Zementschleierentferner
Diskutiere Zementschleierentferner im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir steht demnächst das Verfugen bei den Fliesen an. Mit welchen Mitteln habt Ihr gute Erfahrungen, den Zementschleier /...
  1. #1 ja der matthias, 29.08.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    bei mir steht demnächst das Verfugen bei den Fliesen an. Mit welchen Mitteln habt Ihr gute Erfahrungen, den Zementschleier / Fugenfüllerschleier zu entfernen sowie eine saubere Basis für das spätere Silikonieren herzustellen ?
    ......Zementschleierentferner, Baugrundreiniger, Natursteinreiniger ...... ???? Taugt die Ware bei div. E x x y - Shops etwas? Danke
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Mit Trinkwasser. Mehr braucht es nicht für eine saubere Verfugung.
    operis
  3. #3 cetefil1, 30.08.2010
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    @operis : Ich glaub er hat das anders gemeint....
  4. Julius
    Ja, er hat wohl gemeint, wie man es nachträglich wieder hinbiegen kann, wenn man beim Verfugen falsch gearbeitet hat.
    Aber Operis sagt (zu Recht), daß man - da die Arbeit noch nicht ausgeführt wurde) am Einfachsten es gleich richtig machen sollte. Und dafür genügt nunmal reichlich Leitungswasser (in Verbindung mit handwerklich sauberer Ausführung)!
  5. #5 pampulea, 30.08.2010
    pampulea
    pampulea
    Analyst
    Rüsselsheim
    Benutz Lithofin KUKÜ.
    Bei uns hat funktioniert.
    VG
    pampulea
  6. #6 ja der matthias, 30.08.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    ich hoffe, dass beim Verfugen demnächst alles richtig läuft. Der Fliesenleger wird auch mit viel Wasser arbeiten.... Es geht aber in der Tat um die Entfernung der ....schleier bzw. um eine saubere fettfreie Grundlage für das Silikon zu schaffen. Wenn das im Regelfall mit viel Wasser funktioniert, dann bin ich ja zufrieden. Nur ich habe keine Lust, 10 mal mit Wasser den Boden zu reinigen.....sondern mit einem "Zaubermittel" die Arbeitsgänge überschaubar zu halten.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    3 mal wischen und man kann auf dem frischen Boden Sex machen!
    Jeweils nicht mit zuviel Wasser sondern eher nebelfeucht, dabei diagonal zur Fuge.
    Der erste Waschgang dient nur dem Glätten des Fugenmaterials, die beiden danach folgenden Waschgänge säubern den Belag.
    operis
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Also Fliesenboden wäre mir dafür zu unbequem, das kann nur einem Fliesenleger Spaß machen :shades, es sei denn es handelt sich um einen Notfall :angel:
  9. #9 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Einen Zementschleier muß man i.d.R. nur bei unglasierten Materialien absäuern, auch wenn der Schleier im ersten Moment nicht sichtbar scheint, um nach Abtrocknung den Belag zu impregnieren damit die Poren verschlossen werden.
    Dadurch wird die Unterhaltspflege erleichert und der Belag kann seine volle Schönheit entfalten kann.
    Nach dem benetzen mit Wasser scheuert man den Belag mit Essig oder in hartnäckigen Fällen mit verdünnter Salzsäure. Danach gut mit klaren Wasser nachreinigen.
    Man kann natürlich auch ein teueres Mittelchen aus dem riesigen Angebot der Bauchemiehersteller verwenden, welche meist auch auf dieser oben beschriebenen Basis funktionieren.
    danach den Belag
Thema: Zementschleierentferner
  1. zementschleier entferner forum
Zementschleierentferner - Ähnliche Themen
  1. Zementschleierentferner auf Fugenmasse
    Zementschleierentferner auf Fugenmasse: Hallo an die Experten, ich hab ein großes Problem, ich habe heute meinen Werkstattbodenbelag Cerrad Klinkerplatten mit Zementschleierentferner...
  2. kalkausblühungen auf Terassenplatten
    kalkausblühungen auf Terassenplatten: Hallo Forum, habe im Mai mein Terasse neu gemacht. Jetzt kommt es im überdachten Bereich zu extrem sichtbaren Kalkausblühungen. Der...
