um den Riss den Putz wieder abgeschlagen habe. Vorgestern habe ich mit Gisogrund grundiert und gestern erneut Zementmörtel zum ausbessern aufgetragen. Er wollte überhaupt nicht haften. Ich habe ihm dann etwas mehr Wasser zugesetzt und anstatt mit einer Holzkelle "abzureiben" einfach mit einer Metallkelle glatt "aufgezogen".
    Heute wollte ich schleifen und der zur Ausbesserung aufgebrachte Putz bröselt unter dem Schleifpapier regelrecht ab. Überhaupt keine Festigkeit im Putz. Woran kann das liegen?
    - zu viel Wasser im Putz?
    - "aufziehen" mit der Metallkelle hat den Putz zu wenig "verdichtet"?
    - es ist zu warm - die Feuchtigkeit ist zu schnell aus dem Putz raus?
  2. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich hatte heute nochmal mit Holzkelle und normaler Mörtelkonsistenz den Putz an den auszubessernden Stellen aufgetragen.
    Wieder kann man ihn jetzt nachdem er trocken ist mit der blosen Hand abbreiben.
    Ich vermute daher - Südseite und 30°C - der Putz ist einfach "ausgetrocknet" bevor der Zement seine verbindenden Eigenschaften entfalten konnte. Liege ich richtig? Soll ich auf kühleres Wetter warten? Ein Teil den ich Abends aufgebracht hatte der somit die Nacht über getrocknet ist, hat die gewohnte Festigkeit.
    Würde mich über Input freuen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Mörtel benötigt eine Nachbehandlung, bis er eine gewisse Festigkeit hat. Ist wie Beton ohne Steine.
    Abends machen, Verschatten, mit Folie abhängen, feucht halten, usw. je nach Umgebung.
  4. #4 baufix 39, 01.07.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    völlig unsinnig Gipsogrund aufzutragen, ist wie eine Sperre, da hält kein Putz darauf.
  5. #5 Alfons Fischer, 01.07.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wie dick ist denn diese zusätzliche Putzschicht gewesen?
  6. #6 Gast036816, 01.07.2015
    wahrscheinlich, vielleicht auch zu viel und zu spät zugesetzt. verträgt sich die grundierung mit dem zementputz?
  7. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Die Putzschicht ist 1-2cm dick schätze ich.
    Mindestdicke lt. Verarbeitungshinweise wenn ich mich recht erinnere 10mm.
    Der bröselige Putz sah farblich nach dem trocknen auch nicht in Richtung weiss/hellgrau aus wie der feste Putz sondern immer noch dunkelgrau wie frisch angerührt.
    Das Gisogrund ein Fehler war habe ich gemerkt - Der restliche von mir aufgebrachte Putz an der Mauer ist im Grunde fest. Ich hatte halt den Riss (und um diesen losen Putz) in der horizontalen und dachte mit Gisogrund kann ich da dann noch etwas nachhelfen. Habe wohl beim Erstputz an der Stelle nicht genügend vorgewässert schätze ich nun. Ich muss ja nun eh wieder den ganzen bröseligen Mist runterholen....
    Den "wässrigen" Putz hatte ich direkt beim anmischen mit etwas mehr Wasser angerührt (also nicht nachträglich verwässert).
    Nun - ich werde morgen Abend nochmal ein Versuch starten mit einem Teil der Fläche - dann auch Folie vorhängen.
    Mal sehen was das bringt.
  8. #8 AlexSinger, 02.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    vielleicht hilft dir ein Glasfasernetz... (gegen die Risse)
  9. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    In Anbetracht des aktuell vorherschenden Wetters und der Wettervorhersage von knapp 40° fürs Wochenende werde ich die erneute Verputzaktion einfach etwas schieben bis das Klima wieder milder wird - ich habe ja kein Druck. Und eh es nochmal in die Hose geht und ich meine letzten noch verbleibenden Haare vom Kopf raufe....
  10. R.B.
    :28:
Thema: Zementputz zerböselt
  1. zementmörtel bröselt
  2. kalkzementmörtel oder zementmörtel zum stahlträger verputzen
  3. kalkzementmörtel broselt
  4. zementputz frost,
  5. zementputz bröselig
Zementputz zerböselt - Ähnliche Themen
  1. Kalk Zementputz direkt Streichen?
    Kalk Zementputz direkt Streichen?: Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt...
  2. Oberputz oder Anstrich auf Zementputz
    Oberputz oder Anstrich auf Zementputz: Hallo. Ich saniere gerade ein Nebengebäude, Ziegelwand, ungedämmt. Aus kostengründen verputze ich selbst, bin aber Laie. Eine Wand habe ich schon...
  3. Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen
    Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus Bj. 1967. Im Keller (Hohlblockstein 30cm) haben wir stellenweise Salzausblühungen an den Wänden....
  4. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  5. Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer
    Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer: Liebe Bauexperten, ich habe eine Kelleraußenwand (1,5m x 2m) die bis vor Kurzem mit einem Gipsputz verputzt war(*). Der Gipsputz ist ab und die...
